timon120777 05.10.2016 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2016 Agnieszkajaką masz pompę do CO ??zwykłą czy energooszczędną?jeśli zwykłą to jest ok ale jeśli energooszczędną to w menu pomp musisz zmienić jej pracę z płynnej na skokową Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AGNIESZKA1979 06.10.2016 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2016 Agnieszka jaką masz pompę do CO ?? zwykłą czy energooszczędną? jeśli zwykłą to jest ok ale jeśli energooszczędną to w menu pomp musisz zmienić jej pracę z płynnej na skokową Zapytam męża Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AGNIESZKA1979 06.10.2016 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2016 Węgiel przedmuch wyłączony jeśli palisz tylko ekogroszkiem. Jeśli mieszanką groszku z miałem to przedmuch ma być włączony. Dzięki, a reszta ustawień ok? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 07.10.2016 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2016 wyłacz przedmuchy - one pomagaja przy paleniu miałemreszta może i jest ok jesli opał dopalony i nie ma zbyt dużych spieków lub niedopału.nie ma jednego zestawu parametrów- trzeba indywidualnie dobierać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AGNIESZKA1979 12.10.2016 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2016 wyłacz przedmuchy - one pomagaja przy paleniu miałem reszta może i jest ok jesli opał dopalony i nie ma zbyt dużych spieków lub niedopału. Nie ma jednego zestawu parametrów- trzeba indywidualnie dobierać dzięki, obecnie mam 43 na piecu i w domu gorąco, ale piec zawalony sadzą, co zrobić by było jej mnie, czy jak podniosę tem do 55 to bedzie mi więcej spalał, bo i tak żre jak smok na miesiąc 1 tona przy 150m2 to sporo, znajomy ma 180m2 i piec na ekogroszek i miał i spala w sezonie 3 tony, masakra jakaś, zastanawiam sie nad zmianą pieca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafaln1 12.10.2016 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2016 (edytowane) zastanawiam sie nad zmianą pieca I sądzisz, że to pomoże i nagle zaczniesz spalać mniej?? A jeśli nie pomoże to pewnie kupisz kolejny kocioł?? Weź kogoś kto ma pojęcie o instalacjach opalanych kotłem na ekogroszek i niech to wszystko sprawdzi, wyreguluje i doprowadzi do porządku. Na odległość przez forum nikt tego nie zrobi i będzie gdybanie przez kolejny sezon. Ja mam na kotle 51 stopni a w domu stałą temperaturę 21 stopni. I mogę podnieść na kotle do 70 a w domu i tak będzie 21. Głowice termostatyczne, termostaty pokojowe, zawory 3D, 4D... jest wiele wynalazków na to aby kocioł spalał tyle ile trzeba i dawał komfortową temperaturę w domu. Tylko do tego trzeba fachowca, który na żywo to ogarnie. Ale takiego fachowca, który idzie z duchem czasu a nie zatrzymał się na pakułach i rurach średnicy tych na Titanicu (bo przecież to musi trzymać ciepło!). Edytowane 12 Października 2016 przez rafaln1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cody_007 13.10.2016 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2016 (edytowane) dzięki, obecnie mam 43 na piecu i w domu gorąco, ale piec zawalony sadzą, co zrobić by było jej mnie, czy jak podniosę tem do 55 to bedzie mi więcej spalał, bo i tak żre jak smok na miesiąc 1 tona przy 150m2 to sporo, znajomy ma 180m2 i piec na ekogroszek i miał i spala w sezonie 3 tony, masakra jakaś, zastanawiam sie nad zmianą pieca Co zrobiłaś przy kotle przez lato ? Zrobiłaś dwa obiegi na kotle ? Jeden kocioł - dom i drugi tylko dom i CWU ? W twoim przypadku odległość między kotłem a domem sprawia , że kocioł dużo spala . Ja zrobiłbym dwa obiegi na wymienniku ciepła jw. Do tego pompa stale włączona lub co 10 min. - 15 min. na obiegu kocioł dom - żeby woda nie ostygła za bardzo . W domu termostat do załączania pompy CO i CWU . Jakikolwiek kocioł w Twojej sytuacji będzie spalał dużo z powodu odległości od domu co związane jest z ilością wody w obiegu . W minionym sezonie też miałem problem z sadzą .Pomogło i to znacznie : rozwiercenie płytki napowietrzającej na fi 5 mm - całej , możesz włożyć cegłę szamotową nad palnik pod tylną ściankę co wydłuży drogę dla spalin ( sztoker I ) , które oddadzą więcej ciepła . Co do ustawienia podawania , pauzy i powietrza to musisz pochodzić do kotła i obserwować . Z tego co się nauczyłem na moim kotle to optymalne nastawy to : 8s podawanie - 40s pauza - powietrze 65 % . Na tych nastawach gdy kocioł grzeje CWU prawie cały palnik jest pokryty żarem . Po zakończeniu grzania CWU temperatura na kotle wzrasta o 10 - 14 C bo żar dostaje powietrze . Edytowane 13 Października 2016 przez cody_007 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AGNIESZKA1979 17.10.2016 06:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2016 Ustaw kocioł : podawanie 8 s , pauza w podawaniu 30 s , nadmuch może zostać i sprawdź po 24 h czy spalanie spadnie - oczywiście z PID . Zauważyłem ,że softy serii S ( te bez nastaw ) mają takie właśnie nastawy . a dlaczego z pid, a jak zrobiłabym bez pid to co wtedy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AGNIESZKA1979 17.10.2016 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2016 Agnieszka jaką masz pompę do CO ?? zwykłą czy energooszczędną? jeśli zwykłą to jest ok ale jeśli energooszczędną to w menu pomp musisz zmienić jej pracę z płynnej na skokową mąż tez nie wie, a jak to sprawdzic? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafaln1 17.10.2016 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2016 (edytowane) Wczoraj wysłałem zapytanie do E-M w sprawie różnic miedzy softem który mają teraz na stronie a poprzednimi bo sam jakoś nie mogę ich zauważyć.Jeśli zechcą odpowiedzieć to wklepię tu odpowiedź dla tych, których interesuje ten temat. Edytowane 17 Października 2016 przez rafaln1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 17.10.2016 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2016 p.Cyprian jest po operacji i chyba nie ma go jeszcze w pracy, więc odnośnie softu i różnic to może Ci odpowiedzieć jedynie Włodek-pid Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafaln1 17.10.2016 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2016 (edytowane) p.Cyprian jest po operacji i chyba nie ma go jeszcze w pracy, więc odnośnie softu i różnic to może Ci odpowiedzieć jedynie Włodek-pid Właśnie otrzymałem odpowiedź więc cytuję Pana Cypriana: "Soft A33s jest softem dla PCB Cobry v.12 ale również jest kompatybilny dla starszych wersji PCB. Generalny zmiany to zmiany kosmetyczne." Pytałem jeszcze o możliwość dodania funkcji obniżki temperatury na kotle w trybie termostat rozwarty. Pompa CO pracuje wtedy cały czas a kociołek obniża temperaturę. Odpowiedź była, że jest taka możliwość w przypadku podłączenia termostatu i pompy pod moduł Alligator. Tyle, że w manualu piszą coś o obniżce temperatury za zaworem a nie na kotle a mnie się rozchodzi o to aby dało się obniżyć temperaturę na kotle po rozwarciu styków termostatu pokojowego jak to jest w softach S. Uważam że jest to dużo lepsze niż sterowanie pogodowe bo czujnik temperatury zewnętrznej jest bardzo tępy w działaniu i nie bierze pod uwagę wychładzania domu podczas wiatru (sama temperatura na zewnątrz to nie wszystko bo wiatr robi swoje czego czujnik nie wie). Tu termostat pokojowy ma przewagę bo owo wychłodzenie wykryje i zwiększy temperaturę na kotle. Ogólnie to zależy mi na możliwosci obniżania temperatury na kotle po rozwarciu styków termostatu i ciągłej pracy pompy CO. Oficjalne softy włączają i wyłączają pompę CO przy termostacie pokojowym co jest nie do przyjęcia bo to kompletnie kładzie stabilność pracy kociołka przez zalewanie go zimną wodą. Nawet cykliczne załączanie pompy CO nie ratuje sytuacji a ją pogarsza bo powoduje duże obniżanie temperatury powrotu nawet przy zaworze 3D zamontowanym do ochrony niskotemperaturowej. Pompa w cyklicznym załączaniu pracuje tylko 2 minuty a to za mało aby ciepła woda dotarła do powrotu. Z kolei jest zbyt częste cykliczne załączanie mija się z celem a poza tym pompy energooszczędne nie lubią częstych cykli załącz/wyłącz. Od tego sezonu wyłączyłem termostat i Cobra pięknie i stabilnie steruje Sztokerem w połączeniu z zaworem 3D i głowicami na grzejnikach co widać*na wykresie. Tyle, że chciałbym aby temperatura na kotle miała mozliwość zwiekszenia gdy na zewnątrz a co za tym idzie w domu zrobi się chłodniej. Edytowane 17 Października 2016 przez rafaln1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 17.10.2016 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2016 mąż tez nie wie, a jak to sprawdzic? na przodzie pompy sa jej parametry- możesz wrzucić zdjęcie możesz też nie zawracając sobie głowy tym jaka pompa od razu przestawić na pracę skokową i po problemie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cody_007 20.10.2016 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2016 (edytowane) Uważam że jest to dużo lepsze niż sterowanie pogodowe bo czujnik temperatury zewnętrznej jest bardzo tępy w działaniu i nie bierze pod uwagę wychładzania domu podczas wiatru (sama temperatura na zewnątrz to nie wszystko bo wiatr robi swoje czego czujnik nie wie). Tu termostat pokojowy ma przewagę bo owo wychłodzenie wykryje i zwiększy temperaturę na kotle. . Czujnik zewnętrzny potrzebny jest ( tak mi się wydaje ) do ustawienia krzywej grzania - czyli jaka ma być temperatura wody zasilającej przy np. - 10 C . [quote=AGNIESZKA1979;7307389 Ustaw kocioł : podawanie 8 s , pauza w podawaniu 30 s , nadmuch może zostać i sprawdź po 24 h czy spalanie spadnie - oczywiście z PID . Zauważyłem ,że softy serii S ( te bez nastaw ) mają takie właśnie nastawy . a dlaczego z pid, a jak zrobiłabym bez pid to co wtedy? ]a dlaczego z pid, a jak zrobiłabym bez pid to co wtedy? Może dojść do tego , że niespalony groszek będzie w popielniku . PID dobiera sam kiedy podać i jak dmuchnąć - na podstawie "zachowania" temperatury na kotle . PID jest trochę "ospały" ale za to przeciąga temperaturę o kilka stopni powyżej zadanej . Do tego zacytowałaś starą wypowiedź - generalnie to musisz Sama wypracować swoje nastawy . Twoja sytuacja jest bardzo nietypowa i na odległość nie da się Tobie pomóc . W temacie pompy - spisz jej nazwę i parametry z tabliczki i poczytaj o niej w necie . Możesz nawet podać ją tu na forum . Edytowane 20 Października 2016 przez cody_007 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafaln1 20.10.2016 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2016 No i przechwaliłem... dziś zgasł.Moc minimalną dałem już na 4,5% może to coś pomoże skoro gaśnie przy 4,3%.No ale może wina groszku, nie ważne... ważne jest to że kolejny raz alarm o braku opału istnieje tylko w instrukcji obsługi.Na kotle 27 stopni a ten kręcił na 100% mocy... i po co???Znów bezcenne doświadczenie w postaci opróżniania pełnego popielnika groszku.Już nauczyłem się codziennie wyciągać popiół tak na wszelki wypadek, w razie wygaśnięcia nie muszę oddzielać popiołu od węgla.Kolejny raz przekonałem się, że najlepszym rozwiązaniem jest ciągła kontrola pracy kotła.Bo skoro alarm w tym cudzie nie istnieje to pozostaje tylko bieganie do kotłowni. No ale E-M twierdzi, że u nich na stanowisku badawczym jest wszystko OK czyli... pewnie wina jest po mojej stronie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mician 21.10.2016 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2016 Sprawdź swoje ustawienia pod kodem 0000 No i przechwaliłem... dziś zgasł. Moc minimalną dałem już na 4,5% może to coś pomoże skoro gaśnie przy 4,3%. No ale może wina groszku, nie ważne... ważne jest to że kolejny raz alarm o braku opału istnieje tylko w instrukcji obsługi. Na kotle 27 stopni a ten kręcił na 100% mocy... i po co??? Znów bezcenne doświadczenie w postaci opróżniania pełnego popielnika groszku. Już nauczyłem się codziennie wyciągać popiół tak na wszelki wypadek, w razie wygaśnięcia nie muszę oddzielać popiołu od węgla. Kolejny raz przekonałem się, że najlepszym rozwiązaniem jest ciągła kontrola pracy kotła. Bo skoro alarm w tym cudzie nie istnieje to pozostaje tylko bieganie do kotłowni. No ale E-M twierdzi, że u nich na stanowisku badawczym jest wszystko OK czyli... pewnie wina jest po mojej stronie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafaln1 21.10.2016 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2016 (edytowane) No uruchomienie opcji alarmu to mam włączone.Tak sobie myślę... wczoraj uruchomiłem sterowanie termostatem pokojowym bo za oknem zrobiła się wiosna i ogrzewanie potrzebne tylko przez chwilkę po nocy.I właśnie może tu leży wina- alarm nie uruchamia się przy włączonym termostacie pokojowym.I to w różnych softach, 33N, 33p, 33s.Tylko sprawdzać tego nie mam zamiaru bo szkoda mi każdej chwili życia na celowe wygaszenie i potem rozpalanie.Napisałem do E-M, może sprawdzali to na swoim stanowisku testowym. Edytowane 21 Października 2016 przez rafaln1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
willy 22.10.2016 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2016 Witam mam pytanie czym się różni nowy soft na stronie elektro-miz Co_v12_A33_s.bin od starszych manualnych softów ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafaln1 22.10.2016 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2016 (edytowane) Pisałem o tym parę postów wyżej.Wyjaśnienie Elektro-mizu:"Soft A33s jest softem dla PCB Cobry v.12 ale również jest kompatybilnydla starszych wersji PCB. Generalny zmiany to zmiany kosmetyczne." Jak widać dla użytkownika zmiana jest żadna.Sam mogę to potwierdzić bo porównywałem najnowszy soft ze starszymi i zmiany są żadne.Szkoda czasu na instalowanie. Edytowane 22 Października 2016 przez rafaln1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
k1krzysztof 22.10.2016 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2016 No i przechwaliłem... dziś zgasł. Moc minimalną dałem już na 4,5% może to coś pomoże skoro gaśnie przy 4,3%. No ale może wina groszku, nie ważne... ważne jest to że kolejny raz alarm o braku opału istnieje tylko w instrukcji obsługi. Na kotle 27 stopni a ten kręcił na 100% mocy... i po co??? Znów bezcenne doświadczenie w postaci opróżniania pełnego popielnika groszku. Już nauczyłem się codziennie wyciągać popiół tak na wszelki wypadek, w razie wygaśnięcia nie muszę oddzielać popiołu od węgla. Kolejny raz przekonałem się, że najlepszym rozwiązaniem jest ciągła kontrola pracy kotła. Bo skoro alarm w tym cudzie nie istnieje to pozostaje tylko bieganie do kotłowni. No ale E-M twierdzi, że u nich na stanowisku badawczym jest wszystko OK czyli... pewnie wina jest po mojej stronie. coś masz nie halo u mnie moc minimalna 1,2 i -65 korekta mocy i jest OK układ pracuje na termostatach ustawionych na 3 , zawoże 4-drogowym ustaw. na 4,5 ,temp na grzejnikach ok 30-31 C a na piecu 49 C temp cwo najniższa 40 C jedyne co mnie boli to sporo sadzy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
