SZTOKER 25 prosze o uwagi i opinie
michalz2x
  • Odpowiedzi 3,5k
Jędrzej86 a jaki masz węgiel. Może mało kaloryczny. Mi spala obecnie 7-8kg na dobę a ocieplony mam tylko dach. Palę ekologicznie czyli w nocy wyłącznie podtrzymanie (pompa włącza się na 2min. co 15min) i off cwu. Ale wg Magików mam złe ustawienia bo na powrocie temperatura spada mi poniżej 45stC. Najlepiej wg nich jakbym wyłączył termostat pokojowy i żeby zostawić stale włączoną jedną pompę na cwu która by chodziła 24h na dobę. Tylko wtedy miałbym spalanie nie 8kg a min. 13kg i większe zużycie prądu elektrycznego. A przecież nie ma jeszcze zimy. jak sobie pomnożę 5kg*31dni to mam w kieszeni w ciągu jednego miesiąca zaoszczędzone 150zł, nie liczę też zaoszczędzonego nakładu pracy na opróżnianiu szufli i czyszczenia pieca oraz oszczędność energii elektrycznej.
Jaka tu ekologia i jaka ekonomika.
Ja zwracam uwagę na komfort i na koszty.
Nie mam zamiaru dalej cudować z tym piecem nic więcej mądrego nie wymyślę. Szkoda czasu im więcej komentarzy o tym piecu tym działa to na jego niekorzyść. Są ciekawsze zagadnienia jak np. fotowoltanika. Pozdrawiam zapalonych palaczy sztokerów :)
A na stronach producenta bawią się z nas w najlepsze:
komfort użytkowania i aż dwa lata pełnej gwarancji:
minimalizacja obsługi kotła wynikająca z automatycznego podawania paliwa z zasobnika paliwa (uzupełnianie raz na kilka dni),
ciepła woda dostępna przez 24 h na dobę przez cały rok,
czystość obsługi, czystość kotłowni,
szybki, łatwy i wygodny załadunek paliwa do zbiornika,
system wyrównywania ciśnienia w zbiorniku paliwa oraz alarm otwartej klapy zasobnika ograniczają do minimum możliwość powstania pożaru w zasobniku,
dowolna konfiguracja strony zasypu paliwa do zasobnika jak i strony otwierania wszystkich drzwiczek,
dzienne i tygodniowe strefy czasowe dla c.o i c.w.u.,
pełne sterownie 3 dodatkowymi obiegami grzewczymi /siłownik zaworu mieszającego, pompa c.o., dodatkowy sterownik pokojowy/ poprzez moduły wykonawcze Alligator,
regulacja wszystkich parametrów z poziomu mieszkania poprzez panel zdalny T1000
sterownie GSM przez moduł wykonawczy Spider
Edytowane przez Mician
Do Mician.
Na workach wegiel ma kalorycznosc od 27 do 28... marki sztygar z psb mrówka.
Dostalem of znajomego troche peletu...
Mieszając w proporcji 2 wegla i 1 peletu
Popiół jest ladniejszy...
Nie szlakuje sie..
Wypala sie caly...
Adc wyl.
Jadę na wl. Pid.
4 drozny ustawiłem na 2.5
Temp. Zadana na piecu to 50 c.o i 44 cwu
Na zasilaniu temp. 36 a na powrocie 33.
W domu temp. Ok 23 stopni C.
Nie posiadam rekuperacji
Aligator nie podlaczony.
Brak termostatow na grzejnikach
Na powyzszych ustawieniach zszedlem do 16 kg. Na dobe.
Pale na okraglo gdyz mieszkam z dzadkami (87 lat)
Mimo ze mam 23 stopnie w domu to czuc chłód...
Dziwne... wiem.. ale jak w nocy ide do WC to czasm gesia skórka wyjdzie...
Zamowilem stropian na strych i bede ocieplal strop 10 cm.
Dopoki nie zaloze termostatow.
Nie ocieple stropu
Nic wiecej nie kombinuje...
Zobacze co sie bedzie dzialo gdy uderzy zima... i nie omieszkam napisac jak spalanie o ustawienia...
Do Jędrzej86. Masz dobry węgiel zbliżony do tego jakim ja palę 28,2 MJ. Z tą różnicą że na każdym grzejniku mam termostat i ustawioną inną temperaturę. W sypialkach 2 w stołowym i łazience podłogówka 5 na klatce schodowej 4 łazienka 3. W nocy od godz. 20.00 do 5.00 wyłączam cwu. Żeby w nocy nie mieć zimno mam udstawiony termostat pokojowy który uruchamia pompę jeśli temperatura w przedpokoju spadnie poniżej 22 w nocy. A w dzień grzeję co od 6.00 do 21.00 do nastawy 24st C bo mam termostat zamontowany za blisko komina. Normalnie wystarczy 23. Wczoraj spaliłem 10kg. CWU mam ustawione różnie od 40 do 46 trzrba przegrzać wodę żeby nie zachorować na legionellę.
Witam czy ktoś z wasz próbował dodać do ekogroszku wapna budowlanego w interniecie sa filmiki ciekawi mnie to czy coś sie poprawia w spalaniu
Dosypuję 2 sezon, trochę redukuje spieki żużlowe ale szału nie ma. Jak masz dobry popiół to szkoda twoich płuc. Suchy opał, dobre nastawy i kokodżambo i do przodu.
Witam, a ja napisze moje spostrzeżenie, jak ktoś może niech sprawdzi u na swoim sztokerze 25 czy będzie mieć podobnie. Oczywiście znam cały temat od 1 strony do ostatniej cały czas obserwuje.
A więc do sedna. sztoker 25, w tym sezonie trzeci już ( po ostatnich rozmowach na forum też zaczynam się bać :] ale swego malowałem sztokera w koszu ale nie smarowałem niczego, do czyszczenia i dużej ilości popiołu już się przyzwyczaiłem ) Więc piec chodzi mi cały rok nie wygaszam, grzeje cwu. Dołaczyłem miesiac temu CO, zaczał palić jak zwykle w przedziale 10 - 12kg na dobre [przy nastawach ze pali w określonych godzinach wieczorem i nad ranem] , nie wspomniałem dom ok 240 m2 bardzo bardzo dobrze ocieplony itp itd..
w domu utrzymuję temperaturę 22 stopnie, ogrzewanie podłogowe + kaloryfery w pokojach sypialnych i łazience. I I I
Wyłaczyłem CO w sterowniku sztokera ale pompki od podłogówki i osobne sterowniki pozostawiłem załaczone, i mam tak od ponad tygodnia, czyli taki tryb letni, w domu mam dalej ciepło a spalanie mam od 4,5 do 5kg na dobę co się nie ma do ok 10kg wcześniej. Jestem ciekaw czy u innych osób będzie podobnie, zaznaczam że kaloryfery mi nie grzeja poza obiegiem grawitacyjnym[kaloryfery letnie lub czasem ciepłe] i w pokojach z kaloryferami tez mam 22 stopnie.
Jeżeli będzie podobnie to czemu sie tak dzieje ? jeżeli bedzie bez zmian to czemu jest tak u mnie?
Oczywiście piec po spadku temperatury do ok 40 stopni podbija się do ok 50 stopni w kółko. CWU nie jest ustawione godzinowo tylko non stop utrzymuje 45 stopni w zbiorniku 300l.
Ale zanim beda odpowiedzi że to tamto i siamto to proszę najpierw sprawdzić te zjawisko u siebie by mieć jakieś doświadczenie :].
Może algorytm na grzanie wody jest bardziej energooszczędny od algorytmu od na grzanie CO.
No i sprawdzić to moga osoby które maja osobno zasilone pompki od CO i osobne sterowniki ja mam dwa techy st431.
Czekam na spostrzeżenia jakie będa u was sztokerowcy :]
P.S miliony nastaw robiłem u siebie i takiego wyniku jak obecnie to nigdy nie miałem a mam pół zeszytu zapisanego nastaw przy różnych ustawieniach.
I sorki za brak literki a ale mam jakiś programik przypisany do tej litery i muszę poszukać jak to usunać.
Dodam jeszcze że ekogroszek mam raczej dobry 26 do 28KJ, raczej gorzej mi piec się spisywał na bardzo mocnych ekogroszkach.
U MNIE PODOBNIE USTAWIŁEM NA TRYB NOCNYM nie mam potrzeby grzania w ostatnich kilku dniach. Spalam 8kg wysokooenergetyczny. Węgiel świetnie się pali i daje dużo ciepła. Dom ocieplony tylko dach, sterowanie termostat pokojowy temp 21-22st.C. Co do CWU zimą mam oddzielny obieg nocą wyłączam CWU
ale latem ustawienia mam podobne stałą temp. 24h non stop to 45 st C na CWU poj. zbiornika 60l , a C.O. off i wtedy spalanie wychodzi około 3kg średnio 3,3kg więcej nie podkręcę.
Aktualnie w trybie pełnej pracy c.o i cwu spala przy temp. zew. w dzień poniżej 10stC 14kg.
EH .
Podłogówka akumuluje ciepło ( wolniej stygnie ) a grzejniki stygnął szybko i gdy załączysz CO to woda zalewa kocioł chłodną wodą a z podłogówki jest więcej wody i jest nieco cieplejsza ( zależy jaką temperaturę masz ustawioną na podłogówce ) dodatkowo w techach masz może okresowe załączanie aby woda za bardzo nie ostygła i pompy z podłogówki zasysają w ten sposób wodę z kotła a że powrót do kotła nie ma np. 22C tylko 35 C lub więcej i to i kocioł mniej spala . Nie rozumiem po co grzejniki łączyć z podłogówką ?
Do Mician
Masz możliwość załaczyć tryb letni, czyli bez CO sterowanego z pieca, ale załaczonego poprzez osobne sterowniki i pompke ? Jestem ciekaw czy spdanie dużo poniżej grubo 10KG do tego co masz obecnie.
U mnie już ponad 2 tygodnie leci na takim ustawieniu i rzadko przekracza mi spalanie 6KG.
do cody_007
Temperaturę na podłogówce mam ustawiona na 24 stopnie na parterze i 25 na piętrze, jak miałem załaczone CO to po zagrzaniu układu już tak nie zalewało raczej zimna woda.
Ale to mi daje pomysł aby jeszcze wymusić załaczanie pompki CO razem z pompka od podłogówki aby wyeliminować sterowanie ze sterownika sztokera.
Na pewno coś wzrośnie spalanie i ręczniki się w łazience będa szybciej suszyć na kaloryferze :]
Jak bym budował jeszcze raz to może bym dał wszędzie podłogówkę :] ale tak nam doradzono że niby tam gdzie się śpi lepiej aby były kaloryfery :]
20171110_003026.jpg20171110_003040.jpg20171110_003057.jpg20171110_003108.jpg20171110_003117.jpg
Do Mician
do cody_007
[ATTACH=CONFIG]400572[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]400573[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]400574[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]400575[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]400576[/ATTACH]
U mnie tryb letni ustawiam na piecu czyli włączanie się pompki C.O. co 60min na 2min. a osobno działa pompa na CWU (grzanie 24h żeby nie wygasł piec), Termiostat pokojowy wtedy ma takie nastawy że jest w trybie nocnym cały dzień aby nie włączał pompy c.o). Dodatkowo w trybie letnim muszę zakręcać przy piecu też zawory pod pionami c.o. które prowadzą do grzejników (w lato nie muszę zakręcać termostatów przy grzejnikach. Fajnie to się sprawdza w lato gdy nagle jest spadek temperatury na zewnątrz, wtedy wystarczy odkrecic zawory w piwnicy na zasilaniu do wszystkich grzejników i włączyć termostat pokojowy aby właczyć pompę C.O. na grzanie).
W lato: Mam pozostawiony mały obieg na podłogówke do łazienki żeby latem też było ciepło w łazience gdy spadnie temperatura na zewnątrz. u mnie to sie odczuwa bo nie mam zaizolowanego w 100% domu.
W ciepłą zimę/jesienią: mogę zejść ze spalaniem poniżej 10kg ale temperatura na zewnątrz musi być powyżej 10stC (we wrześniu i październiku właściwie w 80% spalałem 6kg) i wtedy też trzeba podejść do pieca i zmniejszyć przepływ na pompie C.O. z 0,3-0,4m3/h na tryb bardziej oszczędny czyli 0,1-0,2m3/h.
Przy przepływie powyżej 0,4m3/h w domu jest za ciepło i wtedy rośnie niepotrzebnie spalanie nawet o 5kg.
Zauważyłem tez że jak ustawiłem na piecu automatyczne wyłączanie się pompy CWU na noc w godzinach 20.00- 04.00 również można zmniejszyć spalanie węgla o około 3kg.
Wniosek trzeba obserwować warunki i odpowiednio modulować jeśli chce się zaoszczędzić prąd i węgiel. Takie oszczędności w spalaniu wpływają bardzo na rzadsze czyszczenia pieca i opróżniania popielnika a to powoduje ze palenie staje się bardzo wygodnie i przyjemne.
Jak założę w przyszłości ogniwa fotowoltaniczne to z pewnością będę bardziej wykorzystywał swój darmowy prąd elektryczny i tu będę szukał oszczędności...
