rafaln1 01.12.2015 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2015 Witam, jestem posiadaczem kotła sztoker 25 i interesuje mnie zakup termostatu pokojowego bezprzewodowego. Czy możecie coś polecić. Zdaje się na Wasze doświadczenie Kup Eurostera np: 2006TX i tyle. Ma co mieć powinien czyli załącza i wyłącza pompę, ma strefy czasowe, temp. nocną i dzienną (mam 2006 przewodowy). Dla mnie najważniejsze jest to że steruje pompą bo te wszystkie strefy czasowe czy temp. dzienna i nocna są mi kompletnie nieprzydatne. Cały czas utrzymuje stałą temperature w domu bo co opuścisz na noc to będziesz musiał nadgonić w dzień i na jedno wyjdzie w spalaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FTP 01.12.2015 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2015 Uważam, że najlepszym termostatem jest głowica na kaloryferze. W każdym pokoju mam komfortową temperaturę a nie zależną od termostatu, który wisi w przedpokoju za zamkniętymi drzwiami od sypialni.A temperaturę zasilania pilnuje zawór 4D z czujnikiem temp. zewnętrznej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mician 02.12.2015 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2015 (edytowane) Ja mam pokojowy regulator temperatury sterownik Salus 091FL (z przewodem podprowadzonym do sterownika kotła, cena przystępna+-100zł, od 2lat i jeszcze nie wymieniałem baterii) z nastawą temp. na dzień (24,2st C od godz. 7.00-22.00) i na noc (20,2st.C od godz.22.00-7.00) + zawór termostatyczny przy każdym grzejniku oraz zawór rtl na podłogówce w łazience. Pompa CO Alpha2 25-40 Grundfos z nastawą auto adept (eco 7W 0,3-0,4m3/h) w nocy uruchamia się w cyklu co 13min na 2min. CWU pompa Omega 25-40 (eco 6W) i nie grzeję cwu w godzinach od 21.00-5.00). Edytowane 2 Grudnia 2015 przez Mician Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ttomekk 03.12.2015 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2015 dziękuje za podpowiedź kupiłem salusa 091FLRF. Mam jeszcze jedno pytanie co oznacz liczba 10 pod wykrzyknikiem i na jaką wartość należy ją ustawić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafaln1 03.12.2015 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2015 Jest to tzw. przesyp czyli ilość węgla jaką podaje podajnik w ciągu godziny ciągłej pracy.Potrzebne to do ustalania dziennego zużycia opału.Nie trzeba tego zmieniać- ma być na 10. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cody_007 03.12.2015 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2015 To bardzo orientacyjny parametr - włączyłem podajnik na 1 godzinę i po zważeniu wyszło 14,5 kg . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafaln1 03.12.2015 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2015 A ja zrobiłem pomiar z odważonym workiem groszku.Różnice w spalaniu wg wskaźnika a faktycznym były tak znikome ze nie zmieniam tych 10 kg. na godzinę.Zapewne to ile podajnik wyrzuci jest zależne od wielkosci ziaren węgla.... tak myślę.Dla mnie nie ma to większego znaczenia czy spali ł mi 8 wg wskaźnika czy 8,4 wg moich wyliczeń.To tylko zużycie orientacyjne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FTP 03.12.2015 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2015 Od początku spisuje kiedy i ile wsypuję, też w miarę mi się zgadza wskazanie na kotle. Bardziej to traktuję na zasadzie kontroli czy coś złego się nie dzieje. Najlepsze jest to, że nie ma znaczenia czy wsypuję worek z równym groszkiem czy mieszanym z przewagą bardzo drobnego ziarna i miału to żadnych korekt ustawień nie muszę robić. Nie gaśnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrx0 04.12.2015 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2015 Mam pytanie, czy ktoś palił w sztokerze czarną perłą?Przeszukałem forum i ludzie mają problemy ze spiekami na palniku retorowym.Ciekawi mnie jak będzie to wyglądało na palniku rynnowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
david2345678 07.12.2015 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2015 Witam jestem tu nowy mam pytanie na temat sztokera 25 czy to normalne ze przy nastawie temperatury 47 (praca pieca dwustanowa) temperatura spada do 41może po prostu mam coś złe ustawione po prostu nie znam się na tym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 07.12.2015 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2015 Nie pal w dwustanie- to bez sensu, stygnie Ci palenisko i emisje lecą na łeb i szyję.Włącz PID-a Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
david2345678 07.12.2015 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2015 po prostu na taka pogodę jaka jest pale trochę gorszym ekogroszkiem i według instrukcji trzeba wyłączyć PID Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafaln1 07.12.2015 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2015 po prostu na taka pogodę jaka jest pale trochę gorszym ekogroszkiem i według instrukcji trzeba wyłączyć PID Zdecydowanie lepiej kierować*sie wynikami obserwacji palenia określonym groszkiem niż tym co mówi ogólnie manual Cobry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
david2345678 07.12.2015 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2015 mam lepszy ekogroszek za 800zł za tone i było ok na PID ale trochę szkoda na taka pogode i pale tańszym z OBI za 500zł za tone i widzę ze na włączonym Pid jest problem z osiągnięciem zadanej temp. w tym przypadku 47 stopni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
david2345678 07.12.2015 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2015 jak wyłączę PId pali dochodzi temperatura przy 47 przekroczy o 3 stopnie ale tez spadnie do 42 i nie wiem jak ustawić parametry żeby w miarę trzymał parametry temperatury zadanej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
david2345678 07.12.2015 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2015 ok własnie włączyłem PID zobaczmy co się będzie działo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 07.12.2015 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2015 mam lepszy ekogroszek za 800zł za tone i było ok na PID ale trochę szkoda na taka pogode i pale tańszym z OBI za 500zł za tone i widzę ze na włączonym Pid jest problem z osiągnięciem zadanej temp. w tym przypadku 47 stopni Palisz pewnie czechem sądząc po cenie a on ma słabiutkiego kopa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
david2345678 07.12.2015 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2015 tak dokładnie!!! tylko na ta pogodę to trochę szkoda palić lepszym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cody_007 08.12.2015 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2015 (edytowane) czy to normalne ze przy nastawie temperatury 47 (praca pieca dwustanowa) temperatura spada do 41 może po prostu mam coś złe ustawione po prostu nie znam się na tym Pompa C O jest załączana cyklicznie ? Jeśli tak to normalne - pompa ciepłą wodę pchnie w grzejniki a do kotła chłodną tylko na ta pogodę to trochę szkoda palić lepszym Paląc tańszym/gorszym węglem nie zaoszczędzisz bo spalisz go więcej , więcej osprzęt zużyje prądu i jeszcze kocioł do czyszczenia w bonusie . Edytowane 8 Grudnia 2015 przez cody_007 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
david2345678 08.12.2015 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2015 pompa chodzi cały czas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
