SZTOKER 25 prosze o uwagi i opinie
michalz2x
Daro13
Zadzwoń do firmy, powiedz co się stało i poproś o dobrą ofertę na nowszy model z Ecodesign i Vklasą
Nazywa się Sztoker+ , wraz z biegiem lat poprawiono sporo rzeczy i rozwinięto lepiej.
Sztoker+ jest sterowany przez Cobra2 (w standardzie 3pompy i zawór mieszający), można mu podłączyć panel T1000
i niebawem powinna dojśc obsługa modułu internetowego SAFE IT WiFi
Pójdź do swojej gminy lub urzędu miasta, zapytaj o programy z dotacjami na wymiane kotła, najczęściej trzeba stary złomowac i można dostać albo dotację kwotową np. 3,5tys albo procentową od np 40 do 70% zależy jakie programy
  • Odpowiedzi 3,5k
No widzisz to tylko Twoje założenia a w rzeczywistości wygląda to tak że siada ktoś przed lapkiem i dzwoni do każdego sprzedawcy jakiego wygogluje aby tylko znaleźć najtaniej, później albo szwagier albo pan czesio czy zenio najtaniej to zamontował i wydaje mu się że był taki cwany i operatywny.
O pechu to można pisać gdy kocioł się sypnie po roku a szkoda było 130pln na przegląd wydać.
No coś w tym jest, masz rację.
Eliks sprzedałem też trochę Sztokerów, wiesz ilu zadzwoniło żeby zrobić przegląd gwarancyjny, gdzie te przy Sztokerach są wymagane do utrzymania gwarancji co roku?
Nikt.
Ale jak się coś komuś zesra to zaraz sobie przypomni o gwarancji i będzie krzyczał że kocioł przecież ma 5 lat gwarancji.
Tak ma, jak robisz przeglądy gwarancyjne, o tym jakoś się nie pamięta albo raczej nie chce pamiętać.
A to panie kolego że serwisant mógł wcześniej coś wykryć, zauważyć rzeczy których użytkownik nie dostrzeże. Wiesz że był prawidłowo zainstalowany i eksploatowany?
Inaczej też producent podchodzi do sprawy gdy ktoś dba o kocioł i o jego serwis jak do tego który to olewa.
Znam przypadki że i po okresie gwarancji kocioł był naprawiony przez producenta za darmo, jeśli naprawa była juz nieopłacalna proponowano wymiennik w jakiejś atrakcyjnej cenie ( po koszcie produkcji ).
Ostatnio byłem w kotłowni gdzie stoi kocioł 17 kw na pelet. Mówię właścicielowi że jest źle podpięty do instalacji i źle zabezpieczony i nie ma wentylacji nawiewnej a on na to że był serwisant stwierdził że wszystko jest dobrze i odpalił kocioł. Chcąc udowodnić właścicielowi że jest źle poprosiłem go o dtr-kę kotła a on na to że serwisant zabrał ze sobą.
Dziękuję takim serwisantom.
Edytowane przez gersik
Nie wiem karoka65 z jakimi klientami masz do czynienia, ale:
-kocioł był zainstalowany przez wykwalifikowanego hydraulika - wcale nie najtańszego w okolicy,
-kocioł był zakupiony w cenie detalicznej,
-podaj mi adres autoryzowanego przez Komiz serwisanta który za 130 złotych, przyjedzie pod Zalesie Górne w woj. mazowieckim.
Nie porównuj mnie do klientów z którymi masz do czynienia, bo nie znasz mnie i nie widziałaś/eś kotłowni i sposobu zainstalowania kotła.
To że nie był tani, cuż.
Ja mam podpisana umowę z Komizem na wykonywanie takich przeglądów.
Dla swoich klientów mam taką cenę za przegląd ( sugerowania przez Komiz ) + dojazd oczywiście.
Dla "nie swoich" mam inny cennik oczywiście.
Ja Ci mam szukać serwisanta? trzeba było o tym myśleć przed zakupem.
Wystarczyło zadzwonić do Komiz, podali by Ci serwisantów z którymi mają podpisane umowy.
Cieszę się.
Nie uważałeś jak robić, rób jak uważasz.
Teraz są wszyscy winni tylko nie Ty.
Ja nie jestem Twoim wrogiem, pisze Ci jak to wygląda a Ty szukasz winnego we mnie?
Uderz się sam w pierś.
Nie szukam winnego, sam wiem kto zawinił i tym bardziej nie szukam go w Tobie. Mój poprzedni post odnosi się do konkretnego wpisu który umieściłeś. Zawsze myślałem że jest jeden cennik za usługi/towary, jak w firmie w której pracuję.Dla stałych klientów są ulgi/rabaty i to bez różnicy czy kupują towar, czy usługę. Zwyżek nie stosujemy, co być może mylnie zinterpretowałem z Twojego wpisu.
Pozdrawiam :)
no niestety dołączam się do tematu Sztoker 15kw i niestety po 5 latach same problemy już na wiosnę przepalił się podajnik oraz komora podajnika a teraz doszła dziura przed paleniskiem szanse na naprawę chyba mizerne zostaje zakup nowego pieca i oby tylko nie był Sztoker, Dzwoniłem do producenta czy jest szansa i czy jest sens naprawiać ale na razie cisza nikt się nie odzywa. Poniżej zdjęcia dziur
W innych palnikach tez idzie zajechać ślimak, rurę...
To sa elementy wymienne, nie oznaczają konieczności wywalania na złom.
Jak woda nie leci, to elementy idzie wymienić.
Wyślij zdjęcia do Komiz z prośba o wycenę elementów, podadzą Ci ceny i doslą rurę,ślimak i co tam jeszcze będzie potrzebne
Przecież w tym przypadku ktoś przez swoją niewiedzę zrobił z rury podajnika palenisko a teraz żale jaki to Sztoker zły. Proponuję kupić kocioł rynnowy innego producenta i postępować z nim jak ze Sztokerem... oby tylko wytrzymał te 5 lat. Albo kupić nową rurę, ślimak i podpytać jak należy palić a właściwie gdzie należy spalać groszek: na płytce paleniska czy w rurze podajnika.
Na fotce niżej ślimak mojego kotła po wczorajszym czyszczeniu.
Sztoker 15 II. generacji po 3,5 roku ciągłej pracy (latem grzeje CWU).
Dosłownie zero zużycia, rura podajnika również, jedynie oczyściłem ją i pomalowałem zapobiegawczo dla ochrony.
Jak widać węgiel (zawsze suchy) spala się z dala od ślimaka.
A przy okazji to w II. generacji 15-stki poprawiono palenisko i płytka żeliwna jest w nim na całej długości paleniska.
Nie ma tego niefortunnego rozwiązania jak w pierwszej wersji gdzie groszek palił się na fragmencie płytki stalowej, która dziś każdej starej 15 jest pęknięta albo dziurawa.
Edytowane przez rafaln1
Ten wątek jest o starszych konstrukcjach sztokerów (w sensie przed V-tą klasą)
Oczywiście,że producent z biegiem czasu wprowadził modyfikacje i ulepszenia
Tu myślę,że awarie z wiosny pchnęły zniszczenia dalej, ale póki woda nie leci można elementy wymienic i naprawić.
Wraz ze zmianą na klase V-ta konstrukcja tez została dostosowana do potrzeb normy i jest Sztoker V oraz Sztoker+
Kolega musi napisać i zadzwonić do komiz.
Sytuacja na razie opanowana podajnik oraz wlot za podajnikiem pospawane , od Komizu otrzymałem zestaw naprawczy nową płytkę do paleniska jutro montaż i zobaczymy co będzie ,mam nadzieje że zimę przepyka
