SZTOKER 25 prosze o uwagi i opinie
michalz2x
  • Odpowiedzi 3,5k
przyszła ZIMA -12 i silny wiatr odczuwalne -20 C i aby utrzymać temp na piecu i w pomieszczeniach na dotychczasowym poziomie / krótki rękaw 22-23 C / zmieniłem moc w sterowniku z -45 na -25 %
i temp za zaworem 4-drogowym z 33 na 39 C co oczywiście wiąże się ze wzrostem zużycia z 15 na 22 kg na dobę .
Nasuwają mi się pewne wnioski że moja 15 jest chyba dość dobrze dobrana - z lekkim zapasem myślę że 12 byłaby w sam raz .
Czy prawidłowo wnioskuję ?
trochę słabo wnioskujesz
22kg/dobę zakładając sprawność 70% i kaloryczność 26MJ daje jedynie 4,6KW średniej mocy
przy -20 wyjdzie pewnie około 30kg czyli 6,3KW
a to wniosek prosty do stwierdzenia że kocioł dużo za duży
U mnie 15 kw przy -12 w dzień i -17 C w nocy na 24 h spalił 24,8 kg ruska ( 560 zł / tona - luz ) w domu 21 ,4 C , nastawy 8/30 i 80% wentylator , zawór 4D ustawiony na 1,5 ( skala tarczy na zaworze ) dla powrotu . Wreszcie cały palnik zapełniony żarem z płomieniami zaciąganymi do przewodów dymowych , po 12 h popielnik był zapełniony a wykres bez dużych pik żeby tylko PID był szybszy w reakcji na spowolnienie wzrostu temperatury to przekonany jestem , że zużycie byłoby mniejsze . Edytowane przez cody_007
Oj timon120777 , potrafisz sprowadzić na ziemię dzięki ZDROWEGO Nowego Roku .
PS
zauważyłem plusy ZIMY brak sadzy na drzwiczkach , opał lepiej wypalony ale niech już troszkę sfolguje chociaż wicherek ;)
PS
Tobie również Najlepszego
ja zwyczajnie szczery jestem i tylko policzyłem
jak palisz czymś mocniejszym to ta moc jest trochę wyższa a to oznacza przewymiarowanie mnniejsze:D
Dzięki, mój piec od wczoraj nie moze dobic zadanej temperatury. Zadana 56, dobija 46. Mam włączony pid, podawanie 52.12, nadmuch 85/5, zużycie przy -15 na dworze 36 kg na 140 m2 .
Dlaczego?
No trzeba by pewnie skorygować czasy podawania opału, ja mam teraz 30/8 i wiatr 80/7 dobija szybko i trzyma, nawet się odstawia, a wcześniej było 48/8 z takim samym wiatrem, temp utrzymywał tylko dłużej trwało osiągnięcie jej, nie odstawiał się tylko cały czas pracował.
a czy jak jest włączony Pid to te ustawienia mają wpływ? jaka jest różnica tak wogóle między adc i pid?
:yes:
ADC to korekta dawki w zależności od jakości opału. Ale sprawdza się to przy stałym odbiorze ciepła.
PID to algorytm proporcjonalno-różniczkująco-całkujący, który można powiedzieć przewiduje (wylicza) dalsze wzrosty i spadki temperatury na kotle i na tej podstawie decyduje o podaniu opału czy nie.
Witam po długiej przerwie. Chciałbym zasięgnąć porady w nieco innym zakresie. Dla przypomnienia użytkuję Sztokera 25 - podłączone CO i CWU. Kłopot w tym, że w momencie dogrzewania CWU drastycznie spada temperatura na piecu, przez co zużycie opału wzrasta niebotycznie. Mało tego, w konsekwencji spada temperatura CO. Jest jakieś sensowne rozwiązanie? Jak to wygląda w innych piecach? Może mają jakiś osobny obieg dla CWU?
:yes:
ADc zmienia dawkę opału w obrębie +/-33% jesli dobrze pamiętam od tego co ustawione w sterowniku, nie zmienia pozostałych parametrów
PID porusza się w obrebie ustawionych parametrów. jesli zatem ustawiłaś czas i przerwę podawania oraz nadmuch i mimo pracy na 100% nie daje rady to musisz zmienić 2 parametry
skrócić przerwę podawania(na początek o 5sek) oraz podnieść maksymalny nadmuch (na początek o 2-3%)
zostawiasz na kilka godzin i jesli nadal nie osiąga zadanej to wykonujesz kolejne korekty w podobnym stylu
musisz jednocześnie obserwować czy nie pojawi się niedopal np lub nadmierne spieki wtedy trzeba będzie poprawić nadmuchdodatkowo
ADC to największe nieporozumienie Cobry i innych sterów to posiadajacych.
Przy grzaniu tylko CWU powoduje gaśnięcie.
A jak to załączyłem przy stałym odbiorze (bo niby wtedy się sprawdza) to całą noc kręcił wentylatorem na minimum i miał 38 stopni z 51 zadanych.
Na wykresie ładna i równa czerwona kreska na temperaturze poniżej 40 stopni.
Ani razu nie poszło wyżej.
Jak to wyłączyłem to zaraz zaczął pracować jak trzeba.
Też o to pytałem to dostałem odpowiedź : nastawa CO musi być niższa od CWU wtedy CWU dopiero jest priorytetem a w tym czasie pompa CO nie będzie załączana ( podgrzanie CWU podzieliłem na dwa etapy do 45 C STOP 50 C - ten STOP dla CWU po to aby ruszyła pompa CO , dogrzanie bojlera zajmuje około 30 min. i tyle samo mam na grzanie CO ) .Włodek_Pid ma tu sporą kopalnię wiedzy w postaci użytkowników i powinien wziąć pod uwagę to co piszą a nie upierać się ,że on wie lepiej . Skoro użytkownicy chcą aby PID był szybszy w reakcji na zmiany to taka poprawka powinna być , jeśli użytkownicy chcą aby CWU było priorytetem bezwzględnym to taka poprawka powinna być a do tego możliwość wyboru jak użytkownikowi bardziej odpowiada .Chęć stworzenia sterowania kotłem bez udziału użytkownika ok ale niech będzie wybór - jak komu wygodnie .
Podstawowa zasada aby nie spadała temp w sytuacji dużego rozbioru ciepłej wody to wyższa o 15-20 C temp.CO nad CWO / np; 55/40 60/40 45/65 / , a jak mało to jeszcze różnicujemy bardziej .
tak moja praktyka uczy może koledzy maja inne sposoby
U mnie podobnie mam ustawione tylko CO mam o 5 stopni wyższe niż CWU. Nawet jak narazie nie zauważyłem by się grzanie CWO włączało - chyba dogrzewa grawitacyjne bo piec nie załącza pompy od CWU.
Skoro użytkownicy chcą aby PID był szybszy w reakcji na zmiany to taka poprawka powinna być , jeśli użytkownicy chcą aby CWU było priorytetem bezwzględnym to taka poprawka powinna być .
ty chcesz i kto jeszcze chce?
ilu jest tych co tak chcą?
a ilu jest takich co mają CO 50-60st a CWU 45st bo mają zasobniki np 300L i nie potrzebują wyższej temperatury ciepłej wody?
ja naliczyłem was 2 którym taki sposób sterowania priorytetem CWU nie odpowiada
jak naliczysz 2 tysiące to będzie oznaczało że warto się pochylić nad problemem
nie bierzesz poprawki na ilość sprzedanych sterowników do ilości osób którym sposób sterowania nie pasuje
i tak jest z każdym sterem na rynku żeby nie było iż bronię Cobry
tech np ma według mnie beznadziejny sposób sterowania we współpracy z termostatem pokojowym i zamiast odłączać pompę CO jedynie obniża temperaturę na kotle w niektórych modelach sterowań
recalart nie pozwala ustawić temperatury kotła przy współpracy z pogodówką
można tak wymieniać do wieczora
jest na tym forum watek o jednym sterowniku którego twórcy zaczęli słuchać uzytkowników i z pierwotnego modelu została tylko nazwa a i tak niektórzy twierdzą że sobie kompletnie nie radzi z tym co ma głównie robić czyli prowadzić proces spalania
w oficjalnych softach Cobry masz mnóstwo narzędzi pozwalajacych dostroić sterowanie do instalacji
możesz nawet puścić go w dwustanie i kazać grzac wode kiedy ty chcesz a nie np tylko po spadku o histerezę
więc nie narzekaj bo mogłeś trafić dużo gorzej
Wydaje mi się, że wkradła się niepotrzebna nerwowość. Z jednej strony masz rację timon, że trudno żeby Włodek reagował na wszystkie sugestie użytkowników. Jednak cody_007 też ma sporo racji w tym, że mogła by istnieć opcja "bezwzględnego priorytetu CWU", zwłaszcza, że nie wydaje mi się to aż takim problemem (zrobienie tego), biorąc pod uwagę ile już powstało wersji oprogramowania do COBRY.
Nawiasem mówiąc, ja też mam ustawione CO-60 C, CWU-45. I co z tego, jeśli przy poborze ciepłej wody temperatura CWU spada mi do 35-30 (są to oczywiście wskazania z czujnika, w rzeczywistości jest wyższa) i zaczyna się dogrzewanie CWU, przez co temperatura na piecu spada z 60 do 50, i w obieg CO jest pompowana ciecz o temperaturze 50. W efekcie w całym "systemie" temperatura cieczy spada do 50 i zaczyna się grzanie. Gdyby istniała możliwość, że na czas grzania CWU, pompa CO przestaje pracować dawałoby to korzyści w postaci - szybciej dogrzewało by się CWU, mniejszy spadek temperatury na CO. Zgadzam się z tym, że im większa różnica między temperaturą CO i CWU to efekt o którym piszę jest mniej widoczny, tylko po co grzać piec do 80 C jeśli nie ma takiej potrzeby.
A tak z zupełnie innej beczki, w ustawieniach sterownika istnieje możliwość włączenia termostatu. Można tam ustawić czas przerwy między kolejnymi załączeniami pompy. Czy istnieje możliwość ustawienia czasu pracy pompy? Włącza się na 2 minuty co dla mojej instalacji jest trochę za krótko.
zacznijmy od tego że to nie Włodek a producent sterownika decyduje co chce
Włodek pisze oprogramowanie i napisze je tak jak zamówi producent
jak producent zamówi z bezwzględnym priorytetem i pojemność zasobów sterownika pozwoli to upchnąć to zapewne zostanie to zrobione
Irek
odnosząc się do tego co napisałeś
co zrobi Ci więcej złego?
wyłączenie grzania CO na czas grzania CWU i wychłodzenie zupełne lub bardzo mocne całej zawartości instalacji czy pompowanie ciągłe w nią wody o temperaturze 50stC zamiast 60stC?
poza tym są takie narzędzia jak strefy czasowe zarówno dla CO jak i CWU i jest możliwość ustawienia w godzinach grzania CWU niższej nastawy CO tak aby pompa CO nie pracowała. nie w każdym przypadku się tak da ale można skorzystać w wielu przypadkach z takiej możliwości
nie ma opcji czasu pracy pompy tylko przerwa w funkcji termostatu
nie pamiętam czy w sofcie oficjalnym jest opcja obniżenia temperatury CO zamiast rozłączenia pompy- w wersjach testowych była taka możliwość
