SZTOKER 25 prosze o uwagi i opinie
michalz2x
To kwestia instalator, co wykorzystuje. Można pod jedno. Nie wiem jaką masz instalację.....
Nie wiem też jaką masz wersję softu w sterowniku, bo przy nowych z tygodniówką żadne kody nie sa potrzebne.
Przy starszych (ostatni oficjalny soft na stronie http://www.elektro-miz.pl) przyda Ci się podstawowy kod 3111 - tam są wyjściowe czasy podawania i pauzy dla 100%mocy.
  • Odpowiedzi 3,5k
Panowie nie wiem co mam za wersje softu ale pownna byc w miare nowa skoro kociolek mam od kilku dni. Mam tylko problem bo nie moge znlezsc ADC nie ma go w menu pod PId tez go nie ma.? Mam jeszcze jedno pytanie czyna podtrzymaniu mzna zmniejszyc ilosc przedmuchow u mnie mimo iz woda ciepla to co chwile zalacza dmuchawe .
Pewnie masz oryginalną, oficjalną wersję, więc wszystko jest tak, jak w instrukcji dołączonej do sterownika.
Wersję softu widać przy załączeniu sterownika, wyświetla się wówczas przez chwilę na ekranie
Możesz zmniejszyć moc minimalną na 2 lub 1%
,,,, przecież kW w tym i innym są tymi samymi kW, ani większymi, ani mniejszymi
W tym wypadku Vld się mylisz.
Producenci kotłów na swój własny użytek opracowali nową jednostkę mocy Robocza Moc Cieplna
Proszę tutaj masz przykład:
http://www.kotrem.pl/parametry2.php
Podejrzewam, że przy tej Roboczej Mocy Cieplnej w czasie badań atestacyjnych, mogliby tylko pomarzyć o Świadectwie Badań na "Znak Bezpieczeństwa Ekologicznego"
To nie jest wątek o kotłach kotrem....
A Sztoker badania posiada, można raport ściągnąć ze strony producenta.
Został skonstruowany tak, aby przede wszystkim dobrze pracować na niskich mocach.
Konstruktor i producent poleca małą wersję do 120m2, moja sugestia jest do 150m2
Ponieważ bliżej tej konstrukcji do kotłów tłokowych, to taki dobór jest zdecydowanie najlepszy, jeżeli ma pracować dobrze.
uściślij: tak został skonstruowany palnik czy wymiennik? I dlaczego pracuje "źle" przy wyższych mocach?
do tłoka mu równie daleko jak do retorty, ale z tym, że taki dobór jest zdecydowanie najlepszy nie idzie się nie zgodzić :)
powiem krótko: wymyślać to oni sobie mogą ...
Powtarzam, że jest to wątek o kotle Sztoker.
Ten kocioł ma przede wszystkim dobrze pracować z mocami niższymi od znamionowej, bo tak jest przez zdecydowana większość sezonu grzewczego.
Moc znamionowa jest potrzebna tylko kilka dni, w innym wypadku wszystkie kotły pracują <50%mocy.
Pod względem dosuwu paliwa na palenisko oraz pod względem sposobu napowietrzenia palnika jak najbardziej bliżej mu do tłoka (dosuwanie paliwa w poziomie bez większych oporów mechanicznych oraz napowietrzenie paliwa od dołu). Pod względem sposobu transportu paliwa można mówić o retorcie, bo mamy ślimak, choć plasowałbym to między tłokiem a rynną. Reszta to już indywidualne rozwiązania tej konstrukcji.
Jest to konstrukcja inna i zalecany dobór 25kW przez konstruktora jest do 200m2 a sztokera-mini do 120m2
Przy dobrej izolacji mógłbym ich 25 polecić do 250 a model sztoker-mini do 150m2
Jest inaczej skonstruowane palenisko oraz wymiennik ciepła jak w każdym innym kotle na rynku i tyle informacji powinno wystarczyć.
Edytowane przez Jarecki79
trudno takie stwierdzenie uznać za odpowiedź na pytanie co determinuje taki wybór mocy kotła.
W praktyce, przy zapotrzebowaniu 10-12 kW, a takie maksymalne może wystąpić w nowo budowanych domach 200m2 , zalecacie 25 kW mimo, iż 15 powinna sprostać temu zadaniu. Narażacie tym samym przeszłego użytkownika na sadze smoły i kondensaty w kominie przy minimalnym zapotrzebowaniu kwitując to krótko "tyle informacji powinno wystarczyć"
Nie było by uczciwiej, napisać, że w kotłach sztoker powinno się spalać wyłącznie węgle kamienne typu 31 i węgle brunatne typu "czech", a przy węglach typu 32 i wyższe będą powstawać buły wielkości pięści.
Nie zalecacie, bo ja tego kotła nie produkuję.... to raz
Dwa, to nudne jest powtarzanie 1000raz na entym wątku, że np. w/g pracowników OTGiS większość sezonu (ok.80%dni) kotły kręcą się w okolicy swoich 30%mocy, bo tylko uzupełniają straty ciepła.
Trzy podane wielkości pomieszczeń są sugerowane przez producenta, z doświadczenia z tymi kotłami mogę powiedzieć,że model 25 najlepiej sprawdza się na powierzchniach od min. ok.140 do 180m2, bardzo dobrze jest jeszcze do 220m2, wówczas popiół jest bardzo fajny.
Kotły z podajnikiem pracują na różnych mocach a po nagrzaniu i wygrzaniu danego budynku głównym zadaniem kotła jest tylko uzupełnianie strat ciepła.
Nigdzie, w żadnym wypadku żadna konstrukcja podajnikowa nie pracuje non stop na 100%mocy. Za to prawie wszystkie idą na mocach <50%
Jakie paliwo należy stosować podano w DTR kotła
znów pudło, ale co tam
skoro kociołek ma pracować miedzy 30% a 50% mocy, co dla nowego budynku 200m2 oznacza przez 180 dni praca na mocy ok 3 kW, a przez 15-20 dni ok 6 kW
to dlaczego do takiego domu zalecacie kocioł 25 kW? On w żadne widełki się nie łapie, bo przy 0C idzie na 12% mocy, a przy - 20C odpowiednio na 24%.
Czy tylko dla wyglądu popiołu?
Sorry, ale mi to się w głowie nie mieści!
Niezupełnie masz rację. Żużel przy małej mocy nie będzie powstawał wcale
lub w małej ilości. Tylko przy dużej mocy będzie tak, jak piszesz.
Ale ten problem dotyczy każdego palnika i każdego kotła....
już dużo celniej :)
wszyscy wiemy, np prawie, że przy małych mocach są niskie temperatury w złożu i nie topi tak popiołu jak przy większych
ale też wiemy, że w grubej warstwie paliwa temperatura w złożu jest znacznie wyższa niż w cieńszej przy tej samej mocy.
Dlaczego więc producent popełnił taki palnik, który spiętrza opał tak wysoko w górę i tym samym powoduje topienie popiołu wewnątrz złoża?
Owszem problem dotyczy wielu palników, ale w różnym stopniu i tak jak z STB trzeba raczej równać w górę, do najlepszych.
pozdrawiam
