czy ma wpływ na spalanie to, iż dom nie jest jeszcze zamieszkany.
Tak ma, teraz spalisz dużo więcej niż w normalnie wykończonym, zamieszkałym budynku z drzwiami, meblami, dywanami....
teraz możesz spalac nawet 40-50kg/24h
a normalnie to najprawdopodobniej zamkniesz się w max. 20kg/24h, takie widełki pewnie 14-20kg/24h
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/130/#findComment-6956648
  • Odpowiedzi 3,5k
Sam jestem ciekawy ile wyjdzie u mnie max w zimie.
Na razie przy grzaniu CWU i CO jest całkiem dobrze.
Nawet w październiku gdy postraszyło chłodem i śniegiem nie było więcej niż 8kg.
Korzystam z termostatu pokojowego (cały czas czekam na obiecany panel pokojowy do Cobry) i czujnika pogodowego.
Aha..grzeje 100m kw. i tylko ekogroszek jako ogrzewanie wchodzi w grę.
na fotce ostatnie 5 dni.
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/130/#findComment-6956677
Witam!
Dawno tu nie zaglądałem, ale też nie miałem problemów ze swoim Sztokerem 50 kW. Będzie to już mój piąty sezon grzewczy i przed co rocznym przeglądem porządnie kocioł wyczyściłem i...
...przeraziłem się w jakim stanie są blachy :(
Niech mnie ktoś pocieszy, że tak właśnie wyglądają blachy po 4 latach używania i nie ma się*czym martwić. Zdjęcia są z najwyższej komory, na niższych "poziomach" jest zdecydowanie lepiej
Marek
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/130/#findComment-6959424
Od ponad roku jestem użytkownikiem kotła Mini Sztoker 15 KW, Kocioł od około roku pracuje na sofcie s10u i jest w sumie nie żle. W czasie lektury forum zauważyłem, że pojawiły się nowsze wersje softu automatycznego do sterownika COBRA. Czy ktoś z kolegów ma dostęp do nowszej wersji softu i mógłby go udostępnić do przetestowania ?
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/130/#findComment-6962317
Marek, to nie jest jeszcze blacha, wypal to sobie
Tam, gdzie masz duży deflektor zmierz szerokość, dokup na wymiar rusztów żeliwnych belkowych, przygotuj sobie kilka "bombek" w postaci reklamówek z papierami i fest to wygrzej.
Jak dobrze wypalisz, to samo łatwo odejdzie
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/130/#findComment-6962462
Jarecki79: to samo odchodzi, wystarczy trochę mocniej przejechać*zwykłym "śmiatkiem" (takim jak w domu podłogi się zamiata), a więc bez użycia jakich "drapaków". Sam obawiam się,*że to właśnie blachy tak się już rozłażą.
A gdzie dokładnie mogę zmierzyć te blachy? Bo jedyne krawędzie widzę przy drzwiczkach, ale to raczej niewiarygodny pomiar.
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/130/#findComment-6965114
U mnie termostat pokojowy załącza pompę CO dopiero od 4 dni i tylko w nocy.
Cykliczne załączanie pompy CO mam wyłączone bo to tylko zbędnie wychładza wodę zwłaszcza w dzień kiedy w domu ogrzewanie jest niepotrzebne.
Spalanie od niespełna 5 do niecałych 6 kg. na dobę.
Oczywiście grzeje też CWU.
Co to ten termostat pokojowy? I to cykliczne Zalaczanie pompy?? Gdzie sprawdzić czy i kiedy ta pompa się załącza
Proszę najlepiej o zdjęcia sterownika i instrukcję jak to ustawić. Nadal żre 20 kg na dobę przy temperaturze plus 10 na dworze!:-(
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/130/#findComment-6965413
Marek dokładnie nie widzę
wydaje mi się jednak,że to żółte wystające pod czarnym to jeszcze ma dośc daleko do stali..... to nagary z resztki farby, pewnie nieco siarki ze spalonego węgla i inne naloty z procesu spalania danego węgla/danych węgli.
Wygrzej to fest np. tymi papierami, to to też popęka i zacznie odchodzić
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/130/#findComment-6965883
napisz jaki masz soft to podpowiem w którym menu szukać
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/130/#findComment-6965942
Mam pytanie do Timon120777:
Używam od kilku tygodni nowego softu Co_v11_SC_11d
Mam taką uwagę, pojawiają mi się na ekranie symbole dwóch zaworów trójdrogowych lub ikona telefonu (spider)
Nie mam zamontowanego modułu aligatora ani moduł zaworu SPIDER GSM skąd zatem te komunikaty? WP_20151122_13_40_40_Pro[1].jpg
Moje ogólne spostrzeżenia dotyczące nowszej wersji są pozytywne, ustawienia są bardziej prostsze niż we wcześniejszych wersjach
Edytowane przez Mician
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/130/#findComment-6967783
Byłem przekonany , że priorytet CWU jest w A33N wpisany na stałe ale okazuje się , że nie . Nałożyły się na siebie czasy CWU i C O i dwie pompy były załączone . Ktoś się orientuje co gdzie przestawić ?
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/130/#findComment-6970039
cody
ustaw pompy jako skokowe
jak będzie grzał CWU do wyższej temp niż CO to odłączy pompę CO na czas grzania. będzie ją tylko cyklicznie załączał co jakiś czas- nie pamietam jaki jest ustawiony w A33N
przy pompach płynnych jest jak pisze rafaln1 ale jak masz energooszczędne to nie ustawiaj płynnej regulacji bo spalisz tylko skokową
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/130/#findComment-6970176
Pompy wilo . Zmieniłem nastawy CWU 48 i C O 46 - zobaczę co się będzie działo ( działa 27.11.2015 ) .Z drugiej strony to zły tok myślenia - będę chciał mieć na kotle 60 C to CWU muszę dać 62 C i co jeśli ja tak nie chcę ? Mam wstawić zegar czasowy na zasilaniu pompy C O ? Taki mądry sterownik . W poniedziałek napiszę do elektro-miz . Edytowane przez cody_007
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/130/#findComment-6970885
zrób różnicę min. 10 C na + dla CO i histereze 3 C dla CWO to praktycznie pompa nie będzie potrzebna wszystko powinno iść grawitacyjnie , przynajmniej ja tak mam i działa . Ale w przypadku gdy spotkają się 2 priorytety grzania to robi się nie ciekawie bo czas uzupełniania mocno wydłuża się i wtedy różnica między CO i CWO powinna być jeszcze wyższa aby mieć zapas . To tak z mojej praktyki .
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/130/#findComment-6972070
Nie da rady grawitacyjnie bo na bojlerze ( CWU ) mam zawór jednokierunkowy aby nie wychładzać nagrzanego bojlera ( CWU ) .Jeśli nie zmiana w oprogramowaniu to pozostaje odcinanie pompy zegarem na czas grzania bojlera ( CWU ). Dziwię się , że programiści nie wzięli tego pod uwagę a skupiają się na bezobsługowym sterowaniu kotłem - włączasz i ma działać . Tego nigdy się nie uda zrobić ponieważ : różna jakość węgla , różne kominy : cegła , systemowe ( kamionka , stalowe dwuścienne ) , różne wysokości kominów , różne usytuowania domów - tego nie skompensuje żaden wspaniały program sterujący .Moim zdaniem w sterowniku powinno być wszystko do indywidualnego spersonalizowania pod konkretne warunki i upodobania .Kto tego nie ogarnie to zapłaci za usługę - jak z naprawą auta ( poważną naprawą ):sick:
Do rafaln1 - PID dobrze sobie radzi ale więcej ustawień jak choćby kiedy która pompa ma pracować aby nie było jw. . W kwestii automatu - przecież fabrycznie/serwis/sprzedawca wprowadza średnie nastawy podstawowe - więc to taki automat w 1/2 ;)
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/130/#findComment-6972359
Ja jestem zadowolonym użytkownikiem softu automatycznego.
Wcześniej korzystałem z ręcznych nastaw.
Jestem też zdania, ze każdy ma prawo wyboru- automat czy ręczny.
I niechaj programiści dalej rozwijają soft automatyczny dla jego użytkowników bo twierdzenie, że się nie uda na pewno nie spowoduje postępu w tej dziedzinie (jak i każdej innej).
Oczywiście poprawki wszędzie można wprowadzić- ręcznym czy automacie.
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/130/#findComment-6972441
Priorytet CWU rozumiem tak : CWU realizowane jest w pierwszej kolejności a C O w drugiej - w praktyce wychodzi ,że priorytet nie działa bo pracowały obie pompy jednocześnie a powinno być , że CO ( załączony termostat ) realizowane jest np. w cyklach 2 min. pracy pompy - 15 min. pauzy pompy ( tu pauza powinna być ustawiana wedle potrzeby użytkownika ) . W pomieszczeniach temperatura napewno by nie spadła a CWU była podgrzana na czas i nie odbyłoby się to kosztem dużego zużycia opału .Zużycie z ostatniej doby 16,4 kg - wcześniej kocioł mieścił się w 10 kg Edytowane przez cody_007
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/130/#findComment-6973260
