SZTOKER 25 prosze o uwagi i opinie
michalz2x
a teraz wspaniałomyślnie zaśmiecasz swój wątek moim do niczego nie nadającym się kotłem? :D
masz jakiś kompleks?
czy nie chcesz rozmawiać na temat kotletów w sztokerze?
O co Ci chodzi? Mogę Ci podesłać zdjęcia idealnie wypalonego
popiołu ze Sztokera.
Kotlety czasem są, jak jest bardzo spiekający opał.
Za to u konkurencji na takim opale powstaje zakalec.
Ja wolę kotlet... :p
  • Odpowiedzi 3,5k
już wcześniej tłumaczyłem, o grubości warstwy, spiętrzaniu i relacji miedzy nadmiarem tlenu, a temperaturą topienia popiołu.
nie chce się powtarzać :)
zakalce też są passé :p
nie to żeby specjalnie dla Jareckiego :)
było akurat pod ręką. Tak tłok pracuje latem, przerwa podtrzymania 250 min i żadnych przedmuchów w tym czasie. O 16,18 była podana jedna dawka i przez 2 min pracowała dmuchawa.
https://picasaweb.google.com/lh/photo/pXwxVhjHcmMIaDgE6SOwBtMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink
Edytowane przez Vld
Widzę że niechcący wywołałem małą wojnę na temat gwarancji Sztokera...
Więc na początek potwierdzę słowa "Jarecki79". W zimie padł mi podajnik (sprawę opisywałem już w tym wątku, więc nie będę całości powtarzał). Zadzwoniłem do firmy Komiz i bez problemu przysłali mi (na swój koszt) nowy motoreduktor. Całą sprawę załatwiłem w weekend!
A wracając do tematu gwarancji:
Sprawdza się zgodność podłączenia kotła z wymogami, jak kocioł jest czyszczony, tego typu sprawy.
No właśnie... nie bardzo wyobrażam sobie na co będzie patrzeć "kontrolujący". Pomijając ewidentne przeróbki pieca/układu CO itp, to trochę niepokoi mnie stwierdzenie "jak kocioł jest czyszczony". Do tego zawsze i wszędzie można się przyczepić, niezależnie jak bardzo będziemy się starać.
Dlatego zadam pytanie wprost: co może być przyczyną nie przedłużenia gwarancji?
W wypadku tego kotła 15kW może być za mały.
Powinieneś w przypadku Sztokera wybrać 25-kę
Przepraszam że tak późno odpisuje, ale urlop ;)
Dom z pustaka 24cm+ styropian 16cm. Okna 3-komorowe, ogrzewanie podłogowe + grzejniki, piwnica też ogrzewana grzejnikami. W lato oczywiście CWU, z tego co wyczytałem Sztokery dobrze sobie radzą z niską mocą, więc chyba będzie ok? Zajmujesz się tymi piecami, więc jak z ich awaryjnością, a raczej z komponentami, czyli dmuchawa, sterownik. Ile kosztuje przegląd Komizu?
pozdrawiam
Sztoker w całości robiony jest w środku z blachy gr.5mm
Niższa masa zestawu wynika z rozwiązań konstrukcyjnych samego wymiennika ale przede wszystkim układu podającego.
Palenisko oraz układ napowietrzania należy do konstrukcji wymiennika kotła, to robi sporą różnicę w wadze.
Gotowe palniki retortowe do montażu w kotle ważą średnio ok.75kg.
Tutaj jedynym elementem z tego jest kawałeczek rury na zewnątrz oraz ok.3/5długości ślimaka
Witam Wszystkich,
śledzę ten wątek od dawna i jestem zainteresowany zakupem Sztokera do nowo wybudowanego domu o powierzni użytkowej 145m2 + garaż 30m2 w którym będzie kotłownia,( ściany 24cm Porotherm + 20 cm styropian "dalmatyńczyk", podłoga 15cm styropian, poddasze użytkowe ocieplone 30 cm wełna, okna 3 szyby, rekuperacja).
Czy wystarczający będzie Sztoker mini 15KW ? Czy raczej 25KW?
Będę wdzięczny za sugestie i pozdrawiam.
Witam Wszystkich,
widać, że słabo śledzisz
bo przy tak malym i tak ocieplonym domu nie pchałbym się w węgiel.
śledzę już bardzo długo i w moim przypadku nie mam możliwości ogrzewać gazem a pompa ciepła jest za droga.
są jeszcze powietrzne pompy ciepła w podobnej cenie co kocioł z podajnikiem. Do tego podłogówka i jesteś w domu ;)
Kosztowo być może wyjdzie ci podobnie do ekogroszków, ale komfort będzie nie porównywalny.
Witam Wszystkich,
Odpowiedni będzie Sztoker-mini 15
Zapraszam do kontaktu na priva
Nudne jest tłumaczenie komuś, który stale robi na złość i nie przyjmuje niczego do wiadomości.
Nudne jest pisanie, że wątek jest dla uzytkowników a nie zadymiarzy.
Proszenie mi się znudziło w tej kwestii.
proponowanie komuś, kto potrzebuje średnio 1,5 kW, a szczytowo 3 kW kotła 15 kW, to jak byś nazwał?
kit? czy git?
ale ja wiem, ty sprzedać musisz, a on obudzi się z ręką w nocniku dopiero po sezonie grzewczym
Tak jak mówię, znudziło mi się proszenie, abyś nie pisał o produkcie, którego na oczy nie widziałeś i nic o nim nie wiesz.
W skali 24h będzie to praca od 1,5 do 7kW razem z zapotrzebowaniem na CWU (bo chwilo piki mocy na całość będa wyższe, ale nie widze sensu tłumaczenia osobie, która powinna bazgrać na wątku o lazarze albo o pompach ciepła) i do tych celów Sztoker-mini będzie bardzo dobry, zachowując wysoka sprawność oraz niska lambdę.
Wyjątkowo nudne jest także powtarzanie raz nasty, że głównym zadaniem kotła z podajnikiem jest uzupełnianie strat ciepła i logiczne, że prawie nigdy nie pracuje na mocy znamionowej a za to zdecydowaną większosć sezonu przepracowuje w pobliżu (i poniżej) swoich 30%mocy z ewentualnym wyskokiem w duże i przeciągające się mrozy.
Edytowane przez Jarecki79
