DariuszC 10.12.2017 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2017 Witam, mam pytanie:Piec sztoker25, regulator Cobra, od jakiegoś czasu zauważyłem że piec pracuje na 2% a wentylator zasuwa co najmniej 40-50% po paru chwilach przestaje, ale trwa to stanowczo za długo. Soft vA33m, wydaje mi się że spalanie wzrosło, do tej pory - a to już 3 sezon nie miałem żadnych poważnych problemów z piecem, pracuję na sofcie montowanym fabrycznie i nie grzebałem w ustawieniach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
davidv88 10.12.2017 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2017 Czy funkcja przedmuch ma byc załączony czy wyłączony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Edyta M 11.12.2017 01:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2017 KOCHANI FORUMOWICZE, już dwunasty raz dzieci z Ogniska Marymont przygotowały prace na aukcję. Są w tym roku też prace Tajemniczej Forumowiczki, które przesłała kartki do Ogniska. Zapraszamy do licytowania. Dzieci wiedzą, że my nie zawodzimy. Mieć pod choinkę prace dziecka - to podnosi na sercu, to radość, to prawdziwe święto... Aukcja trwa do 17 grudnia do godziny 22. A w poniedziałek wysyłamy prace. http://forum.muratordom.pl/showthrea...-dzieci-zobacz http://forum.muratordom.pl/showthrea...-Tu-licytujemy Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzesiek04 11.12.2017 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2017 Dzięki za instrukcje, prubowałem na różne sposoby ale niestety ciągle to samo [ATTACH=CONFIG]402117[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]402118[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]402119[/ATTACH] a może mam wadliwy soft, gdzie mogę znaleźć inne wersje? , ten który wgrywałem znalazłem tu http://karoka.eu/kategoria,12/sterowniki-firma-elektromiz Witam ponownie. Sprawa ze sterownikiem Puma została załatwiona pomyślnie, dostałem od producenta najnowszy soft i wszystko hula jak wcześniej. Gdyby ktoś potrzebował zapraszam na priv. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DariuszC 31.12.2017 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2017 grzesiek04 , zapomniałem Ci podziękować za przesłanie softu, nie zmieniałem go na razie. Nasypałem nową partię ekogroszku i wszystko z kotłem się ustabilizowało. także soft zachowam na przyszłość.Wszystkiego dobrego w nowym roku !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mician 09.01.2018 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2018 Mój sztoker ma 4lata dlatego już szukam alternatywnego kotła w razie jakby uległ awarii i znalazłem kocioł Wery. Jest to piec tradycyjny zasypowy bez bajerów tzn. całej elektroniki. Z dopalaniem spalin a co za tym idzie ma nawet 60% mniejsze spalanie więc same plusy coś chyba dla mnie. Poleca go nawet portal kotly.com.pl Spotkał się już ktoś z opinią kogoś kto go użytkuje? W tej chwili muszę dwa razy w tygodniu czyścic piec bo strasznie dużo powstaje sadzy http://www.palnikwery.pl/palnik.html Palnik wykorzystuje zjawisko pirolizy. Przesłona palnika zatrzymuje odpływ dymu wytworzonego podczas pierwotnego spalania. Skumulowany dym zostaje dotleniony i ponownie zassany do paleniska. W komorze spalania następuje spalenie gazów z udziałem palnika. Uzyskana w ten sposób wysoka temperatura podnosi wydajność grzewczą, a szkodliwe związki spalin ulegają rozpadowi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cody_007 10.01.2018 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2018 Eh . Naiwny jesteś . Oglądałeś dokładnie ? To taki sam oh i ah jak sztoker . Dobrze wypada na stanowisku testowym . Nie wiem jak ty ale ja nie zamierzam wracać do "starego" palenia , za 2-3 lata węgiel będzie za drogi aby używać go w celach grzewczych . Dla mnie już dziś gaz jest bardziej opłacalny lecz paląc w sztoker mam cieplej w domu bo grzejniki są cały czas ciepłe a z kotła gazowego tylko gdy pracuje kocioł i gdy się wyłączy to ustaje ruch powietrza i mimo że na termometrze jest 22 C to w domu jest jakby chłodniej . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 10.01.2018 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2018 Ledwie o tym była dyskusja na wątku z rankingiemWszystkie te zasypowe, w tym ten Wery wykorzystuja luke w normie 303-5:2012, która pozwala na badanie kotła zasypowego wyłącznie na 100%mocy, norma jednak w tym wypadku wyraźnie nakazuje, aby producent po testach i badaniach informował klienta jak duży bufor musi zastosować do jego produktuProducenci wychodza chyba aktualnie z założenia,że ludzie to idioci a kotrolujący jeszcze więksi i zwyczajnie pomijają konieczność podania informacji o zastosowaniu odpowiedniego bufora w dtr, na stronach czy kartach gwarancyjnych.Te kotły sa przyjazne tylko pracując na 100%mocy z buforem, ten konkretny ma 16,6kW i wg tego, co widac w necie kosztuje 5500zł, bufor galmetu oszacowany dla mocy zasypówki to min.800L (ile dokładnie powinien podac producent), taki prosty bez weżownic z galmetu to koszt 2500zł, zbiornik kombinowany to już kwoty od 6500zł w górę.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 10.01.2018 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2018 Co tak reklamujesz ten galmet?Słabo się sprzedaje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 10.01.2018 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2018 (edytowane) Pojęcia nie mam, bo nigdy niczym z galmetu nie handlowałemfirma jest znana z produkcji bojlerów i zasobników, stąd przykład takiego, równie dobrze może być elektromet , lemet czy winkelmann To jest najmniej istotne. Edytowane 10 Stycznia 2018 przez Jarecki79 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 10.01.2018 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2018 Można też zrobić bufor samemu jak ktoś umie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mician 12.01.2018 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2018 (edytowane) nie bardzo rozumiem bufor 800l? to jest gigantyczna objętość stosowana w budynkach wielorodzinnych ? W katalogu sztoker + na powrocie należy utrzymać min50 st. C w starym stokerze wystarczało 40/50st. C i przy buforze CWU to wiąże się ze zwiększenie spalania. To jest poważny argument na nie korzyć przy obecnych tak wysokich cen węgla. wychodzi ze za komfort trzeba bardzo słono zapłacić. Dlatego ja szukam oszczędność bo w przyszłości może mnie nie stać na ogrzewanie jeśli przestanę zarabiać. Ledwie o tym była dyskusja na wątku z rankingiem Wszystkie te zasypowe, w tym ten Wery wykorzystuja luke w normie 303-5:2012, która pozwala na badanie kotła zasypowego wyłącznie na 100%mocy, norma jednak w tym wypadku wyraźnie nakazuje, aby producent po testach i badaniach informował klienta jak duży bufor musi zastosować do jego produktu Producenci wychodza chyba aktualnie z założenia,że ludzie to idioci a kotrolujący jeszcze więksi i zwyczajnie pomijają konieczność podania informacji o zastosowaniu odpowiedniego bufora w dtr, na stronach czy kartach gwarancyjnych. Te kotły sa przyjazne tylko pracując na 100%mocy z buforem, ten konkretny ma 16,6kW i wg tego, co widac w necie kosztuje 5500zł, bufor galmetu oszacowany dla mocy zasypówki to min.800L (ile dokładnie powinien podac producent), taki prosty bez weżownic z galmetu to koszt 2500zł, zbiornik kombinowany to już kwoty od 6500zł w górę.... Edytowane 12 Stycznia 2018 przez Mician Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mician 12.01.2018 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2018 Wiem jaki komfort jest z palenia tradycyjnego. Nie ma tragedii. Ale jeśli można utrzymać ogień 24h to już coś a na wahania temperatury to planuje ocieplić dom. Nastawiam się PRZEDE WSZYSTKIM NA mniejsze zużycie węgla, PROSTOTĘ w eksploatacji jako źródło ciepła zawsze przy braku pradu bedziesz miał ciepło w dom w razie jakieś klęski żywiołowej. A w lecie planuje grzać wodę cwu elektrycznie przez fotowoltanikę bo u mnie już zbierane są ankiety i robią wywiad a dofinasowanie jest 70%. Eh . Naiwny jesteś . Oglądałeś dokładnie ? To taki sam oh i ah jak sztoker . Dobrze wypada na stanowisku testowym . Nie wiem jak ty ale ja nie zamierzam wracać do "starego" palenia , za 2-3 lata węgiel będzie za drogi aby używać go w celach grzewczych . Dla mnie już dziś gaz jest bardziej opłacalny lecz paląc w sztoker mam cieplej w domu bo grzejniki są cały czas ciepłe a z kotła gazowego tylko gdy pracuje kocioł i gdy się wyłączy to ustaje ruch powietrza i mimo że na termometrze jest 22 C to w domu jest jakby chłodniej . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 13.01.2018 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2018 (edytowane) Mician proste oszacowanie wielkości bufora do kotła na paliwa stałe to mniej-więcej 50L na każdy 1kW mocy wymiennikaDokładnie zgodnie z wymogami normy oraz zapisami dotyczącymi badania - pojemność bufora na podstawie testów i badania powinien podać producent danego kotła stałopalnego. Jak tego nie zrobił - nie pozostaje zbyt wiele jak szacować 50L/1kW Przy ociepleniu rur oraz domu czy jest 40/50 czy 60/50, to o jakim wzroście spalania mamy mówić? A ten zasypowy to Twoim zdaniem na 40 ma chodzić? a ten bufor zgodnie z normą to niby po co jest? Ogólnie to kocioł na pełen gwizdek pracując ma naładować bufor np. na 80st.C, strzelając wypali się zład w 6h, kolejne godziny dostarczania ciepła do obiektu są z bufora i dzięki temu kopciucha obsługujemy rzadziej... i tu jeszcze lepiej by było, gdyby była mowa o niskotemp. podłogówce, wówczas rozładowanie bufora trwałoby dłużej a jeszcze lepiej jakby ten bufor nie ładował w tym wypadku cwu..... skoro wiemy,że bufor, to za buforem jakaś pompa, jakaś automatyka, bez prądu na grawitacji to też raczej nie pójdzie..... Edytowane 13 Stycznia 2018 przez Jarecki79 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 13.01.2018 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2018 Kocioł zasypowy ma chodzić tak jak u mnie na 70-80.Ja mam ten luksus,że mam niedowymirowaną instalację i nie zagotuję się jak mam 70 stopni na kotle.Przy 65 też czysto i dobrze spala tylko trzeba mniej paliwa ładować.Na 60 stopniach tęż czystospala tylko trzeba ładowąc 2-3 odpowienie łupki drewna aby nie odjeżdzały od palnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 13.01.2018 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2018 Tyle,że tu chodzi o zakup V-ej klasy a ta z zasypowym wg zapisów normy ma być z buforemU nas podejście takie, aby było taniej, po łebkach i na szybko, czyli źle. Skoro mamy kocioł, wiemy,że ma być bufor, to trzeba tez zadbać o powrót!Skoro ktoś ma głowę na karku (a tak być powinno w przypadku instalatorów), to montując bufor musi wiedzieć, że wówczas stosuje się tzw laddomat, można w jego zastępstwie zastosować coś ciutkę tańszego z regulusa, ale ma pozostać ta zasada, aby ładując bufor- zawsze dbać o powrót. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 13.01.2018 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2018 A bez ochrony powrotu to co się stanie?Kocioł szybciej zkoroduje.?Bo w Polsce to tak jest nie zastanowią się tylko,aby jak najtaniej kupić i nie ważne co potem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafaln1 29.01.2018 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2018 Dla zainteresowanych: na stronie E-M jest w końcu dostępne oprogramowanie do Cobry V12_A33S.Gdyby kto pytał czym rożni się od poprzedniej wersji A33p to odpowiadam- niczym.Dawno temu sprawdzałem a nawet dopytywałem o zmiany ludzi z E-M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slav83 05.02.2018 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2018 Jak wyglada sprawa z przeciekami kotłów sztoker + ? poprawii coś ? Po sezonie mam zamiar wymieniać na coś 5 klasy i/lub ecodesign , sztoker cenowo najkorzystniej ale opinie niezbyt pochlebne odnośnie trwałości . Pozostaje jeszcze seko bavaria /maxx oraz skam pv , bedą trwalsze od sztokera ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafaln1 06.02.2018 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2018 Przecieki dotyczyły 15- stki I. generacji i były to jednostkowe przypadki.Innym producentom też to się zdarza, wystarczy poczytać internety jak ludzie się skarżą.A jak wygląda sprawa z przeciekami w Sztokerze +???Przecież to nowa konstrukcja, na odpowiedź trzeba poczekać kilka sezonów użytkowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
