WITAM !
Dawno mnie tutaj nie było - mam Sztokera 25 od 2011 roku. Trzeba go czyścić co dwa tygodnie i wtedy wygląda nie najgorzej, jak nie czyszczę go dłużej to wtedy jest bardzo zarośnięty sadzą u góry a na dolnych półkach jest pełno popiołu. Jest to poniekąd następstwo tego że węgiel jest podawany z boku i nie wszystkie cząstki opału przechodzą przez żar (inaczej w retortach gdzie węgiel jest podawany od dołu). Ale zauważyłem że "Jarecki..." pisze o pracach nad nowym paleniskiem "zamkniętym", czy możemy dowiedzieć się czegoś więcej na jego temat ?
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/140/#findComment-7016245
  • Odpowiedzi 3,5k
ciekawa koncepcja z tą cegłą ... Z perspektywy połowy trzeciego sezonu użytkowania sztokera 15, największym problemem dla mnie jest zarastanie pieca sadzą. Co tydzień pobieżne czyszczenie co miesiąc gruntowne z wygarnianiem węglarki sadzy z pieca. Ta cegła ma być nad paleniskiem pomiedzy kanałami dymowymi ?
Tak - przy tylnej ścianie . Dodatkowo spadło zużycie węgla o około 2kg/24h ( oczywiście przy mrozach ) . Zrezygnowałem z okresowego ( strefy ) dogrzewania CWU i zużycie jest na tym samym poziomie gdy miałem włączone strefy dla CWU . Ciekawy jestem jak wygląda kocioł po 2 tygodniowej eksploatacji , swój czyszczę co 24h ( górną komorę ) a przewody dymowe co 48h .Im mniej sadzy w wymienniku tym więcej ciepła odbierze woda .
Używacie może odkurzaczy do kominków - może polecicie jakiś sprawdzony model .Używałbym go tylko do sadzy z komina - jest tak miałka , że gdy otworzę wyczystkę to powstaje czarne mini tornado - nie sposób tego wybrać aby nie zabrudzić całej kotłowni .
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/140/#findComment-7018566
Wgrałem A33P i jest tak jak pisał rafaln1 - pompy pracują tak jak w A33N . Nie wiem jak to zrobiłeś timon120777 , że napisałeś iż w tym A33P CO się wyłącza ( załączony termostat ) gdy "przyjdzie" czas grzania CWU . Jedyne co tłumaczy pierwszą wypowiedź rafaln1 w tej sprawie to podbicie temperatury CWU ponad zadaną na kotle (w strefie czasowej ). Mam nadzieję ,że z premierą nowego sztokera zmienią ten warunek priorytetu powiązanego z przewyższeniem nastawy zadanej dla CWU lub CO .
Poprawiłem spalanie w sensie wyglądu popiołu ( mniej spieków i bardziej miałki ) - włożyłem do górnej komory ( sztoker 15 pierwszej wersji ) cegłę szamotową odpowiednio skróconą aby nie zasłaniała przewodów dymowych . Zaskoczony jestem ,że spodnia strona cegły nie zarasta sadzą . Zanieczyszczenia z węgla ( skała ) , którą unosi płomień z paleniska osadza się w większości przed drzwiczkami , kocioł zarasta sadzą ale już nie w takim stopniu jak bez cegły .
Czy można prosić o zdjęcie komory z cegłą lub rysunek.
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/140/#findComment-7018574
Interesuje mnie na jakiej długości jest żar na ruszcie w Waszych kociołkach (dotyczy Sztokera 25 kW). Jak go rozciągnąć i czy to się udaje ? Czy Ktoś uszczelniał ruszt w ramce na której siedzi i co to poprawiło ? Jakiej średnicy macie otwory w ruszcie i czy były czyszczone ? A jak tam z popiołem, który spada pod ruszt ? Niewybrany na czas, potrafi okropnie popsuć spalanie.
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/140/#findComment-7019116
Też to zauważyłem- strefy są fajne w przypadku zmiany nastawy temperatury np; podwyższamy w godzinach gdy zużycie CWU jest wyższe.
Oprócz tego, że zużycie opału jest takie samo to dodatkowo kocioł nie musi grzać CWU od 10 stopni a to pozytywnie wpływa na stabilizacje jego pracy.
Dokładnie tak samo jest w przypadku używania termostatu pokojowego.
Dużo rozsądniej jest korzystać z głowic termostatycznych na grzejnikach zamiast okresowo zalewać kocioł zimną wodą z układu.
Zużycie opału będzie takie samo a stabilizacja pracy kotła nieporównywalnie lepsza co można zaobserwować na wykresach jego pracy.
Przy okazji temperatura powrotu nigdy nie spada poniżej 40 stopni, stale delikatnie pracująca dmuchawa powoduje ruch spalin co pozytywnie wpływa na suchość kotła.
Termostat pokojowy w kotle na paliwo stałe to zło ostateczne- mój idzie na sprzedaż a w jego miejsce przyjdzie panel pokojowy T1000 (nie wiem kiedy sie doczekam do Cobry bo do Talosa i Skorpiona już jest).
Zamiast niego mam w każdym pomieszczeniu ustawione głowice termostatyczne.
Wszystko co napisałem wynika tylko i wyłącznie z pracy obserwacji mojego układu i odkąd zacząłem używać głowic zamiast termostatu pokojowego twierdzę, że PID świetnie daje radę i pięknie sterują praca kotła.
Temperatura oscyluje około +/- 1,5 stopnia od zadanej.
Co do czyszczenia: bardzo często robię to przed wyjściem do pracy i zajmuje mi chwilkę.
Władam rękawiczki i dosłownie w białej koszuli mogę zabierać się za czyszczenie.
Każdy ma swoja metodę wykonywania każdej roboty ale ja jeszcze nigdy po czyszczeniu Sztokera nie byłem grama brudny jak i kotłownia wymagała tylko machnięcia miotełką przy drzwiczkach.
Edytowane przez rafaln1
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/140/#findComment-7019823
Do cobry raczej się nie doczekamy .Wyglądają podobnie ale zapewne mają inną płytę .Po wyłączeniu opcji termostatu , pompa CO będzie działała bez przerwy , to samo z wentylatorem a i podajnik będzie częściej się włączał - więc zużycie prądu wzrośnie .Spalisz tyle samo opału , kocioł i tak zajdzie sadzą a rachunek za prąd wzrośnie . Nic więcej się w tym temacie nie wymyśli .
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/140/#findComment-7019879
podajnik będzie częściej się włączał - więc zużycie prądu wzrośnie .... Spalisz tyle samo opału.
Brak jest logiki w tym co napisałeś.
Jeśli podajnik załączałby sie częściej to spaliłbym więcej opału a nie tyle samo.
A pale tyle samo co sprawdzałem.
Po załączeniu grzania przez termostat kocioł wychładza sie na maksa i dmuchawa zaczyna chodzić na maksa przez długi czas.
I tak samo- kocioł zalewa zimna woda więc podajnik zaącza sie bardzo często.
Przy ciągłym działaniu załączanie podajnika jest bardzo rzadkie a dmuchawa pyka sobie na malutkich obrotach.
Suma sumarum na jedno wychodzi.
Jedynie to pompa CO chodzi cały czas z wyjątkiem gdy grzeje CWU ale przy mocy 9 watów kompletnie lata mi to że zapłace kilka złotych więcej za prąd.
Bardzo mało czasu spędzam w kotłowni więc zamiast zużywać prąd na oświetlenie wydam te pare złociszy na prąd za pompę CO mając w zamian dobrze pracujący kociołek.
Szkoda czasu na przesiadywanie w kotłowni i walkę o zaoszczędzenie 0,5 czy 1 kilograma na dobę.
Lepiej mieć dobrze pracujący kocioł a tego nie daje termostat pokojowy- jak pisałem jest to zło ostateczne.
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/140/#findComment-7019913
Kiedyś sprawdziłem u siebie w kotle retortowym górnokanałowym, co ile trzeba go czyścić [używałem ciepłomierza, i sterownika z czujnikiem temp. spalin] - dopiero po 2 zasobnikah węgla gdy kocioł dość mocno zarósł zaczęła powoli spadać sprawność i rosnąć temp. spalin.
Zabrudzenie wymiennika 1mm warstwą nic nie zmieniało, dopiero grubsze miało wpływ.
Może zbyt często czyścicie ?
Proponuję poobserwować temp. spalin i dopiero gdy wzrośnie o 20-30*C czyścić.
Co do odkurzacza kupiłem niedawno w Jula za niecałe 100 zł i daje radę.
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/140/#findComment-7020099
Jeśli czyszczenie miało by polegać na omieceniu ścianek górnej komory to może - nie bardzo wyobrażam sobie czyszczenia wyciorem pionowych kanałów spalinowych w sztokerze I gen. w białej koszuli przed wyjściem do pracy :) ... ale jak wyżej wspomniano każdy ma swoją metodę wykonywania różnych robót
Dla mnie osobiście konieczność ciągłego czyszczenia pieca jest trudna do przełknięcia i bynajmniej nie chodzi o to, że nie potrafię zrozumieć, że jak się pali węgiel to wytwarza się sadza. Po prostu w Sztokerze jest jej za dużo.
Po włożeniu cegły i kilku dniach palenia obserwuję, że mniej zarastają kanały spalinowe - sadza i pył osadza się bliżej drzwiczek do górnej komory, czyli w sumie efekt jest pozytywy. Spalanie chyba się nie zmieniło.
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/140/#findComment-7020425
Wyrwałeś kawałek wypowiedzi abyś mógł coś naskrobać - dziwny jesteś .Przeczytaj jeszcze raz a zrozumiesz ,że walnąłeś gafe .
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/140/#findComment-7020459
Włodka musisz dopytać. Działa na Skorpionie pod warunkiem,że jest w płytce RS485, działa na Talosie, działa na świeższych Pumach
Cobra nie ma 5V oraz GND, z tego co Włodek pisał wymaga to na chwile obecną zasilacza oraz oczywiście softu w Cobrze, który ten panel rozpozna po podłączeniu.
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/140/#findComment-7020938
Mam pytanie do obeznanych:
Włączone Adc pokazuje na czerwono +6%.
Czy to oznacza, że czas czas przerwy między podaniem paliwa jest wydłużony czy skrócony?
A może to coś jeszcze innego?
to oznacza że zwiekszone jest podawanie opału o 6% czyli proporcjonalnie wydłużony czas podawania
jak jest na niebiesko to ujmuje węgla
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/140/#findComment-7021114
Zapewne zrobienie korekty w oprogramowaniu jak i wyprowadzenie gniazda do podłączenia zasilacza to nie jest technicznie wielka przeszkoda.
Wystarczyłyby z tyłu panela dwa zaciski: 5V i GND a potem kabelek 4- żyłowy do kotłowni i dwie żyły do Cobry a dwie do zasilacza, który byłby sobie w kotłowni.
Szkoda byłoby gdyby użytkownicy Sztokerów byli pominięci w wygodzie posiadania panelu pokojowego.
No ale... poczekamy, zobaczymy.
Podziękować za uświadomienie.
W manualu nic nie znalazłem albo słaobo szukałem.
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/140/#findComment-7021155
w manualu chyba nic nie ma w tym temacie.
odradzam jednak pracę z włączonym ADc bez stałego odbioru ciepła- potrafi przewęglić palnik i naprodukować niedopału. dlatego w nowych wersjach go już nie ma
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/140/#findComment-7021555
Wojtek_mazury
Zawsze spalając węgiel prędzej czy później ileś czarnego miodu tu czy tam będzie
Można to odsuwać w czasie, czy przedłużać, ale zależy od węgla, dalej palnika, dalej konstrukcji komory spalania.
Teraz pracuje się nad tym ostatnim i korekcją przedostatniego. Węgiel to już inna para kaloszy.
Z mojego punktu widzenia ten nalot powinien być lotny i łatwy do zgarnięcia bez potrzeby "kucia" smoły
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/140/#findComment-7021774
Z czystej ciekawości włączyłem ADC na dłuższy czas ale już to dezaktywowałem bo czytałem więcej opinii, że nie warto tego stosować.
Kociołek mam ustawiony idealnie, groszek kupuje bardzo dobrej jakości i palę wyłącznie suchym.
Jak do tej pory nie wiem co to niedopały, spieki, smoła... sadza na ściankach kotła to delikatny pył łatwy do usunięcia.
Jakość groszku bardzo dobra, praca ciągła bez termostatu i jestem bardzo zadowolony ze Sztokera i Cobry.
A przy okazji pozbycia sie termostatu zauważyłem, że ciągła praca daje bardzo delikatny popiołek z niewielka ilością większych grudek.
Oby tak dalej.
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/140/#findComment-7021896
Palę w sztokerze 15 drugi sezon i wszystko było cacy. W zeszłym roku wymieniali u mnie na wsi linie i dwa dni pod rząd po siedem godzin nie było prądu, a kocioł się za każdym razem rozdmuchał. Kupuje węgiel z katowickiego holdingu węglowego na tym samym składzie. W lecie kupiłem sobie tonę, suchutki był, żałuje że nie wziąłem więcej. W zeszłym tygodniu dokupiłem 10 worków trochę mokry to otworzyłem i w kotłowni mi podsychał. Jak zacząłem nim palic od wczoraj to kocioł mi zgasł już dwa razy. Gościu na składzie zarzeka się że to ten sam węgiel co wcześniej. Żadnych problemów z paleniem wcześniej nie miałem.
Czy ktoś doświadczył czegoś podobnego, czy komuś gasł kocioł?
Jaka jest tego przyczyna?
Edytowane przez piotrx0
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/140/#findComment-7026709
