SZTOKER 25 prosze o uwagi i opinie
michalz2x
  • Odpowiedzi 3,5k
To Twoje video czy znalazłeś ? Zastanawiam się czy płytka zamontowana tuż na wyjściem ślimaka do początku płytki paleniska ( tam gdzie zaczynają się otwory napowietrzające ) zapobiega osmoleniu na wyjściu ślimaka . Nie widać jej tam ale widać gdzie jest dla niej miejsce . Edytowane przez cody_007
Raczej średnio zapobiega. Tzn może mam źle ustawione ale o tym dalej. Z użytkownika przeszedłem na dozór. Czyli co tydzień, dwa przyjeżdżam do rodziców i sprawdzam co tam w piecu piszczy. Przez co ciężko jest manipulować nastawami i oglądać efekty po tygodniu...
Zauważyłem, że od pewnego czasu żar jest cały czas przy ślimaku. W miejscu gdzie są otwory jest już tylko popiół a raczej spieki wielkości ekogroszku (nie zbryla się).
Moc był na -15, przestawiłem na 0. Po nocy nie widzę poprawy. Ustawiłem na +10.
Ustawienia od roku bez zmian: 25/8 i wentylator 10-50 (wentylator i tak "bardzo wysoko" bo przy pełnej mocy słychać jak woda zaczyna się gotować przez co mama wiecznie zapowietrzony obwód od CWU).
Pójście wyżej z mocą odsunie mi żar od ślimaka?
Z którego roku masz kocioł , nr. oprogramowania jak w stopce ? Kocioł pracuje w dwustanie czy PID ,ADC ? Nastawę masz bogatą - ile spala ? To co słyszysz i interpretujesz jako gotowanie to ten sam objaw co w czajniku elektrycznym .CWU masz podłączone pod jedno wyjście z kotła razem z CO czy osobno ?
Zależy co masz ustawione - o ile dobrze pamiętam podniesienie mocy skutkuje między innymi częstszym podawaniem węgla w podtrzymaniu a to skutkuje odsuwaniem żaru od ślimaka ale daje też większe zużycie węgla .
Tak jak w stopce. PID bez ADC. Kocioł z 2014 wiec już nowsza konstrukcja.
Spala 10-15 kg przy minusowych temperaturach. Ogrzewa nieocieplone 40 m2 + 120 litrów CWU. CWU podłączone osobno ale... powrót wpięty razem z CO.
Aligator puszcza na mieszkanie 40°C, CWU grzane do 40°C, na kotle 60°C.
Nie ukrywam, że chętnie bym zszedł ze spalaniem ale z drugiej strony pracuje stabilnie i nie gaśnie.
Tak to mój film :)
Chciałbyś jeszcze mniej ? U mnie na 130m2 idzie 17-21 kg/24 h w tym CWU 160 L 40 C z 4 C opóźnieniem , 9/40 węgiel , wentylator 50 % . Mam zawór 4D mam siłownik ale nie mam sterownika do 4D . Najbardziej pasuje mi soft A33 . Z drugiej strony to 4D spełniałby swoje zadanie tylko w czasie grzania - zwarty termostat ale mam takie centrale , że woda CO "idzie" sama na pierwsze piętro ( z piwnicy - to nawet będzie 2 piętro ) i to wystarcza do - 5 C poniżej do akcji dołącza termostat .Dziwnie masz CWU podłączone - powinny być rozdzielone .
Te 40 m2 to nie wyszłoby na to samo gazem ? Czyściej mniej roboty .
witam wydaje mi się że smoli wam piec dlatego że macie za małą temperaturę. Miałem pierwszy sezon, 3 lata temu ustawiony na 65 stopni i był bardzo czysty. Teraz mam ustawiony na 60 st i jest trochę gorszy a spalanie podobne. Co do czyszczenia na filmiku się nie przyłożyłem a co do sylikon-owania to totalna bzdura to nic nie daje. Edytowane przez frygnowiaki
Silikon to się nadaje do armatury , tam do wyczystki pod płytką ja używam uszczelniacza kominkowego i nie ma żadnych przedmuchów . Z nastawą 65 C sprawdzę ale nie sądzę aby poprawa była znaczna , bardziej tu ma chyba znaczenie temperatura powrotu z instalacji - woda wchodzi dołem a palnik jest na dole . U mnie tego nie sprawdzę w tym sezonie ale w przyszłym na pewno . Edytowane przez cody_007
Witam mam pytanie od czego po nie całym tygodnu zapychaja sie otwory od dmuchawy oczywisce pale opalem za 860zl za tone w ustawieniach mam włączone pid a mimo tego jeżeli ustawie 52 stopnie to temperatura dojdzie do temperatury 53 dmuchawa dmucha na 20 procent i później spada wczesniej dochodziła na 55 a dmuchawa dmuchala n 2procent i tak w kółko
Witam wszystkich!
Czy ktoś ostatnio miał problemy z wgrywaniem najnowszego softu? Ja mam z tym problem, bo brakuje mi 4kb miejsca i formatowanie nic nie pomaga. Nie mogę skopiować nowego softu do sterownika a nawet i poprzedni nie daje się skopiować. Ktoś coś poradzi ?
Sformatuj sterownik pod Windows 7 lub niższym.
Potem nagraj soft.
Nowy Windows umieszcza niewidoczny plik konfiguracyjny
o objętości 4kB i brakuje miejsca na program.
Bo otwory są za małe , u mnie powiększyłem do fi 5 czy nawet 6 i nic się nie zatyka .
PID zawsze przeciąga o 3-4 C a to , że dmucha jeszcze chwilę po osiągnięciu temp. zadanej to tak ma być .
