SZTOKER 25 prosze o uwagi i opinie
michalz2x
moja opinia wynika z tego iz spalanie nie jest do konca takie rewelacyjne palnik o takiej konstrukcji zostawia sporo spiekow o czym sam pisales. Maly popielnik pkus spieki to jest juz jakis problem. Mam pytanie do jareckiego z jakiej blachy ten piecyk jest robiony nikt tego nigdzie nie podaje o to wazne dla mnie bo piec jest nowy i nikt z nas nie wie ile sezonow wytrzyma. ja jestem zainteresowany sztokerem mini a on podobno ma wiekszy popielnik. ciekaw jestem tylko jak on sie sprawdzi bo jeszcze kilka postow wczesniej jarecki pisal ze palenisko jest tak waskie ze nie moze byc mniejsze a tu prosze wkrotce ukarze sie sztoker mini
  • Odpowiedzi 3,5k
Gość Rostko13
W moim przypadku spieki to nic dziwnego. Przecież pisałem, że kupowałem groszek po 670 zł. i w dodatku mokry. No cudów nie wymagaj :) Z takiego paliwa pewnie w każdym kotle były by spieki. Pisałem też, że spieki te bez problemy skruszam w dłoni i nie ma niedopalonego węgla.
Dawno tu nie zaglądałem, wiadomo - koniec sezonu - koniec problemów ;)
Z tego co wiem, część osób w okresie letnim grzeje CWU. Sam też próbowałem, ale wydaje mi się, że to bardzo nie ekonomiczne. Ciepłą wodę potrzebuje tak naprawdę tylko rano i wieczorem, a kocioł (w moim przypadku Sztoker 50) musi pracować 24/h i większość ciepła idzie w komin. Jak nic wychodzi mi z 25 kg groszku na dobę (1 worek retopalu).
Dlatego mam do Was pytanie o ustawienia jakich używacie w przypadku grzania tylko CWU i jaka ilość opału jest potrzebna do tego np. na dobę.
karoka obejrzalem sobie fotki na twojej stronie sztokera mini czy mi sie wydaje czy piec ten juz nie ma paleniska klepsydrowego. jaka jest twoja opinia na temat tego kociolka daj znac jak bedziesz widzial gotowy produkt
Gotowy produkt mam okazję oglądać dobrze od ponad miesiąca podczas pracy.
Konstrukcja paleniska (przewężenie) oraz zasada pchania paliwa pozostała taka sama jak u większych braci.
Tyle,że spaliny odprowadzane są w górę kanałem w kształcie prostokąta.
Jest powiększony na całą szerokość i długość popielnik.
Wszystkie pyły dzięki konstrukcji wymiennika spadają do popielnika (tej skrzynki).
Jarek już ci po części odpowiedział a co do mojej opinii to może być teraz uważana za niewiarygodną, dlaczego ?
widać że nie jestem już teraz tylko userem ale sprzedaję kotły dlatego szukaj opinii użytkowników tego kotła oni ogrzewali nim domki i mogą na pewno więcej powiedzieć.
Co mogę ci powiedzieć, kocioł ładnie i estetycznie wykonany, fajnie zabudowany sterownik (Cobra), możliwość montażu w wąskich kotłowniach z racji tego że zasobnik na paliwo jest umiejscowiony za kotłem, tak jak w modelach tłokowych, małe opory podawania dlatego że ślimak przesuwa tylko paliwo na palnik w jednym poziomie a nie musi go wypiętrzać do góry ale to już było pisane nie raz.
Z wad, mały pojemnik na popiół, mowa o kotle 25kW.
U mnie co prawda na innym kotle ( 19kW) potrzebuję niecałe 3kg/dobę marnego kalorycznie groszku.
Bojler 140L na 7 osób, większość woli prysznic. Zaczynam 4-ty sezon letni.
A można wiedzieć jakie ustawienia masz na sterowniku? Chodzi mi głównie czas podtrzymania. Co prawda piec masz ponad 2 razy mniejszy, ale to nie usprawiedliwia kilkukrotnie większego spalania u mnie. Mam wrażenie ze zdecydowanie za dużo opału idzie mi właśnie na ten czas gdy piec jedyne co musi zrobić to nie zgasnąć...
Na Cobrze nastawy wyjściowe o ile dobrze pamiętam 4/22, minimalna moc kotła 1 czy 2%.
W tamtym roku na Bruli wychodziło mi 2,7kg/dobę nastawy w podtrzymaniu miałem ustawione 8s podawania, krotność 2 co 20s i czas postoju podajnika na 150min, czyli co 2,5 godziny dwa podania po 8s w odstępie 20s i znowu 2,5 godziny żadnego podkładania i dmuchania. Kocioł nigdy nie wygasł.
Paliłem czeskim eko groszkiem z kopalni Komorany.
Obecnie to samo paliwo.
Dzięki za tak szybką odpowiedź :)
Zastanawiam mnie jak ustawić u mnie na Cobrze tak aby mieć to co Ty czyli:
Jest to zupełnie inne ustawienie niż moje i być może tu jest tajemnica mojego dużego spalania.
A przy okazji - jak takie całoroczne palenie w kotle wpływa na jego trwałość?
Marku to co wyróżniłeś na czerwono to nastawy ze sterownika Bruli, jak było na Cobrze jest wyżej.
Palę już 4-ty sezon non-stop czyli lato-zima i nie zauważyłem nic niepokojącego a mam kocioł na pewno gorszej jakości niż Twój.
Nie wiem czy mam rację ale wydaje mi się że nawet jest lepiej dla niego jak sobie pyka latem niż miałby stać i rdzewieć :(
Nie muszę pamiętać o wietrzeniu kotłowni, otwieraniu drzwiczek latem żeby nie łapał wilgoci a i aspekt ekonomiczny zaważa, bo za 81gr/dobę niczym nie zapewnię CWU dla całej rodziny.
Latem palę czechem po 300pln/tonę także przy spaleniu 2,7kg/dobę wychodzi mi taki koszt CWU.
Szkoda że ten groszek mi się kończy.
Ostatnio żona nieopatrznie wyłączyła sterownik około 8-ej rano gdy wieczorem zaczęło robić się chłodno w domu poszedłem żeby włączyć pompkę CO a tu w środku ciemność i palnik zimny jak nieboszczyka du..., myślę trzeba będzie rozpalać ale włączyłem sterownik, myślę zobaczę co będzie.
Cobra w kilka podań wskrzesiła ogień, prawie cały dzień kocioł był wyłączony.
Heh, nie szalej tak ostro od razu :) bo jak masz jakieś kaloryczne paliwo które słabo przechowuje żar to kociołek może wygasnąć nawet po godzinie.
Na starej retorcie Retopal, ten sam którym teraz palę, trzymał żar od rana (kiedy to wyłączyłem piec) aż do wieczora (delikatnie dmuchawą rozpalałem) czyli mogłem zrobić taką przerwę na jakieś 10-12 godzin. Czy to oznacza że ten Retopal jest tak mało kaloryczny?
mam pytanie zamowilem wlasnie sztokera mini i ma pytanie jak najlepiej dostosowac do niego instalacje czy montowac zawor czwordrozny a moze druga pompe mieszajaca a moze dzieki jego konstrukcji i braku punktu rosy poprostu wystarczy instalacja na jendej pompie na co i jednej na cwu. proszy o rady moze jednak warto zainwestowac w aligayor np.
