regentgnik 06.01.2012 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2012 Mam pytanie do pana Jarecki79: czy jest szansa na Sztokera 12kW w przyszłości? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robert1274 06.01.2012 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2012 Ustawiłem jak radził pan Włodek , moja nastawa to 22 /6 dmuchawa 80% . Jest poprawa można powiedzieć że spieków jest mniejsza połowa niż była ,zauważyłem dziś rano dziwne zjawisko na sterowniku wyświetlacz zrobił się cały biały a kocioł cały czas pracował normalnie wyłączyłem go i włączyłem i sterownik jest czytelny nie wiem czy tym zjawiskiem się martwić ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 06.01.2012 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2012 Mam pytanie do pana Jarecki79: czy jest szansa na Sztokera 12kW w przyszłości? To chyba nie do mnie pytanie... tylko do konstruktora tego kotła. Chyba mało realna sprawa, palenisko w 25kW jest tak wąskie, że przy dalszym jego zwężeniu byłby problem... ono jest na szerokość ślimaka.... Jedynie kombinacja z wielkością wymiennika i może mniejszą liczbą otworków, ale wątpię, aby takie kroki były robione w najbliższym czasie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 06.01.2012 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2012 Ustawiłem jak radził pan Włodek , moja nastawa to 22 /6 dmuchawa 80% . Jest poprawa można powiedzieć że spieków jest mniejsza połowa niż była ,zauważyłem dziś rano dziwne zjawisko na sterowniku wyświetlacz zrobił się cały biały a kocioł cały czas pracował normalnie wyłączyłem go i włączyłem i sterownik jest czytelny nie wiem czy tym zjawiskiem się martwić ? Spróbuj jeszcze dół dmuchawy dać na 5%, u znajomego to fajnie chodzi.... i popiół był elegancki... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Rostko13 06.01.2012 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2012 ...,zauważyłem dziś rano dziwne zjawisko na sterowniku wyświetlacz zrobił się cały biały a kocioł cały czas pracował normalnie wyłączyłem go i włączyłem i sterownik jest czytelny nie wiem czy tym zjawiskiem się martwić ? Jedna jaskółka wiosny nie czyni... Jak sytuacji się powtórzy, wtedy możesz zadzwonić do KOMIZ. Na razie ja bym się nie przejmował, tym bardziej jak piszesz, że kocioł pracował normalnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Rostko13 06.01.2012 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2012 (edytowane) Spróbuj jeszcze dół dmuchawy dać na 5%, u znajomego to fajnie chodzi.... i popiół był elegancki... To prawda, ja ustawiłem dół na 5% i jest zdecydowanie lepiej I jeszcze zauważyłem, że cobra przekłamuje czas Ma coś nie tak z taktowaniem zegara. Na 20 sekund nadbija 2 sekundy Ten czas który leci to nie sekundy... Więc jeśli przerwa ustawiona jest jak w moim przypadku 20 s. to faktycznie z zegarkiem w ręku wychodzi 22 sekundy. Edytowane 6 Stycznia 2012 przez Rostko13 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nela_32 06.01.2012 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2012 To prawda, ja ustawiłem dół na 5% i jest zdecydowanie lepiej I jeszcze zauważyłem, że cobra przekłamuje czas Ma coś nie tak z taktowaniem zegara. Na 20 sekund nadbija 2 sekundy Ten czas który leci to nie sekundy... Więc jeśli przerwa ustawiona jest jak w moim przypadku 20 s. to faktycznie z zegarkiem w ręku wychodzi 22 sekundy. Chyba, że zmienił sobie moc i automatycznie zmienił się czas. Tak też może być. Jeśli chodzi na 100% a czas pauzy masz ustawiony na 20sek to powinien podawać co 20sek. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarekCzm 07.01.2012 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2012 ADC działa poprawnie tylko przy stałym odbiorze mocy, tzn. jeśli nie pracuje kocioł na strefach czasowych i bez termostatu pokojowego. Jeszcze raz chciałem wrócić do ADC... Obserwowałem kocioł z załączonym ADC oraz strefami przez kilka dni i zauważyłem, że ADC cały czas "pracuje". To znaczy: gdy wieczorem jest ustawiona wyższa temperatura (48 + 2 strefy) ADC zmniejsza przerwę, a gdy niższa (48 - 2 strefy) zwiększa. Podobnie sprawa wygląd gdy na dworze robi się cieplej lub zimniej lub gdy serownik zgodnie ze strefami załączy CWU - ADC odpowiednio zmniejsza lub zwiększa przerwę. Jak dla mnie jest logiczne działanie i takiego właśnie się spodziewałem. Mam pytanie o nowy soft do Cobry: czy dla tego pustego (niewykorzystanego) miejsca na dole wyświetlacza jest przewidziane w przyszłości jakieś zadanie? Jeśli nie, to może dałoby radę przenieś tam np. moc kotła i ADC? Teraz jest tak że te 3 wartości wyświetlają się na przemiennie na dole po lewej stronie i jest to trochę dla mnie nieczytelne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 07.01.2012 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2012 Instalacje różne, nie wiem tez jak korzystasz ze stref.Jak u Ciebie jest jak trzeba z aktywnym ADC, to bardzo dobrze. Tak, na to miejsce jest przewidziana inna funkcjonalność, ale to nieco później..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nela_32 07.01.2012 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2012 Jeszcze raz chciałem wrócić do ADC... Mam pytanie o nowy soft do Cobry: czy dla tego pustego (niewykorzystanego) miejsca na dole wyświetlacza jest przewidziane w przyszłości jakieś zadanie? Jeśli nie, to może dałoby radę przenieś tam np. moc kotła i ADC? Teraz jest tak że te 3 wartości wyświetlają się na przemiennie na dole po lewej stronie i jest to trochę dla mnie nieczytelne. Witam, jak aktywujesz termostat pokojowy to w tym pustym miejscu pojawia się ikonka styku termostatu. Co do ADC to cieszę się, że u ciebie wszystko działa. Ja osobiście nie pracuję na aktywnym ADC. Musisz mieć cały czas równy odbiór ciepła. U mnie z kolei jest tak, że strefy czasowe w ciągu dnia mam różnie poustawiane, z reguły tylko mam obniżenie temp do -4'. Dla CWU to w nocy od 00 do 5tej to mam wyłączone grzanie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toker 07.01.2012 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2012 Witam. A co się dzieje z użytkownikami Sztokerów ze sterownikami PUMA ? Przecież do jakiegoś tam czasu tylko w takie sterowniki były wyposażane Sztokery. Chętnie widziałbym posty zwiazane z PUMĄ. Ustawienia... Czyżby PUMA była bezproblemowa.... tak to mozna byłoby "odczytać" czytając posty... Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarekCzm 07.01.2012 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2012 Dziś sobota a więc cotygodniowe czyszczenie pieca. I szok... ...mój piec w środku jest biały! Po usunięciu cienkiej warstwy sadzy moim oczom ukazał się taki widok (zdjęcie poniżej). Co prawda już wcześniej o tym pisałem, ale wtedy to dotyczyło komory spalania, a teraz tak wygląda cały piec. W innym wątku o Pumie/Cobrze na tym forum wyczytałem informacje, że sterownik zapisuje w pliku historię temperatury którą można zgrać do komputera. Czy ta informacja dotyczyła tylko Pumy? Bo w swoim sterowniku niczego takiego nie zauważyłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nela_32 07.01.2012 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2012 W innym wątku o Pumie/Cobrze na tym forum wyczytałem informacje, że sterownik zapisuje w pliku historię temperatury którą można zgrać do komputera. Czy ta informacja dotyczyła tylko Pumy? Bo w swoim sterowniku niczego takiego nie zauważyłem. Tak, to dotyczy tylko Pumy. Ty możesz sobie podejrzeć na sterowniku jak ci pracował kocioł w menu 1203. Archiwizuje wszystko do 170h wstecz. Pozdrawiam PS. Też dziś czyściłem swojego Sztokera i powiem, że takiego do czystego stanu jak u ciebie nie udało mi się osiągnąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarekCzm 07.01.2012 23:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2012 Od czasu zainstalowania nowej wersji oprogramowania mam problem z dużymi skokami temperatury (czego nie było w wersji 9.37 oraz 9.39). Dopiero dziś udało mi się zaobserwować przyczynę takich spadków. Czasami sterownik bardzo niemrawo reaguje na spadek temperatury (ok. 30% mocy), gdy już jest 4 stopnie poniżej nastawów decyduje się na 50-60%, ale gdy temperatura podniesie się do 1 stopnia poniżej nastawionej, znowu zmniejszana jest moc do 20-30% co skutkuje jej obniżaniem nawet nie osiągając zadanej temperatury. Nie jest tak zawsze co widoczne jest na wykresie - czasami piec "wyciąga" 80-90% mocy i wtedy zadana temperatura jest osiągana (na nawet przekraczana o 1-2 stopnie). Dlatego mam pytanie: czy mam coś nie tak w ustawieniach sterownika (PID oraz ADC załączone) czy też nowy algorytm sterownika zawiera jakiś błąd przez który czasami tak "nie dociąga" zadanej temperatury? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nela_32 08.01.2012 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 Dlatego mam pytanie: czy mam coś nie tak w ustawieniach sterownika (PID oraz ADC załączone) czy też nowy algorytm sterownika zawiera jakiś błąd przez który czasami tak "nie dociąga" zadanej temperatury? Spróbuj wyłączyć ADC i popracuj jakiś czas bez niego. Uważam, że tu leży przyczyna. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 08.01.2012 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 Witam. A co się dzieje z użytkownikami Sztokerów ze sterownikami PUMA ? Przecież do jakiegoś tam czasu tylko w takie sterowniki były wyposażane Sztokery. Chętnie widziałbym posty zwiazane z PUMĄ. Ustawienia... Czyżby PUMA była bezproblemowa.... tak to mozna byłoby "odczytać" czytając posty... Pozdrawiam. Pumę obsługuje się tak samo jak Cobrę. Teraz będzie ta nowa grafika, z której korzysta Marek czy Rostko przenoszona właśnie na Pumy.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 08.01.2012 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 Marek, to, że kociołek w środku ma białe naloty to bardzo dobrze, sam piszesz, że malutko sadzy tym razem było.Moim zdaniem nie ma się czym przejmować, to że chwilowo tendencja jest poniżej temp. to pikuś, ważne jak to wygląda w skali doby.Masz w domu ciepło? Jeżeli tak, to bym się tym wielce nie przejmował. Ewentualnie podnieś sobie nastawy o 1 czy 2st.C i luz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BlueEyedDevil 08.01.2012 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 Od kilku lat montuje kotły tej firmy, jeżeli chodzi o wytrzymałość to nie ma sie w nich do czego doczepić,Piece zasypowe UKS, UKSG i UKSM są naprawdę dobrymi kotłami godnymi polecenia, sam zresztą ze względu na niską piwnicę zdecydowałem się na kocioł UKSM.Lecz... i tutaj koniec superlatywPiece z podajnikiem nie są mocną stroną tej firmy, z pracy kotłów można zaobserwować że problem tkwi w synchronizacji elektroniki z kotłem..Sądzę że problem ten straci sie gdy Pleszewski producent zdecyduje się na odejście od dotychczasowego producenta sterowników. Niejednokrotnie u klienta wymieniałem sterownik na inny i piec stawał się zupełnie innym urządzeniem.Osobiście polecam Hefa czy Sasa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 08.01.2012 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 BlueEyedDevil napisz proszę trochę jaśniej o jakiego producenta kotłów i sterowników masz na myśli bo to wątek o kotłach Sztoker. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 08.01.2012 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 To jakiś falstart reklamowy instalatora. Komiz ma tylko i wyłącznie model Sztoker w mocach 25, 50 oraz 100kW w ofercie. Domyślam się o jakiego producenta tutaj diabełkowi chodzi, domyślam się po aktualnych kolorach jego kotłów dlaczego taki post wypisał. To jednak kwestia palnika, który jest tam montowany i jakby producent był bardziej świadomy to po drobnej modyfikacji te palniki pięknie na pid-ach chodzą. Z błędem fabrycznym jednak to nadają się tylko do sterów dwustanowych, bo na takich, gdzie się moc moduluje powietrze na małych mocach w węgiel już za bardzo nie trafia. Kolega falstart zaliczył i wtopę z niewiedzy. Bywa, pierwsze koty za płoty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
