SZTOKER 25 prosze o uwagi i opinie
michalz2x
Tryb letni to sterowanie kotłem odpowiednio do nastawy CWU i termostat nawet załączony nie spowoduje załączenia pompy CO , chyba że pompa jest sterowana z oddzielnego sterownika . U mnie gdy miałem włączone strefy dla CWU nie zauważyłem spadku zużycia groszku dlatego CWU mam bez stref .
mortalus po co załączanie dodatkowej pompy , czy pompki z rozdzielaczy nie dają rady ? Chyba , że masz szafy daleko od kotła i na wyższym poziomie .
  • Odpowiedzi 3,5k
dodatkowa pompa chodzi mi o pompę która się załacza gdy w sterowniku sztokera załacze CO, to te pompkę bym podłaczył równolegle z pompka od podłogówki, czyli będzie załaczać sie gdy temperatura na piecu będzie powyżej 42 stopni.
Mam jeszcze pomysł na taki test:
odłacze pompkę od CO od sztokera i załacze odłaczona pompę w sterowniku, czyli wyłacze tryb letni, więc w teorii nic się nie zmieni bo pompa będzie odłaczona. Problem będzie gdy piec zacznie palić z powrotem po ok 10kg, co by dalej mi potwierdzało że jest jakiś zły algorytm do CO. Dziś o 24:00 zrobię 1 dniowy taki test :].
Witam.
Mam gorącą prośbę.Otóż jutro wyjeżdzam na miesiąc adzisiaj zauwazyłem że na moim sterowniku COBRA ekran zrobił sie biały czyli zniknęły wszelkie parametry.Wyłaczyłem sterownik a nastepnie właczyłem i na 6-8 sekund ukazały sie parametry po czym znowu zniknęły .Piec chodzi ale jak zgaśnie bedzie problem Może ktoś miał juztakie zdarzenie .Licze na pomoc.
Lechu - raczej nie naprawisz - kup drugi lub inny sterownik a do tego czasu pilnować zasypu i popiołu - kilka dni można wytrzymać i ja już bym nie wyłączał bo może się nie włączyć .
mortalus jaką masz temperaturę zadaną na kotle ? Co ty kombinujesz tu odłączę tam wyłączę - nie pij tyle bo się wykończysz . Tryb letni to nastawa temp. poniżej 40 C nic nie trzeba odłączać . Dzikie dążenie do niskiego zużycia węgla może dać efekt dużego niespodziewanego wydatku . U mnie nastawa 60C , na zaworze 4D pozycja 2 , obieg wody grawitacyjny na rurkach pex chyba 28 i w domu mam 22,2 C bez pompy , zużycie jeszcze nie wiem bo do wczoraj grzałem gazem .
http://img.bazarek.pl/14565/3378/1498036/72507483259807fe6bac20.jpg
Zrobiłem tak jak na znalezionych zdjęciach.
Dobrze by było zmierzyć ilość wymian powietrza na godzinę :D żart ;)
Możesz dokładnie napisać jak a raczej gdzie zamontować wężyk? bo na zdjęciu tego nie widać....jedna końcówka do klapy zasobnika a druga?
Jaki jest sens tego rozwiązania?
Wg mnie nie ma żadnej różnicy w paleniu mokrym opałem a przedmuchiwaniem wilgoci przez palenisko do komina
Przecież takie rozwiązanie nie powoduje że w cudowny sposób cała zawarta w opale woda znika. Śmiem twierdzić że to nawet pogorszy sytuację :-)
P.S.
chwyt marketingowy ;-)
Zawsze palę suchym...kupuję wczesną wiosną żeby do zimy się suszył. To rozwiązanie to raczej zapobiegawczo miałoby być.
Przyznaję się bez bicia, że zdjęcie wyżej jest mojego autorstwa
W całym tym rozwiązaniu głównym zadaniem nie jest dosuszanie paliwa, bo to efekt uboczny. To rozwiązanie jest najzwyczajniej w świecie opisane w normie w załączniku bezpieczeństwa, w skrócie chodzi o kompensację ciśnień i tyle.
Bez urazy ale z tymi ciśnieniami to też nie ogarniam. Przecież to nie prom kosmiczny ;-)
Co Ci mam powiedzieć, chyba tylko kup sobie normę i poczytaj, bo na siłę coś udowadniać nie ma sensu
załącznik B normy 303-5:2012 strony od 59 do 62, interesująca treść znajdziesz na stronie 61 w punkcie 9
no tak, norma...
mam trochę do czynienia z tego typu normami i zdanie sobie wyrobiłem na ten temat.
Nie zmienia to faktu, że rozwiązanie jest bez sensu. Z tymi normami to jest tak, że ktoś coś sobie wymyśli a potem na siłę zmusza innych do stosowania się do tego
ISO - sriso, środowiskowe, IRIS i inne tego typu.
A z drugiej strony naiwny Kowalski widząc listę norm jakie przedkłada mu producent myśli sobie: pożądna firma, spełnia tyle norm.
Czemu, z takim dodatkowym nadmuchem fajna sprawa, bo zauważyłem przy skokach ciśnienia na zewnątrz że dym cofa się do zasobnika zamiast w 100% uchodzić kominem. jeśli idzie o wilgotność to nie ma to większego wpływu na osuszanie węgla. W lato zdarza mi się nie zamykać klapy w zasobniku aby wysuszyć węgiel wtedy przy nie korzystnym ciśnieniu może wydobywać się dym do kotłowni.
Teraz również w zimie przy złych ustawianiach tzn. przy małych dawkach i długiej pauzie, ogień może podchodzić pod ślimak i dym wydostaje się przez zasobnik z węglem.
ja bym zrobił jeszcze tak:
jak przypadkiem nasypiesz suchego opału to dolej wody do zasobnika a potem zostaw otwartą pokrywę niech się suszy i dymi do kotłowni
taka logika z Twojej wypowiedzi
P.S.
Opał wystarczy że postoi w kotłowni w worku 2-3 dni i jest suchy.
Pozdrawiam tych co jak budują domy to kotłownie robią tak duże żeby się tylko piec zmieścił ;-)
Przez większą część lata miałem otwarty zasobnik i nic się nie dymiło do kotłowni, Wszystko zależy od ciśnienia na dworze jak spada ciśnienie to lepiej zamknąć zasobnik węgla.
Worch: nawet jak chciałbym dolać wody to nie mam potrzeby bo kupiłem 4tony węgla w czerwcu z gwarancją dostawcy na suchości węgla a jest mokry. I co teraz mam zrobić kogo pociągnąć do odpowiedzialności?
wyjaśnij mi proszę dokładniej tą zależność dymienia a ciśnienie. Jak ciśnienie rośnie to dymi czy nie dymi.
Guzik prawda! u mnie część worków stoi otwarta od wiosny, a część wysypuje systematycznie luzem bo nie mam miejsca żeby wszystko wysypać. I to co stoi w workach otwartych jest mokre a luzem szybko wysycha w 2- 3 dni właśnie.Dodam że worki otwarte dookoła po przebijałem nożem żeby zwiększyć wentylację.
