SZTOKER 25 prosze o uwagi i opinie
michalz2x
mam pytanie zamowilem wlasnie sztokera mini i ma pytanie jak najlepiej dostosowac do niego instalacje czy montowac zawor czwordrozny a moze druga pompe mieszajaca a moze dzieki jego konstrukcji i braku punktu rosy poprostu wystarczy instalacja na jendej pompie na co i jednej na cwu. proszy o rady moze jednak warto zainwestowac w aligayor np.
Jak masz podłogówkę, to wówczas trzeba pomyślec o jej sterowaniu, można wówczas wykorzystać np. zawór mieszający.
Ja jestem zwolennikiem prostych rozwiązań, jak jest możliwość jednej pompy na c.o. i jednej na cwu, to do tego bym dążył.
Zawór może być 3drogowy do układu C.O., ręcznie sterowany (automatyke dla zaworu zawsze można później dołożyć), jeżeli będziesz chciał puszczać na dom temperatury <40st.C.
  • 4 weeks później...
  • Odpowiedzi 3,5k
Myślę o mini 15 .( ale 25 jest od paru lat na rynku a mini to nowość)
dom 12mx12m (117 pow.użytkowej +zasobnik ok 100l)
ściana cegła silikat+8cm styropian+suporeks ;strop 10cm ;podłogi 10 cm.
Jestem na etapie szukania takiego pieca w ,,okolicy ''
Polecam Ci kolego Sztokera-mini 15, bardzo fajniutki, zgrabny.
Będzie dużo lepszy na to Twoje 117m2 pow. użytkowej
Czyli mini będzie odpowiedni.:D
Jedno mnie tylko martwi - mam komin z kamionką 14x14 ok 5,5m -czy wystarczy?
Tak, jak rozmawiałem z twórcą tego Sztokera-mini ich celem było zrobienie małego kotła, który można podłączyć pod kominy wentylacyjne.
Wyjście spalin w Sztokerze-mini ma 120mm średnicy.
Bardzo dziękuję za pomoc w wyjaśnieniu wszystkich moich wątpliwości.
Sztoker mini powinien idealnie wpasować się do mojej kotłowni .
Chciałbym zobaczyc go przed kupnem .
Szukałem ofert w mojej okolicy ale tam gdzie najbliżej --facet jeszcze nie zdecydował czy podpisze umowe na sztokery :(
pozdrawiam
Witam. Szukam kotła do mieszkanie w nieocieplonym bloku. powierzchnia mieszkania 70m2, piec będzie montowany w piwnicy. Zainteresował mnie Sztoker mini kW15 z kilku powodów:
-Nie wymaga wkładu kominowego ,
-Czas palenia to 3-5 dni,
-modulacja mocy
Ale że nie znam się na kotłach mam kilka pytań
1. dlaczego nie wymaga wkładu?
2. jaki może być średnie zużycie zimą ekogroszku ( producent podaje 2kg przy 15kW, u mnie powinno chyba być mniej?)
3. czy piec sprawdzi sie na mojej powierzchni
najbardziej jestem ciekaw kosztów ogrzewania, bo mam dostęp do darmowego drzewa, ale z tego co wiem musiałbym wtedy chodzić do piwnicy co 2-4 godziny:( a tak przy sztokerze miałbym spokojniejsze życie
Ciężko znaleźć coś na taką małą powierzchnię. Szukałbym coś jeszcze mniejszego bo niby to mały kocioł ale jednak 15kW.
Najmniejsze to w okolicach 10kW.
Te 2kg to na godzinę, ile spalisz to też zależy od wielu czynników, jak bardzo przewiewne okna, jaką temp. będziesz utrzymywał w domu.
Te 2 do 4 godzin to bardzo optymistyczne rokowania jak na palenie na ruszcie awaryjnym.
Wkład nie jest potrzebny.
-modulacja mocy
Przy mocy ok. 4,3kW ok.0,58kg/h i pewnie koło tego będzie się u Pana kręcić.
Szczerze mówiąc nie wiem dlaczego zdecydowano się ostatecznie na moc znamionową 15kW, bo w fazie projektowania i testów była mowa o mniejszej mocy.
Przypuszczam,że zaważyły opinie instalatorów.
Założeniami p.Zbigniewa, projektanta była możliwość oferowania tego kotła także do starych kamienic i podłączania go pod kominy 14na14cm, czyli typowo wentylacyjne. Pod takie założenia robiono ten mały kociołek.
Nie trzeba wkładu, bo jest utrzymywany stały ruch spalin przy pomocy algorytmu sterownika.
Dopasowanie i wydajność tego paleniska są najmniejsze gabarytowo ze wszystkich znanych mi konstrukcji.
Np i mam go w koncu sztoker mini juz stoi w piwnicy podlaczony i po pierwszym odpaleniu. Pierwsze wrazenia. Hmmm jakosc wykonania jest ok moze co do jakosci spawo niektorych elementow mozna sie przyczepic ale to moze tylko moje bledne myslenie ne jestem specjalista w tym temcacie. Kociolek bardzo zgrabny idealnie pasuje do mojej kotlowni i nie jest jakims klosem ja chcialem maly piecyk na maly domek i taki mam. Po pierwszym odpaleniu na eko groszku chyba ze wschodu 740t w workach pali sie bardzo ladnie ale przy tak wysokic temp ciagle palil nie przechodzilw stan podtrzymania dopiero jak go przelaczylem tylko na wode wtedy pobor opalu wrecz stanal w miejscy super sprawaz ta woda kociolek pali supe malo wtedy. Mysle ze bede zadowolny z kociolka o ile bedzie sprawowal sie bez awaryjnie przez ladnych pare lat. jak wykoncze kotlownie wrzuce fotki. Teraz mial bym prosbe tylko o jakies rady co do tego kotla. Sterownik cobra w menu ma nie wiele funkcji z duzo po przez kody prosil bym o kilka najwazniejszych jesli mozna.
Są osobne wyjścia do zasilania na instalację C.O. oraz sobne na CWU (bojler)
Są osobne powroty z instalacji grzewczej i z układu CWU (bojlera)
Powinno się to łączyć krzyżowo - zamiennie
W sztkoerze mini tez sa osobe wyjscia? ja mam podlaczone pod jedno wyjscie z pieca cos mam nie tak z instalacja?
