SZTOKER 25 prosze o uwagi i opinie
michalz2x
  • Odpowiedzi 3,5k
Gość Rostko13
Moc czyli na wyświetlaczu podawana jest w procentach czyli 85 do 99 procent w nocy obniżam temperaturę o 5 ale w nocy pompy nie chodzą non stop i dzisiaj jak miałem wyjazd w nocy to na piecu było 41 stopni i w piecu był żar a rano piec nie zgasł
robos, powoli...
moc jest podawana w procentach, a temperatura kotła w stopniach celsjusza, to jest oczywiste...
Moc pieca to moc wentylatora, tak ja to rozumiem.
Trochę chaotycznie piszesz...
Ustawienia temperatury kotła zadajesz Ty, ale jeśli chodzi o moc to sterownik sam to dobiera.
Jeśli moc kotła masz na granicy 85-90 non stop, to coś jest nie tak... Najprościej mówiąc albo masz za małą dawkę paliwa albo za duże przerwy w podawaniu i dlatego wentylator cięgle pracuje na prawie max.
Nie rozumiem też co znaczy, że pompy w nocy nie chodzą non stop...
Temperatura na piecu była 41 stopni... To chyba lekkie przegięcie. Dlaczego ustawiłeś taką mała temperaturę???
Gość Rostko13
Garść info
Zobaczcie jakie mam ustawienia na dzień dzisiejszy (czyli przy takim paliwie jak mam...)
Vld - pewnie znowu będzie szukał szczęki na posadzce, ale ten typ tak ma!
Takie spiętrzenie popiołu moi zdanie jest spowodowane spiekami. Ale dodam, że w tych spiekach nie ma śladu niedopalonego węgla.
Najważniejsze jest, że kocił bardzo dobrze radzi sobie przy tak niski nastawach.
Na zdjęciu możecie zobaczyć "nowy" zasobnik na popiół, jaki otrzymałem od znajomego, który od kilku dni jest posiadaczem sztokera. Opracował i wykonał taki pojemnik, który jest o niebo lepszy od oryginalnego.
W załączeniu przedstawiam fotki z moimi ustawieniami kotła.
Pozdrawiam.
Tak szczęka opadła z twoimi nastawami u mnie kopiec jest na 0 minimalna moc to też 3 wentylator chodzi na 85 pauzę mam też na 60 ale podawanie na 10 a co do szuflady to faktycznie fajna sprawa. Temperatura na piecu 41 w zupełności jest wystarczająca . Teraz zauważyłem że moc trochę spadła i jest w granicach od 45 do 60. Pompy moje to Leszno jak się nie mylę to EXPERIA L z tego co wyczytałem w instrukcji to mogą pracować skokowo i tak robią w nocy
Witam!
To mój pierwszy post na tym forum więc może krótkie wprowadzenie.
Do tej pory, od 6 lat używałem pieca z retortą pierwszej generacji, a więc mogłem palić tylko ekogroszkiem i to tym lepszej jakości a więc po co najmniej 800 zł za tonę. Niestety miałem pecha i trafiłem na całkowicie nierzetelną firmę, która zresztą już nie istnieje (choć jej strona internetowa nadal zachęca do zakupów...). Przeżyłem wymianę palnika, sterownika oraz całego podajnika z motoreduktorem. A w zeszłym tygodniu piec się rozciekł i to z pionowej płomieniówki. W takim wypadku postanowiłem nie czekać tylko jak najszybciej wymienić go na coś porządnego.
Kilka nocy spędziłem na poszukiwaniu najlepszego dla mnie kotła i ostatecznie wybór padł na Sztokera. Z racji ogrzewanego budynku (360 m2 z lat 70-tych, nieogrzewany, część okien jeszcze nie wymieniona itp, itd) musiałem zainwestować w 50 kW. Podobno już pod koniec przyszłego tygodnia będzie zainstalowany.
Mam pytanie do osób które już używają Sztokera:
1. Czy na wyposażeniu pieca jest czujnik temperatury powrotu?
2. Czy paląc gorszym opałem np. miał, prócz większego zużycia i ilości popiołu są jakieś inne niekorzystne objawy?
Z góry dzięki za odpowiedzi
1. Powiedziałbym że jest to raczej wyposażenie sterownika Cobra, no ale i za razem kotła
2. Te najbardziej niekorzystne objawy właśnie wymieniłeś ale jeśli dostanie ci się dobry miał to niekoniecznie musi tak być.
A czy inne "niespodzianki" typu smołowanie pieca, mokry komin itp mogą się przytrafić przy tym piecu?
Heh, najpierw kupiłeś a teraz pytasz ?
Nie powinno nic takiego się dziać i użytkownicy na razie nie meldują ale jak zaczniesz palić jakimś syfem czy wilgotnym drewnem na ruszcie awaryjnym to i smołowanie a nawet wykwity na kominie możesz sobie zafundować.
Witam!
Moc Sztokera wybrałeś właściwie.
W przypadku Sztokera na górze jest sterownik a na dole z tyłu taki moduł. Poniżej kosza masz studzienke na czujnik powrotu, tam należy go wsunąć. Czujnik powrotu wychodzi z tego modułu pod koszem, jest to właściwie opisane.
Co do miału, to niekorzystne zjawiska opisałeś, złe paliwo może się mocno spiekać, szlakować a nawet niedopalać.
Dobry miał powinien się spalać zadowalająco. Grunt, aby nie był to sam piasek.
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi :)
W moim pierwszym poście od razu błąd: źle napisałem "360 m2 z lat 70-tych, nieogrzewany" - miało oczywiście być niedocieplony.
Mam nadzieję że instalatorzy tym razem nie dadzą ciała, tak jak Ci z przed 6 lat - w końcu firma polecana przez producenta. Mimo wszystko chciałbym się upewnić co do instalacji.
1. Piec ma wyjście na komin pionowo do góry. Będzie więc musiał być podłączony pod jakimś kątem do ściany z kominem. Czy na tym podłączeniu powinna się znajdować jakaś wyczystka?
2. Gdy jeszcze byłem na etapie wyboru kotła, oglądałem piecie różnych producentów. Część z nich w kotłach przystosowanych do spalania m.in. pelletu instaluje dla bezpieczeństwa pojemnik z wodą, który w razie cofnięcia się płomienia, zalewa podajnik. Czegoś takiego nie widzę w sztokerze (mam na myśli zdjęcia z www, bo pieca fizycznie jeszcze u mnie nie ma). Czy w tego typu palenisku nie istnieje ryzyko cofnięcia się płomienia podczas palenia mieszankami np. miału z pelletami czy owsem? Wiem że jest czujnik temperatury na koszu/rurze, ale on nie wiele pomoże gdy prądu brak.
Zabezpieczenie przed cofnięciem żaru, poprzez zalewanie to niezbyt trafne rozwiązanie, owszem zadziała, ale pelet pod wpływem wody "puchnie" i blokuje podajnik, po czym trzeba to wszystko czyścić- nie polecam.
Sztoker ma krótki ślimak i obawiam się że będziesz miał na pelecie szybkie przegrzanie podajnika , tak więc zadzwoń do Komizu czy na pewno pelet w Sztokerze...
A co do braku prądu, to musisz się zabezpieczyć aku lub generator prądu
Gość Rostko13
To jest chyba sytuacja totalnie skrajna...
Miałem przypadek, że po powrocie z pracy przejrzałem wykres temperatur. Okazało się, że w ciągu dnia nie było prądu ponad 3 godziny...
W czasie gdy przeglądałem wykresy kocioł pracował normalnie, czyli po włączeniu prądu wrócił do normalnej pracy.
Nie wydaje mi się, żeby po wyłączeniu prądu żar nadal rozprzestrzeniał by się i kierował do zasobnika z paliwem
Czy kiedyś miał ktoś taki przypadek? Oczywiście teoretycznie jest to możliwe, ale czy w praktyce ktoś się z tym spotkał???
Ale ja piszę o pelecie... a z tego co piszesz palisz ekogroszkiem.....a to już całkiem inna bajka :)
Lepiej wyciągać i czyścić podajnik z mokrego pelletu niż dopuścić do wypalenia paliwa w koszu.
Producent podaje na swojej stronie że istnieje możliwość "mieszania" pelet, trocin, ziarna oraz "biomasowe paliwa sypkie" więc krótki podajnik nie powinien być problemem.
Kroitz ma rację, mieszanka jest dopuszczalna, samego pelletu nie polecam spalac ani w Sztokerze ani w rynnie ani w burnerze ani w brucerze ani też w ekoenergii czy jakimkolwiek innym palniku retortowym...
Miks 40%pellet z 60%zawartością groszku jak najbardziej.
Co do zabezpieczeń:
- czujnik temp. kosza
- poduszka wodna między palnikiem a początkiem ślimaka
zerwanie zawleczki jest w stanie wykryć sterownik Cobra..... ;)
jak kolega Włodek nie zgubił czegoś przy aktualizacji softu... to podawanie i nadmuch się w odpowiednim momencie wyłączą....
Edytowane przez Jarecki79
