Jarecki79 23.02.2012 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 Jak będziesz mógł zerknąć za te 2-3dni ile Ci teraz schodzi, to byłoby miło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejm7 23.02.2012 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 WitamJestem nowy na tym forum - witam wszystkich aktywnych, oraz sympatyków. Sam czytam wpisy od dłuższego czasu w związku z krystalizującą się decyzją o nabyciu SZTOKERA. Być może będę miał pytania na które na tym forum nie znalazłem odpowiedzi i liczę na uzyskanie pomocy.Pozdrawiam wszystkich. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Rostko13 26.02.2012 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2012 Jak będziesz mógł zerknąć za te 2-3dni ile Ci teraz schodzi, to byłoby miło Słuchaj Jarek, wczoraj o 8.00 w koszu była już resztka groszku, wyłaniał się ślimak. Wsypałem 21 kg. groszku i dziś o 10.30 wszystko się wypaliło. Nie wiem ile może być groszku na całej długości ślimaka, 2 kg? Wydaje mi się, że te 21 kg. mogło wystarczyć na równą dobę. Zgodzisz się? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lechu_KR 29.02.2012 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2012 Witam wszystkich.dośc długo sie nie odzywałem ale czasami tu wpadałem wiec jestem na bieżąco.Mam podobne ojiawy jak u IrekS1.Kociął dogrzewa sie bardzo długo do temperatury zadanej mimo iż pracuje na 80-100% mocy.Pragne zaznaczyć że zaczyna dogrzewać od temperatury 5-6 st C niższej niż zadana (wczeniej było to +,- 2-3st.C).Gdy dojdzie do temperatury zadanej (czasami brakuje mu 01-03st C) wchodzi wstan spoczynku i czasami na kilka sekund włącza się dmuchawa .Brakuje mi tu podglądu dmuchawy gdzie widziałem jej prace .Teraz mam wrazenie ze cały czas pracuje z jednakową mocą albo sie wyłacza.Oczywiscie że wystarczy zmienic ustawienia (zwiekszyć dawke ,zmiejszyć czas miedzy dawkami lub zwiekszyć dmuchawę )ale doszedlem do najbardziej optymalnych ustawien .Codzi mi o ilość spalonego opału oraz wygladu popiołu.Mimo iż nadal mam troche żużla ale jest on wypalony i po sciśnięciu kruszy sie .Widocznie taki groszek mam .Teraz spalam 15-17kg na dobe .Czesto jednak czyszcze kociął (1-2 razy w tygodniu)niestety sadzy mam duzo . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Rostko13 29.02.2012 22:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2012 Lechu_KR, jaką wersję softu posiadasz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 01.03.2012 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2012 Ostatnio (wczoraj czy przedwczoraj) wysyłałem 18-kę do sporej ilości userów.Doszedł jeden kod 1207 z rejestrowaniem dobowej pracy podajnika.Jest 5linijek, od góry bieżący dzień, niżej dzień wczorajszy itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Irek.S1 01.03.2012 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2012 Jarecki. Mogę i ja dostać (oczywiście na skrzynkę). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lechu_KR 01.03.2012 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2012 Lechu_KR, jaką wersję softu posiadasz? Od trzech tygodni A14 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Rostko13 01.03.2012 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2012 Też wgrałem wersję v_18, ale u mnie się nie sprawdza. Nadbija temperaturę o 5 stopni w górę i spada też ok. 3-5 stopni od zadanej. Jak do tej pory najlepsza wersja jaką testowałem to v_09. Wykres jest prawie płaski. Sterownik szybko reaguje na spadek temp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edekmax 02.03.2012 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2012 (edytowane) Witam też testowałem nowe softy ale u mnie to samo najlepiej chodzi na v09 póżniej inne wersje chyba mają zmiany szczególnie inaczej chodzi dmuchawa jakby szybciej częściej zmienia obroty. Jedynie co mnie denerwuje to skoki temperatury jak się włączy grzanie CW u mnie nawet o 10 stopni od zadanej ponosi jak piec chodzi tylko CO jest dobrze odchyłka od zadanej ok 2 stopnie Edytowane 2 Marca 2012 przez edekmax Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Irek.S1 02.03.2012 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2012 Z moich obserwacji:1. Przy niskich temperaturach na piecu (40-43 C) - najlepiej pracuje v_9392. Przy temperaturach na piecu (43-50 C) - v_9373. Przy temperaturach powyżej 50 C - żadna wersja nie jest do opanowania (łącznie z _11 i _14, _18 jeszcze nie mam)jedynym kryterium oceny jest ilość spalanego opału Najnowsze wersje (wypróbowałem chyba 2586 kombinacji ustawień wszystkich parametrów), tak jak pisałem wcześniej moim zdaniem zbyt delikatnie podnoszą temperaturę do zadanej (po dopuszczeniu do spadku znacznie poniżej). Wydaje mi się mało efektywna praca przez godzinę na 20-25% i pompowanie opału bez skutku, po czym podniesienie do 30-35% w 10 minut załatwia problem i zapewnia spokojną pracę w następnym, dłuższym okresie. Może ktoś mi wyjaśnić dlaczego tak jest, że:40 C na piecu - spalanie 14-18 kg/dobę50 C na piecu - spalanie 28-30 kg/dobę60 C na piecu - spalanie 55-60 kg/dobęTo, że są skoki to rozumiem. Ale aż takie? Może ktoś mi powiedzieć czy to tak musi być Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Rostko13 02.03.2012 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2012 Irek.S1, sądzę, że nie masz termostatów na grzejnikach. W przeciwnym wypadku to faktycznie dziwne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agars 11.03.2012 23:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2012 Jarecki bardzo proszę o radę. Jestem przed wyborem zakupu kotła i sztoker 25 bardzo ale to bardzo mi się podoba. Mój dom to 175m i 20m garaż łącznie 195m. Już docieplony 15cm, 3 szyby i 30cm wełny, latem solary viessmann do wody. Jednak kotłownia moja jakaś nieustawna, chciałam tam zmieścić 400l na wodę. Czy piec jest odpowiedni (mieszkam w górach) ewentualnie może jakiś inny do wyboru polecisz. W okolicy znany jest kocioł Stefaniaka (ale tłokowy) lub Klimosz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 12.03.2012 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2012 Zależy jaka jest ta kotłownia, jakiś szkic by się przydał z wymiarami ścian i umiejscowieniem komina. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2709gg 12.03.2012 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2012 Witam Wszystkich !!!! Dawno nie zaglądałem na forum i widzę że pojawiły się nowe softy a u mnie ciągle prauje v.937, czy ktos mogłby podesłać mi jakie nowsze bo na stronie elektro-miz jest tylko v.939 ?Mam jeszze pytanie: czy kto miał taki przypadek, w sobotę w czasie czyszczenia zauważyłem że dolny deflektor ma niewielkie pęknięie i wygina się Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2709gg 12.03.2012 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2012 Nie wiem czym to jest spowodowane, może był jakis uszkodzony? W czasie mrozów nagrzewał się prawie do białosci i może to spowodowało jego pęknięcie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 12.03.2012 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2012 Wyślij maila na priva to ci wyślę nowy soft. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 12.03.2012 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2012 Jarecki bardzo proszę o radę. Jestem przed wyborem zakupu kotła i sztoker 25 bardzo ale to bardzo mi się podoba. Mój dom to 175m i 20m garaż łącznie 195m. Już docieplony 15cm, 3 szyby i 30cm wełny, latem solary viessmann do wody. Jednak kotłownia moja jakaś nieustawna, chciałam tam zmieścić 400l na wodę. Czy piec jest odpowiedni (mieszkam w górach) ewentualnie może jakiś inny do wyboru polecisz. W okolicy znany jest kocioł Stefaniaka (ale tłokowy) lub Klimosz. Jeśli twoja podana lokalizacja jest prawidłowa to możesz podjechać i zobaczyć Sztokera na żywo, jareckiego Skam-p też stoi bo pewnie będzie taka propozycja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janekw33wp.pl 17.03.2012 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2012 WitamMam prośbę, czy mógłby mi ktoś wysłać najnowszą wersję softu, ja posiadam A 13, mój mail [email protected] pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janekw33wp.pl 17.03.2012 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2012 Witam wszystkichOstatnio pojawił mi się mały problem, przy grzaniu tylko c.w.u. woda z pieca przebija się grawitacyjnie do grzejników, przez zawór zwrotny, kocioł mam tak podłaczony jak na schemacie w instrukcji od sztokera. Czy można temu jakoś zaradzić. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
