nie pamiętam czy w sofcie oficjalnym jest opcja obniżenia temperatury CO zamiast rozłączenia pompy- w wersjach testowych była taka możliwość
W oficjalnym nie ma.
W testowych jest zarówno możliwość wyłączania pompy jak i obniż,ki temperatury kotła.
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/136/#findComment-7001290
  • Odpowiedzi 3,5k
ADc zmienia dawkę opału w obrębie +/-33% jesli dobrze pamiętam od tego co ustawione w sterowniku, nie zmienia pozostałych parametrów
PID porusza się w obrebie ustawionych parametrów. jesli zatem ustawiłaś czas i przerwę podawania oraz nadmuch i mimo pracy na 100% nie daje rady to musisz zmienić 2 parametry
skrócić przerwę podawania(na początek o 5sek) oraz podnieść maksymalny nadmuch (na początek o 2-3%)
zostawiasz na kilka godzin i jesli nadal nie osiąga zadanej to wykonujesz kolejne korekty w podobnym stylu
musisz jednocześnie obserwować czy nie pojawi się niedopal np lub nadmierne spieki wtedy trzeba będzie poprawić nadmuchdodatkowo
dzięki
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/136/#findComment-7001386
kolejne pytanie :-) razem z piecem zostłe zakupione takie coś(załączone zdjęcie) ale nie zainstalowane, co to takiego, bo instalator powiedział że to nie zdaje egzaminu i kocioł wariuje, co to jest i w jakim celu się to instaluje?20160106_164739.jpg
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/136/#findComment-7001389
To jest termostat pokojowy sterujący praca pompy.
Jak temperatura spada ponizej zadanej to załącza się pompa.
Jak pomieszczenie osiagnie temperature zadaną to pompa wyłącza się
U mnie świetnie to sie sprawdza a wariują najczesicej instalatorzy, którzy do kąta rzucają zawory 3D, 4D czy termostaty bo zatrzymali sie na pakułach i gwintownicy.
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/136/#findComment-7001485
No właśnie u nas nie ma ani 3D ani 4D
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/136/#findComment-7001502
a jak sterujesz temperaturą w pomieszczeniach?
jesli masz termostaty to nie musisz tego regulatora na siłę podpinac
jesli nie masz termostatów warto wykorzystać pod warunkiem że instalacja dobrze wyregulowana i pomieszczenia sa równomiernie dogrzewane
inaczej może dojść do sytuacji w której po odłączeniu pompy przez ten regulator część pomieszczeń będzie niedogrzanych a część przegrzanych
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/136/#findComment-7001536
Mamy regulatory Danfoss
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/136/#findComment-7001597
skoro masz termostaty to regulator nie jest niezbędny moim zdaniem
dzięki regulacji przy każdym kalafiorze możesz mieć w kazdym pomieszczeniu taką temperaturę jaką chcesz a regulator może ci to w niektórych przypadkach utrudnić.
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/136/#findComment-7001941
czyli niepotrzebny zakup :bash:
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/136/#findComment-7002180
Dzięki, mój piec od wczoraj nie moze dobic zadanej temperatury. Zadana 56, dobija 46. Mam włączony pid, podawanie 52.12, nadmuch 85/5, zużycie przy -15 na dworze 36 kg na 140 m2 .
Dlaczego?
Ustaw kocioł : podawanie 8 s , pauza w podawaniu 30 s , nadmuch może zostać i sprawdź po 24 h czy spalanie spadnie - oczywiście z PID . Zauważyłem ,że softy serii S ( te bez nastaw ) mają takie właśnie nastawy .
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/136/#findComment-7002219
nie do końca
możesz go zainstalować ale nie musisz. niektórzy nawet mimo termostatów korzystają z regulatora pokojowego. pilnuje wtedy temperatury w pomieszczeniu wzorcowym a w pozostałych doregulowują termostatami.
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/136/#findComment-7002242
nie do końca
No chyba jednak nie. Bo jak regulator pokojowy wyłączy pompę, to termostatami na grzejnikach nic nie wyregulujesz. Instalator miał zwyczajnie rację.
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/136/#findComment-7002294
no chyba tak
tylko wtedy montujesz regulator w pomieszczeniu najcieplejszym i odkręcasz lub zdejmujesz pokrętło termostatu, a te w których chcesz niższej temperatury skręcasz termostatami.
jak napiałem jednak wcześniej nie jest to niezbędne narzędzie gdy się ma termostaty.
sam mam pokojówkę i termostaty na kalafiorach i bawiłem sie sterując na różne sposoby instalacją. załączając pokojówke odkręcałem termostat w salonie a w pozostałych pomieszczeniach, które dogrzewają się szybciej działały termostaty zamykając przepływ wcześniej
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/136/#findComment-7002336
Pytanie kieruję do osób , które przez jeden sezon nie miały zaworu mieszającego 4D z siłownikiem . Czy po zamontowaniu takiego zestawu : 1. Zmniejszyło się zużycie opału 2 Czy dogrzanie pokoi się wydłużyło czy skróciło . Czy dobrze rozumiem , że do czasu np. osiągnięcia temperatury zadanej za zaworem siłownik kręci zaworem " raz w lewo raz w prawo " ?Czy otwiera się na powrót i tak stoi aż temperatura za nim osiągnie wartość zadaną i po tym czasie otwiera się na zasilanie CO ? Edytowane przez cody_007
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/136/#findComment-7002376
Witam, ja z tego powodu ze w softach automatycznych nie znalazłem priorytetu CWU wróciłem do softu v11_A33, a reakcja PId na spadek temperatury to już tragedia czegoś takiego nie można zaakceptować i dlatego zastanawiam się nad wymianą cobry na jakiś inny ster, może coś podpowiecie. Mam temp na piecu 65 gdy załączy się grzanie CWU to woda spada do 50 czyli ze o około15 stopni za nim coś zacznie się dziać, zaznaczę że przy tem.50 ustawiłem stop pomp bo w innym przypadku spadek byłby jeszcze większy
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/136/#findComment-7002408
Oświećcie mnie bo już pogubiłem się w tych postach o priorytecie CWU nad CO.
Przecież w oficjalnym sofcie jest priorytet CWU
U mnie jest tak: Temp. CO- 53 stopnie.
Temperatura CWU 45 stopni.
Gdy rusza pompa CWU to pompa CO wyłącza się.
Jest tylko jest jej cykliczne załączanie na 5 minut (przerwę ustala użytkownik np: 15 minut).
Chyba, ze czegoś nie doczytałem albo nie zakumałem i chodzi o softy testowy bo ten nie posiada priorytetu CWU nad CO.
Natomiast w pełni rozumiem uwagi dotyczące ślimaczego działania PID'a.
Zanim rozbuja kocioł to spadek temperatury jest bardzo duży.
Edytowane przez rafaln1
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/136/#findComment-7002427
w grzaniu CWU do niższej temperatury niż CO pompa CO pracuje bez przerwy chyba że wyłaczy ją termostat pokojowy
w przypadku pomp zwykłych i sterowania pompami płynnego pompa CO będzie zwalniać w czasie grzania CWU
w przypadku grzania CWU do temperatury wyższej niż CO pompa CO sie wyłączy i będzie załączać na 2 minuty co ustalony czas(w różnych softach różny, w oficjalnym chyba co 15 minut, w S-kach można ustawić ręcznie)
ustawienie CWU>CO powoduje automatcznie priorytet CWU i wyłączenie pompy CO i jej cykliczne załączanie niezaleznie czy to soft testowy czy oficjalny
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/136/#findComment-7002456
Temperatura CWU-45 stopni.
Temperatura CO- 53 stopnie.
Pompa elektroniczna WILO.
Tryb pracy pompy skokowy.
Podczas grzania CWU pompa wyłącza się.
Tak to wygląda.
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/136/#findComment-7002489
Tak pod warunkiem ustawienia pracy pompy CO w trybie płynnym bo w skokowym obie pompy pracują na 100 % . U mnie na kotle 60 C - termostat pokojowy załączony , załącza się grzanie CWU to temperatura spada do 43 C ( przy 48,9 C na kotle zatrzymuje się pompa CWU , temperatura powrotu 40 C ) . Około 10 min. kocioł powoli podnosi się do 51 C ( załącza się CWU ) spadek do 48,9 C na kotle ( CWU STOP ) i tak z 4 razy , potem kocioł na 100% i pozostaje tak przez 30 - 38 min. Kocioł bez załączonej pompy CO nagrzewał CWU z 35 - 38 C do 45 w 20 min a przy 2 pompach dogrzanie o 2 C zajmuje około 38 min . Co ty na to timon 12077 ? Tej doby testuję grzanie CWU całą dobę , jeśli zużycie wzrośnie to wracam to grzania w określonych godzinach i STOP CO w czasie grzania CWU . A na przyszły sezon jeśli nic z cobrą nie zrobią - kupuje inny ster .
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/136/#findComment-7002493
Tak to wygląda.
Jaki masz soft ? Która pompa ci się wyłącza ?
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/136/#findComment-7002496
