rafaln1 14.10.2018 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2018 Czy Cobra ma jakąś baterię do podtrzymania pamięci? Zapytuję bo po odłączeniu zasilania resetuje się data i godzina. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarekCzm 17.10.2018 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2018 no niestety dołączam się do tematu Sztoker 15kw i niestety po 5 latach same problemy już na wiosnę przepalił się podajnik oraz komora podajnika a teraz doszła dziura przed paleniskiem szanse na naprawę chyba mizerne zostaje zakup nowego pieca i oby tylko nie był Sztoker, Dzwoniłem do producenta czy jest szansa i czy jest sens naprawiać ale na razie cisza nikt się nie odzywa. Poniżej zdjęcia dziur [ATTACH=CONFIG]419823[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]419824[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]419825[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]419826[/ATTACH] Widzę że nie tylko ja mam ten problem.... Co prawda piec 50 kW ale już w zeszłym roku o tym pisałem. I przy okazji - co roku płaciłem za przeglądy, tak aby mieć pięcioletnią gwarancję i co? I nic - tę dziurę*zauważyłem u siebie miesiąc po skończeniu 5 lat. Chwilowo mam to "połatane" i oby wytrzymało jeszcze jeden sezon, bo docelowo chciałbym wyciąć całą tę blachę i zamiast tego wstawić tam przedłużoną podstawę paleniska. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafaln1 18.10.2018 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2018 Info dla potomnych: cobra dla podtrzymania pamięci ma baterię CR2032. Wystarczy odkręcić tylną ściankę i już widać baterię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mician 24.11.2018 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2018 (edytowane) Dokładnie 15 stycznia 2019 r. będzie mijać 5 lat od momentu kiedy zamontowałem kocioł sztoker 15. Niestety spodziewam się że wkrótce stanę przed wyborem nowego kotła. Montował już ktoś drugi raz sztokera i na jaki można liczyć rabat od producenta przy kupnie nowego sztokera 12+? Czy może dać sobie spokój i od razu szukać bardziej trwałego kotła np. od środka wypełnionego szamotem, który spokojnie pociągnie te 10 lat, np. kocioł logiterm 16 klasy 5 z 6 letnią gwarancją, blachą kotłową o grubości 6-8mm, z dotacją? Edytowane 24 Listopada 2018 przez Mician Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
willy 02.12.2018 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2018 Witam mam problem, chciałem zmienić softa na sztokerze na Co_vA_09.bin aby coś sprawdzić. Po podłączeniu do komputera okazało się że w folderze nie było widać starego softu. Najgorsze jest to że nie mogę wgrać starego bo jest wolna za mało miejsca w kobrze pokazuje wolnego 220KB a każdy z softów waży 226KB, w tym momencie piec mi nie chodzi bo nie ma w nim softu, proszę o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zejman7 02.12.2018 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2018 Witam mam problem, chciałem zmienić softa na sztokerze na Co_vA_09.bin aby coś sprawdzić. Po podłączeniu do komputera okazało się że w folderze nie było widać starego softu. Najgorsze jest to że nie mogę wgrać starego bo jest wolna za mało miejsca w kobrze pokazuje wolnego 220KB a każdy z softów waży 226KB, w tym momencie piec mi nie chodzi bo nie ma w nim softu, proszę o pomoc. Juz było.Windowsem7 lub XP. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zejman7 02.12.2018 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2018 Juz było.Windowsem7 lub XP. Poprawiam się Windows7 lub starszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
willy 02.12.2018 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2018 Poprawiam się Windows7 lub starszy. Dzięki, tak znalazłem na forum ale jest to nieporozumienie że takowego trzeba użyć musiałem dzwonić po sąsiadach kto ma kompa z takim windowsem.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzio77 02.12.2018 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2018 Proponuję też poprawić ustawienia w Cobrze co by przesunąć spalanie dalej od końca ślimaka. I niech hula. Mógłbym prosić o jakieś sugestie, jak tego dokonać w 15-stce? Dodam, że kocioł pracuje na Pid-zie i spalanie odbywa się dość blisko ślimaka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 04.12.2018 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2018 (edytowane) Dzięki, tak znalazłem na forum ale jest to nieporozumienie że takowego trzeba użyć musiałem dzwonić po sąsiadach kto ma kompa z takim windowsem.... To jednak wina windowsa... a nie sterownika. jak wszedł windows 10 to sie okazało,że dopisuje jakieś ścierwa do pliku, czego starsze windy nie robiły. (stara pojemność pliku 199 była w skorpionach i talosach a cobry miały bodajże 226kb)... Nowe sterowniki mają już więcej pamięci przez to, softy po 270kb (skorpiony, talosy) z tabletką na windowsowe numery, musiały być przekonstruowane (nie wiem jak przy cobrach to szło z poprawką, bo ja akurat przeskoczyłem na cobry2) Edytowane 9 Grudnia 2018 przez Jarecki79 doprecyzowanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafaln1 09.12.2018 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2018 Mógłbym prosić o jakieś sugestie, jak tego dokonać w 15-stce? Dodam, że kocioł pracuje na Pid-zie i spalanie odbywa się dość blisko ślimaka. Przerwa 34s Podawanie 5.7s Obroty max 65 Min 10 Pid włączony Ślimak w stanie idealnym vo widać na fotce w moim poprzednim wpisie. Groszek spalony na bialutki popiół. Zero niepałów i spieków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sas741 09.12.2018 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2018 Przerwa 34s Podawanie 5.7s Obroty max 65 Min 10 Pid włączony Ślimak w stanie idealnym vo widać na fotce w moim poprzednim wpisie. Groszek spalony na bialutki popiół. Zero niepałów i spieków. To że u Ciebie na tych ustawieniach idealnie się pali to nie znaczy, że u kolegi zyio77 będzie dobrze. Być może jego instalacja,dom,ocieplenie i.t.d. jest inny i potrzebuje większego zapotrzebowania na ciepło albo mniejszego. Jeśli się pali blisko ślimaka to trzeba skrócić przerwę albo wydłużyć czas podawania. Nadmuch ustawić taki żeby przy 100% pracy kotła płomień nie był poszarpany (za dużo powietrza) i nie bujał się na boki (za mało powietrza) To tak z grubsza bo na dobre spalanie składa się wiele czynników tj.poprawna instalacja, odpowiedni ciąg kominowy, czystość kotła i.t.d. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafaln1 09.12.2018 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2018 To że każda instalacja ma swoje ustawienia jest tak oczywiste że nawet o tym nie pisałem. Kolega zapytał o ustawienia więc podałem mu swoje- dale niech kombinuje aż będzie dobrze. To że ustawienia należy korygować dla własnej instalacji też jest megs oczywiste. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzio77 09.12.2018 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2018 Dziękuję kolego. Powiesz mi jeszcze na jakim sofcie jedziesz? Ja od kilku sezonów na v11_A33_N ale widzę że jest jakiś nowszy v12_A33_s i zastanawiam się czy mógłby coś poprawić... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafaln1 10.12.2018 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2018 Jade na tym co było po zakupie czyli A33p. Pod względem użytkowym to jest to samo co N oraz S. Pytałem kiedyś o to ludków z E-M. Sam też kiedyś sprawdzałem te softy- nic nie poprawiają ani nie pogarszają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PatrykZaw 20.01.2019 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2019 Witam Serdecznie. Moze ktos by mi pomogl. Mam u siebie w domu piec Sztokera 25Kw ze sterownikiem Cobra . Został zakupiony w 2012 roku. W tym roku sie wprowadzilem i zauwazylem ze z piecem jest maly problem a dokladniej podczas gdy sie nagrzewa wystepuje moment gdy temperatura dochodzi np do 54 stopni zadana 55 na piecu i niechce isc dalej dopiero po 20-30 min rusza. Pomocy nieukrywam ze w trakcie tej przerwy podajnik chodzi i przepala ekogroszek. I dzieki tenu srednie spalanie wychodzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 20.01.2019 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2019 Bezwładność układu,budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PatrykZaw 20.01.2019 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2019 (edytowane) Witam serdecznie.Mam pewien problem z moim szokerem 25kw ze sterownikiem cobra. Podczas rosniecia temperatury wystepuje moment gdy temperatura dochodzi do 54 stopni zadana 55 na piecu i niechce isc dalej dopiero po 20-30 min temp idzie dalej . Nie ukrywam ze w trakcie tej przerwy podajnik sie zalacza i spalanie w ciagu doby jest na poziomie ok 35 kg . Ustawienia pieca wysokosc kopca 0 , podawanie 10 sek przerwa 45 sek. Nadmuch max 100% minimum 25 % . moze cos jest z tymi ustawieniami bo nieukrywam ze miieszkam tu 3 miesiace. Edytowane 20 Stycznia 2019 przez PatrykZaw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PatrykZaw 20.01.2019 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2019 Czyli. Bo niezbyt sie znam na tym a mieszkam w tym domu dopiero 3 miesiace i chcialbym dojsc z nim do ladu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 20.01.2019 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2019 Przecież nawet kocioł gozowy ci w 5minut domu nie nagrzeje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
