rafaln1 03.02.2016 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2016 ... Gościu na składzie zarzeka się że to ten sam węgiel co wcześniej. Żadnych problemów z paleniem wcześniej nie miałem. ... Jaka jest tego przyczyna? A jak ma zachować sie właściciel składu węgla? Zawsze powie to czego klient oczekuje czyli że ma towar najwyższej jakości... jak zwykle. Jeśli cały czas ładnie palił a wraz zasypem groszku z nowej dostawy zaczyna gasnąć to winy trzeba szukać właśnie w opale. I zapewne teraz będziesz miał robote ze zmianą ustawień sterownika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrx0 03.02.2016 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2016 Czy wiatr może by przyczyną gaśnięcia?Sprzedawca powiedział że jeżeli chcę to mogę zwrócic węgiel. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafaln1 03.02.2016 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2016 No nie wiem.U mnie też wieje, że łeb urywa a kociołek pięknie sobie pracuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 03.02.2016 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2016 Nie wiem jaki masz tam oprogramowanie w Cobrze ale jeśli starsze to daj min. moc kotła trochę wyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 03.02.2016 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2016 Witam ...... Czy ktoś doświadczył czegoś podobnego, czy komuś gasł kocioł? Jaka jest tego przyczyna? pytanie jest kiedy wygasa czy w czasie pracy czy w podtrzymaniu? bez tej wiedzy trudno o diagnozę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 03.02.2016 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2016 Domyślam się Timon że chodzi o podtrzymanie bo przy pracy to nie bardzo wierzę żeby gasł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FTP 03.02.2016 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2016 Jak miałem lipny opał to przy małym odbiorze ciepła gasł w podtrzymaniu.Przy większych odbiorach w miarę dawał radę ale gasł w wietrzne dni. @karoka65 - jak wypali dawkę opału zanim poda kolejną to niestety ale zgaśnie podczas pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 03.02.2016 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2016 Żeby gasł w grzaniu to nie wiem jak trzeba by spieprzyć nastawy Ewentualnie jak syfiastym paliwem trzeba by palić, chyba jakimś przeciwpożarowym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 03.02.2016 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2016 wszystko zalezy od ustawieńmoże zrzucić żar nadpalony z palnika w czasie pracy- miałem kiedys taki przypadek że zrzucało w czasie pracy i wygasał trzeba poczekac na autora pytania co napisze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 03.02.2016 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2016 Oczywiście jeśli dasz za "tłusto" podobnie jak pisze FTP gdy jest za "chudo" To już takie przechodzenie ze skrajności w skrajność Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrx0 03.02.2016 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2016 (edytowane) Jak raz go ustawiłem według instrukcji to tak było do teraz.podawanie 5 pauza 30wiatr góra 80 dół 10moc min1,5I wszystko było ok.Z wykresu temp wygląda na to że zgasł w podtrzymaniu.Wiatr mógł się do tego przyczynic bo temp skoczyła do góry o10 niż zadana a później tylko w dół. Edytowane 3 Lutego 2016 przez piotrx0 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 03.02.2016 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2016 więc trzeba zwiększyć moc minimalną jak ciąg nadmierny wypala za szybko paliwo z palnika- musi częściej podac żeby nie brakło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
k1krzysztof 05.02.2016 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2016 palacze ... co wy na to; http://pl.fotoalbum.eu/zolwik1969/a860472/00000001 wklejam link bo zdjęć nie mogę przeskoczyć . na pozostałych zdjęciach jest idealny opał oraz telefon i emaill do producenta . Ta kupka popiołu jest z 4 worków tego cuda , spalonych w piecu 30 kw palnik brucer piec pracuje na 55 C ogrzewa pół bliżniaka ok 300m2 grzejniki i pobiera aktualnie 1 worek dziennie . niestety link do zdjeć nie działa strona padła ale przypomnę , popiół ze Skarbka jak z papierosa , sprawdziłem w mojej 15 i jest to samo z worka 25 kg może torebka od cukru popiołu drobniutki i szary bez zgorzeliny .... ale żeby nie było tak słodko to jest słabszy od eko z KHW o jakieś 10 % o tyle podniosłem moc pieca aby utrzymac zadaną temp. co przy cenie 950 za T daje do zastanowienia .Na pewno cały zasyp z Eko zmieści się w popielniku a śmiem twierdzić że w jego połowie co daje rewelacyjny wynik ale tylko to bo cena super wysoka i kaloryczność dobra ale nie bardzo dobra . Podpowiedzcie jak wkleić zdjęcia . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cody_007 07.02.2016 04:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2016 Podpowiedzcie jak wkleić zdjęcia . 6 pozycja od prawej w 2 rzędzie okna " odpowiedz z cytatem " jest " dodaj zdjęcie " Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
k1krzysztof 07.02.2016 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2016 (edytowane) 6 pozycja od prawej w 2 rzędzie okna " odpowiedz z cytatem " jest " dodaj zdjęcie " dzięki cody co do kaloryczności to zwracam honor Skarbkowi korekta mocy wynikła z przymrozku nocnego ok -3/-4 noc i +2 w piec ustawiony na wahania w granicach 75-95% mocy w zapotrzebowaniu aby się nie odstawiał . podsumowując to bardzo dobry Eko najlepszy jakim paliłem choć bardzo drogi . Przy powiększeniu zasobnika taki mam plan wejdzie ok 120-150 kg co by pozwoliło na bezobsługowość w temp 0-noc +5 dzień do ok 10 dni łącznie z popielnikiem ot ... prawie jak w bloku , tylko wtedy przydałby się jakiś alarm aby nie zapomnieć o piecu że trzeba tam zajrzeć , bo rozpalanie od nowa murowane i cała przyjemność z bezobsługowości szlak trafi Edytowane 7 Lutego 2016 przez k1krzysztof Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FTP 07.02.2016 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2016 Jak już przerabiasz zasobnik to spraw sobie czujnik niskiego stanu.Tak myślę by wykorzystać otwór rewizyjny w dole zasobnika. Zakryć go od wewnątrz tą blachą, górę zamocować na zawiasie a z dołu sprężyna. Jak poziom opału spadnie i odsłoni blachę to sprężyna ją odepchnie i załączy krańcówkę (rodzaj sygnalizacji to już dowolność mając sygnał z krańcówki).Zostaje tylko kwestia uszczelnienia zasobnika w tym miejscu + izolacja krańcówki od miału lub krańcówka pyłoszczelna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
k1krzysztof 07.02.2016 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2016 (edytowane) może jakiś szkic , bo zastanawiam się jak to widzisz ,co z załadunkiem opału przy zasypie by trzeba ją dociskać i obsypać opałem i dopiero dosypywać , tylko jak powiadomić "obsługę" o niskim stanie . Edytowane 8 Lutego 2016 przez k1krzysztof Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzych61 08.02.2016 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2016 Chciałem wgrać nowy ster. Po wykasowaniu na sterowniku pozostało 4 kb i mam 222 zamiast 226 wymagane. Czy może ktoś pomóc rozwiązać problem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wlodek_PID 08.02.2016 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2016 Odpowiedziałem na wątku "sterowanie wg. Włodeka_PID", botam też pytałeś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzych61 08.02.2016 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2016 Fakt wpadłem w panikę i pytałem wszędzie - dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
