SZTOKER 25 prosze o uwagi i opinie
michalz2x
z wcześniejszych postów wynika ,że płytki były z małymi otworami i żeliwne(moja jest też żeliwna)Mała płytka żeliwna dodana do pieca jest umiejscowiona nad palnikiem.Myślę,że przez tak duże otwory to chyba spalanie jest niezbyt optymalne.Przy ustawieniu nadmuchu na 45 dmucha popiół do wyczystek,a jeżeli dam mniej to kopci ,a tak naprawdę to kopci cały czas mniej lub więcej.Podobno winę ponosi ruszt wodny?!Będę dzwonił do Komizu o tą płytkę ciekawy jestem co powiedzą.Czy płytka nie powinna być uszczelniona?Czytałem o rozwiercaniu i uszczelnianiu tu na forum więc może ktoś ma o tym wiedzę?
  • Odpowiedzi 3,5k
Ostrowiak mam jakąś starą fotkę tego nowego od strony rusztu wodnego i mała płytka żeliwna tam powinna być.
Nie mam jednak fotki rusztu z tego modelu
Mam tylko tej pierwszej generacji i tam były małe otwory
Ruszt jest żeliwny. Kup czy poproś o płytkę rusztu bez takich wielkich otworów, tylko z małymi, nie będziesz miał takich zabaw z częstym czyszczeniem komory pod rusztem
W moim Sztokerze płytka też jest z dużymi otworami.
Jakoś nie widzę co by było to złe rozwiązanie.
Komorę pod paleniskiem czyszczę raz w miesiącu i nie jest jakoś*szczególnie zabrudzona.
Co do dymu to pojawia się bardzo rzadko mały biały ale z reguły pali bezdymnie.
A podgląd na komin mam ciągły bo widzę go przez okno dachowe gdy siedzę sobie na kanapie przed telewizorem.
FTP ja pisałem,że nie mam fotki płytki nowej wersji sztokera-15
Zdjęcie paleniska jest zrobione na wcześniejszym modelu
Zatem jak piszecie,że macie takie większe otwory, to pewnie tak to było wykonane do tej wersji sztokera15 w drugim wydaniu
Ja bym wolał otwory 5-6mm, ale to pewnie trzeba osobno kupić lub zamówić.
Z tego co widzę na zdjęciu to te płytki raczej nie są zamienne.
W nowszej piętnastce płytka jest w całości podstawą paleniska więc pewnie płytka z mniejszymi otworami musiałaby być robiona na zamówienie.
A czy warto - musiałoby komuś chcieć się sprawdzić różnicę.
Ja na pracę kotła nie narzekam więc nic kombinować nie będę ale jeśli ktoś sprawdzi to chętnie poczytam spostrzeżenia.
Edytowane przez rafaln1
Witam po długiej nieobecności na forum :)
Nie pisałem ostatnimi czasy, bo i nie było o czym - piec przez ostatni czas sprawował się bardzo dobrze
Ale dziś podczas czyszczenia trochę się*przeraziłem...
Pod paleniskiem jest taka przykręcana przysłona, za którą jest wyczystka. Z doświadczenie wiem, że u mnie wystarczy 2-3 razy na sezon ją odkręcić i wybrać "piach". I nie wiem czy dopiero teraz, po 5 latach użytkowania, zauważyłem, że zbiera się tam wilgoć, czy zaczyna mi piec przeciekać...
Poniżej zdjęcia jak to wygląda: nie ma tam stojącej wody, ale całe to miejsce jest "spocone" a pozostałości po spalaniu (bardzo drobny "piach") jest wilgotny i to wszystko w trakcie sezonu po 2 tygodniowym paleniu non-stop.
Po zauważeniu tej wilgoci nie paliłem przez 24 godziny i w tym czasie sprawdzałem czy będzie się zbierało więcej wody/wilgoci i raczej w niewielkim stopniu się osuszyło.
Czy ktoś z forumowiczów spotkał się z czymś takim?
[ATTACH=CONFIG]375629[/ATTACH]
Witam w Nowym już 2017 Roku i życzę pomyślności i zdrowia.
W tej komorze winno być sucho i jasno. Uważam, że przetarta jest rura (w płaszczu kotła), w której obraca się ślimak. Takie przypadki już były. Na palenisko podawany jest opał zawilgocony. Czy zauważyłeś ubytek wody w instalacji c.o. ? Spotkałem się z przypadkiem, że dobowo ubywało ok. 20 ltr wody i wcale się z kotła nie wylewało na zewnątrz. Pewnie też spaliny masz zawilgocone - zobacz co w kominie.
Zrób zdjęcie komory spalanie po otwarciu drzwiczek (tak, by było widać ruszt, końcówkę ślimaka...).
To Twoje video czy znalazłeś ? Zastanawiam się czy płytka zamontowana tuż na wyjściem ślimaka do początku płytki paleniska ( tam gdzie zaczynają się otwory napowietrzające ) zapobiega osmoleniu na wyjściu ślimaka . Nie widać jej tam ale widać gdzie jest dla niej miejsce . Edytowane przez cody_007
Raczej średnio zapobiega. Tzn może mam źle ustawione ale o tym dalej. Z użytkownika przeszedłem na dozór. Czyli co tydzień, dwa przyjeżdżam do rodziców i sprawdzam co tam w piecu piszczy. Przez co ciężko jest manipulować nastawami i oglądać efekty po tygodniu...
Zauważyłem, że od pewnego czasu żar jest cały czas przy ślimaku. W miejscu gdzie są otwory jest już tylko popiół a raczej spieki wielkości ekogroszku (nie zbryla się).
Moc był na -15, przestawiłem na 0. Po nocy nie widzę poprawy. Ustawiłem na +10.
Ustawienia od roku bez zmian: 25/8 i wentylator 10-50 (wentylator i tak "bardzo wysoko" bo przy pełnej mocy słychać jak woda zaczyna się gotować przez co mama wiecznie zapowietrzony obwód od CWU).
Pójście wyżej z mocą odsunie mi żar od ślimaka?
Z którego roku masz kocioł , nr. oprogramowania jak w stopce ? Kocioł pracuje w dwustanie czy PID ,ADC ? Nastawę masz bogatą - ile spala ? To co słyszysz i interpretujesz jako gotowanie to ten sam objaw co w czajniku elektrycznym .CWU masz podłączone pod jedno wyjście z kotła razem z CO czy osobno ?
Zależy co masz ustawione - o ile dobrze pamiętam podniesienie mocy skutkuje między innymi częstszym podawaniem węgla w podtrzymaniu a to skutkuje odsuwaniem żaru od ślimaka ale daje też większe zużycie węgla .
Tak jak w stopce. PID bez ADC. Kocioł z 2014 wiec już nowsza konstrukcja.
Spala 10-15 kg przy minusowych temperaturach. Ogrzewa nieocieplone 40 m2 + 120 litrów CWU. CWU podłączone osobno ale... powrót wpięty razem z CO.
Aligator puszcza na mieszkanie 40°C, CWU grzane do 40°C, na kotle 60°C.
Nie ukrywam, że chętnie bym zszedł ze spalaniem ale z drugiej strony pracuje stabilnie i nie gaśnie.
