SZTOKER 25 prosze o uwagi i opinie
michalz2x
  • Odpowiedzi 3,5k
Jak odkręcisz sterownik od kotła to od spodu jest wejście drukarkowe. spinasz się nim z kompem i wycinasz jeden soft a wstawiasz drugi. zrobisz to na każdym kompie nawet z najnowszym Win10. jedyne czego Ci robić nie wolno to formatowanie dysku sterownika. nowsze wersje windowsa dogrywają dodatkowy plik po formatowaniu i nie mieści się potem soft.
jeśli nie potrzebujesz fajerwerków to softy nawet te starsze działały całkiem niezle i nie widzę potrzeby zmian na nowszy.
co do samego zużycia i czasu dochodzenia do zadanej to jesli pracuje kociołek w PID to czasem wcale nie będzie osiągal zadanej tylko wokól niej oscylował jeśli ma stały odbiór ciepła. dopiero jak zmniejszy się mocno zapotrzebowanie to przeciągnie ponad zadaną i przejdzie w podtrzymanie.
a zużycie 35kg/dobę( to w okolicy 8KW średniej mocy będzie) w nowym domu który wymaga wygrzania i wysuszenia to nie jest tragedia. pozostaje pytanie jaki to dom i jakie ma potrzeby no i co ląduje w popielniku- moze węgiel tylko przelatuje przez palnik???
Ok ale bardziej mi chodzi o to czy cos zmienic w ustawieniach o spalanie 30 paru kg na dobe mnie przeraza
Co Cię przeraża bo nie bardzo kumam?
Piszesz ze masz kocioł o mocy 25kW, tak?
Spala Ci obecnie około 35kg węgla na dobę, tak?
Jeśli tak to spalenie 35kg/dobę daje nam dopiero coś około 7kW a masz kocioł 25kW czyli na mocy znamionowej powinien spalać Ci około 120 do 130kg/dobę zależy to od kaloryczności paliwa. Dla mnie jest to normalne spalanie a jak na takiego smoka to nawet niskie spalanie a nie przerażające.
Dom to stara chalupa z lat 90 tylko dach ocieplony a reszta sam tynk na scianach powierzchnia do grzania 150m2. Zaktualizowalem sterownik na nowa cobre pid z strony komiz i aktualnie pracuje na 12/50 i w podajniku laduje czysto przepalony ekogroszek lekkie spieki. I teraz mam 2 pytanie czy jest jakas mozliwoac aby go jakos inaczej ustawic bo aktualnie temperatura dobija do 55stopni dogrzewa do max 55.2 i w ciagu 10 min spada na 52.9 i na nowo sie zalacza jest jakas mozliwosc by wydluzyc ten cykl podtrzymania ?
70 stC na ślimaku i włącza się alarm. Wczoraj wygasiłem piec. Okazało się że w miejscu paleniska są dwie dziury na szerokość 4mm i długość ponad 20mm, blacha cienka i powyginana jak żyletka . Jedna dziura w tyle przy ślimaku a druga zaraz przy nadmuchu. Nie da się już palić, tragedia w styczniu minęło dopiero 5lat od montażu sztokera 15kW ręce opadają
Przepalenie blachy musiało nastąpić 2 lub 3 lata temu odkąd zaczął pojawiać się też dym w zasobniku na węgiel.
Jak maci dym w zasobniku i w którym słychać prace wentylatora to macie przepalone palenisko!!!
... moze cos jest z tymi ustawieniami bo nieukrywam ze miieszkam tu 3 miesiace.
ustawienia są ok , tylko jak pisze karoka kocioł nie ten - wywal go i brak ocieplenia . Masz dwie ręcę ? umiesz nimi coś zrobić ? połóż styropian z samą siatką zbrojącą i zobaczysz jak spalanie peleci na łeb na szyję . Materiał na taka opcje wyjdzie poniżej 10 tyś , czyli tyle co zaoszczędzisz w dwa sezony no może 3 . Grzeje peleciakiem 160m2 i mam spalanie na poziomie do 17kg doba wraz z grzaniem CWU , a palet mniej kaloryczny :p . Mnie zasyp 130 kg wystarcza na 8-9 dni przy obecnych temperaturach .
Ja np swój kociołek obłożyłem dodatkowo 5cm wełny z folia alu , a na drzwwiczki 10cm , by zmniejszyć mu straty na piwnicę .
Edytowane przez cuuube
przepalenie czy przetarcie 'tulei' ? To chyba wymienny element ?
cuuube: przepaliła się blacha spód paleniska. Pod paleniskiem jest kanał wentylacyjny. Dlatego nawiewa powietrze wprost na ślimak i żar jest w ślimaku. Musiałem zdjąć sondę pomiaru temperatury. Nawet jak wyłączę wentylator to nic nie daje. Temp ciągle rośnie bo nawiewa grawitacyjnie powietrze przez te dziury do paleniska w ślimaku...
witam
od wczoraj zauważyłem dziwna pracę dmuchawy (mpm WP-06) strasznie głośno pracuje prawie wyje czyżby łożyska się wytarły czy po prostu zużycie materiału.
Przeczyściłem łopatki al nic nie pomogło,czy ktoś miał podobny problem ?
Łożysko pewnie w dmuchawie pada, rzadko, bo rzadko, ale się zdarza.
Zrób zdjęcia, wyślij jutro do komiz, zadzwoń do p.Artura i jak będzie widział do jakiego modelu, to Ci elementy na wymianę wyśle
Edytowane przez Jarecki79
Dobrze że usunęli z paleniska ten fragment blachy stalowej bo było to kompletnie nieprzemyślane a sam kociołek trwały. Kłopot w tej blaszce taki że nie ma chłodzenia płaszczem wodnym a przecież nagrzewa sie bardzo od palącego się na niej groszku. Ja mam nowszą wersję z płytką żeliwną na całej długości paleniska. Dokładnie 4 lata palenia bez przerwy i wszystko jak nowe, właśnie dziś wygasiłem i czyściłem.
Włożyłem przyciętą blachę jest lepiej temperatura na ślimaku 22C i pali się dużo lepiej (prawie 3lata męczyłem się z tym-producent powinien teraz pociągnąć się za nos bo powinien samemu to wymienić a nie czekać na telefon od niezadowolonego klienta) a do komizu zdzwonię z czystej ciekowości czy mi to wymienią za darmo bo przecież to jest zasadnicza wada tego pieca. Czuję się rozgoryczony takim obrotem sprawy. Edytowane przez Mician
