SZTOKER 25 prosze o uwagi i opinie
michalz2x
Widzę, że mój imiennik Włodek dostał bure (team order) na priv i temat pompy ciepła umarł śmiercią naturalną
w sprawie sprawności przy 1,5 kW też nabrali wody w usta ...
cóż zrobić, poczekam na lepsze czasy :D
Cześć, wywołany to tablicy odpowiadam : zauważyłem, że polecasz pompy
ciepła w temacie "ranking paliwa typu ekogroszek" i... załamałem się.
Dyskutując z Tobą myślałem, że naprawdę sądzisz, że pompa ciepła
jest lepsza i próbowałem sprowadzić Cię na ścieżkę Prawdy.
Ale skoro to jest marketing, to nie chodzi o prawdę, tylko o kasę... :yes:
W tej sytuacji dyskusja nie ma sensu.
  • Odpowiedzi 3,5k
mylisz się, nie sprzedaje, nie produkuje i nie mam etatu w diale PR kogoś z branży pompowej
polecam, gdyż uważam, że w małych ocieplonych domkach, lub mieszkaniach 40-80m2 nie ma miejsca na kocioł węglowy.
Jak nie ma dostępu do gazu zimnego, to pompa wydaje się być najlepszym wyjściem. Do węgla niezależnie od tego czy to górniak dolniak czy podajnik w takich domach potrzebny jest bufor, a to po za zajmowanym miejscem znacznie podwyższa koszt instalacji. Ktoś po wie, po co bufor, czy po co wysoka sprawność skoro przy niewielkim zapotrzebowaniu zaoszczędzi rocznie 500zł? To w takim razie odpowiem: po co węgiel, skoro używając pompy ciepła zapłacisz tyle samo co z węglem bez bufora. I w dodatku nie nakurzysz, nie nadymisz i się nie ubrudzisz.
Witam. To pierwszy mój post na tym forum. Jestem zainteresowany zakupem kotła sztoker 25 lecz przed zakupem chciałbym go jeszcze obejrzeć. Jest jakaś możliwość w okolicy Warszawy obejrzenia takiego kotła?
Po prostu skontaktuj się z producentem, ta najlepszy sposób.
http://www.komiz.pl
Witam wszystkich. Mam pytanie do użytkowników i "sprzedawców". Jak wygląda sprawa awaryjności podzespołów Sztokera. Tzn. napędu zasypu, dmuchawy, sterowania. Pytam bo z tego co mi wiadomo te podzespoły są wyprodukowane w Chinach. Ile gwarancji daje producent na te podzespoły? Piec mi się podoba i jest na mojej liście zainteresowań, ale znajomy ostatnio trochę dał mi do myślenia, gdyż jego sąsiad takowy posiada, był oglądać i przekazał swoje spostrzeżenia. Dzięki i pozdrawiam.
http://www.komiz.pl
Na stanie nikt niestety nie ma... Może ktoś prywatnie udostępniłby choć na chwilę kotłownię, żeby zobaczyć... Ciężko ot tak zamówić produkt, który trochę kosztuje, nie mogąc go obejrzeć.
A możesz się podzielić tymi spostrzeżeniami z nami?
Po co ten bufor i co miały dać tak naprawdę?
Bufor to nie perpetum mobile i magazynowanie ciepłą generuje straty ciepła.
Czym większy bufor i większa pojemnośc tym większe straty ...
Budowanie bufora i grzanie na max aby potem wygasić piec i znów grzać następnego dnia to głupota. Po pierwsze to strata czasu na rozpalanie/wygaszanie pieca a sam komfort obsługi szlak trafia ...
Bufor to głupota ...
Ludzie po to kupują piece z podajnikiem aby nie być więźniem pieca i kotłowni. Wsypują opał i interesują się piecem za kilka (kilkanaście) dni ...
Elektronika dba aby opał nie wygasł i był spalany możliwie jak najlepiej ...
To co sugerujesz to powrót to przeszłości ...
Użytkownik musiał by kontrolować proces palenia i sprawdzać czy opał się nie wypalił i itd ...
I zależnie od zapotrzebowania na ciepło co kilka godzin/dni uzupełniać opał ...
kiedyś Boguś powiedział
"co ty wiesz o zabijaniu ...?"
no to jak już kogoś "zabijesz", to wtedy pogadamy o buforach ;)
A Ty masz doświadczenie z Buforem ?
Powiedz jakie plusy daje zastosowanie bufora bo szczerze mówiąc nie widzę żadnych ...
Jak dla mnie sens montażu bufora jest tylko jak ma się zwykłego śmieciucha. Dzięki buforowi można po prostu zwiększyć czas między załadunkami opału , tyle że też nie jest aż tak pięknie , bo po nabiciu bufora dalej się w piecu nie pali czyli po prostu po pewnym czasie wygaśnie i użytkownik musi pilnować bufora (temperatury) i jak spadnie to znów odpalać piec i znów nabić bufor ...
Jak dla mnie bardzo mało atrakcyjny sposób ogrzewania i malo komfortowy ...
Wątpie aby ktoś przy zdrowych zmysłach w nowym domu się na to zdecydował ...
Może i dobre dla starych domów jak ma się kopciucha , tyle że ewentualne koszty inwestycji mogą być zbliżone do wymiany kopciucha na piec na ekogroszek z podajnikiem ...
znane ci są te wyniki badań?
"Kocioł sterowany przez badacza, za pomocą sterownika bruli.pl:
16.05 – moc: 22,3kW, temp.spalin: 160°C; sprawność: 84,0%; tlen: 7,9% (test 3-godzinny)
Kocioł sterowany sterownikiem eCoal.pl:
16.05 – moc: 19,6kW, temp.spalin: 164°C; sprawność: 81,3%; tlen: 8,9%
17.05 – moc: 3,61kW, temp.spalin: 112°C; sprawność: 43,8%; tlen: 14,7%
18.05 – moc: 2,84kW, temp.spalin: 108°C; sprawność: 41,1%; tlen: 14,6%
19.05 – moc: 2,49kW, temp.spalin: 109°C; sprawność: 37,8%; tlen: 14,8%
20-22.05 – moc: 2,53kW, temp.spalin: 114°C; sprawność: 39,4%; tlen: 14,7%
23.05 – moc: 3,12kW, temp.spalin: 122°C; sprawność: 45,4%; tlen: 15,1%"
jak sądzisz dlaczego przy 2,5 - 3 kW sprawność jest tak niska?
Przecież wystarczy termostat pokojowy... Po co robisz problem, gdzie go
nie ma? Przy termostacie kocioł będzie pracował na mocy kilkadziesiąt
procent znamionowej z dobrą sprawnością. Jeśli chcesz żeby się włączał
niezbyt często, ustaw na termostacie histerezę 2'C lub 3'C.
Na cholerę komu bufor?
Te testy to jakiego pieca i jakiej mocy ?
Jeśli ktoś kupuje piec 25KW a zapotrzbowanie ma 3-7KW to sam robi sobie krzywdę ...
Zapewne inaczej sprawa ma się jakby np. był to piec 10-12KW , wtedy zapewne sprawność była by zupełnie inna ...
VLD poleca inne rozwiązania, o wysokiej sprawności. Na przykład ogrzewanie
elektryczne czy pompa ciepła.
Co ma wspólnego pompa ciepła z wątkami
- ranking paliwa typu ekogroszek
- Sztoker 25 proszę o uwagi i opinie
- ranking kotłów na ekogroszek
- i tak dalej?
Ano - wspólny mianownik to klienci... Gdyby pisał o swoich pomysłach
na forum o pompach ciepła, nikt by tego nie czytał. Fora na ekogroszek
czyta dużo ludzi, bo z ogrzewania paliwem stałym korzysta setki tysięcy
gospodarstw, a z pomp ciepła na razie prawie nikt.
Ot i cała tajemnica...
Ale jaja :)
Trochę masz daleko do mnie żeby go obejrzeć dokładnie i uzyskać trochę prawdziwych informacji.
To były testy na OE+ 16 kW
a bufor proponuje koledze, co ma max zapotrzebowanie 3 kW, a przez większoścz sezonu 1,5 kW.
Czy już wiesz po co bufor?
Kol Włodek czy poważnie zalecasz nabywcą swoich kotłow histerezę 3C temperatury pokojowej?
To było by dośc dziwne, bo w niku masz PID, a i sterowniki budujesz oparte na tymalgprytmie. Do tego nie tak dawno sprzeczałeś się o duże straty wynikające z faktu przeregulowań.
Ps: to na co ja sobie mogę pozwolić, niekoniecznie tobie przystoi
Oooo panie Włodku tu się z panem nie zgodzę, właśnie mam klienta spod Wrocławia który naczytał się trochę po forach jakim to dobrodziejstwem jest PCi, mówi że gdyby nie kominek który miał być oczywiście dla klimatu to zamarzł by w te mrozy ostatniej zimy z żoną i małym dzieckiem.
Wczoraj dojechał do niego kociołek na brudny eko groszek, jutro montaż i w zimie w końcu będzie ciepło.
