SZTOKER 25 prosze o uwagi i opinie
michalz2x
Witam ponownie.
Dziś wymieniłem pompę CWU. Odpowietrzona. Dobrze podłączona hydraulicznie i elektrycznie.
Nadszedł dzień próby i ...
Nadal te same objawy. Przez moment, po wielu próbach aby pompa ruszyła,może z 5 minut pompa pracowała i kontrolka na sterowniku COBRA również sygnalizowała załączenie pompy. Po chwili kontrolka zgasła, pompa przestała pracować i tak już pozostało.
CO nastawione na 40 C, CWU nastawione na 43 C (próbowałem zmusić pompę do pracy podnosząc temp nawet do 46 C) Pompa nie startuje, temperatura na CWU się nie podnosi, piec zaczyna pracować z mocą 100% wzrasta temperatura CO do 45 C pomimo nastawionej 40 C.
Wygląda tak jakby piec chciał dogrzać CWU do żądanych 46 C niestety pompa nie podaje wody przez co nie podgrzewa wody w bojlerze. Czujnik na CWU podaje temp zimnej wody więc piec zwiększa moc i próbuje uzyskać te 46 C. Ale na nic się to zdaje ponieważ pompa nadal nie podaje.
Jak podam zasilanie na pompę CWU z pominięciem sterownika COBRA wszystko wraca do normy. Woda w bojlerze podgrzewa się i piec nie szleje.
Co może być przyczyną takiego zachowania. Czy zmiana softu jak proponuje Irek.S1 coś zmieni?
Na moim sterowniku COBRA jest wersja 9.39 skąd ewentualnie mogę ściągnąć inną nowszą wersję ?
Pozdrawiam.
  • Odpowiedzi 3,5k
Zmiana softu 9.39 na 31bin zakończy te kłopoty?
Jestem może laik ale jeśli to soft daje takie objawy to powinny występować we wszystkich kotłach z tym softem.
A nie znalazłem w postach u nikogo podobnych objawów.
rozumię iż po zmianie softu wszystkie dotychczasowe nastawy zostaną skasowane i będę musiał jeszcze raz wszystko ustawiać?
Proszę podzielcie się informacjami o spalaniu waszych kociołków.
Mój spala obecnie około 40 kg na 3 doby, a więc 13,3 kg na dobę. Mało ? Dużo ?Jak to się ma do spalania waszych piecy ? Potrzebuję jakiegoś punktu odniesienia>
Popiół wybierany co 3 dni pełna szuflada.
Gość Rostko13
Wracając do pompki CWU. To, że nie działa to nie wina softu, a raczej ze sterownikiem chyba coś nie tak. Soft taki czy inny, ale pompka musi działać normalnie. A spróbuj włączyć ręczne sterowanie i zobacz czy będzie OK.
Na sterowaniu ręcznym pompa CWU pracuje normalnie, przy przejściu na sterowanie automat brak reakcji pompy.:mad:
Co sprawdzać dalej?
Jutro spróbuję wgrać nowy soft.
Mam pytanie gdzie w sztokerze podlaczamy temostat pokojowy czy musze odkrecic sterownik cobra czy gdzie z tylu jest wejscie w skrzunce gdzie wychodza czujniki? Mam termostat ktory o ile sie orientuje ma swoje zasilanie czy nie bedzie problemow z podlaczeniem?
Termostat podłączasz do puszki na tylnej ściance kotła umiejscowionej obok wentylatora i podajnika.
Tak jak zaplanowałem dziś wgrałem nowy soft A31 aby sprawdzić czy ten zabieg umożliwi start pompy CWU.
Niestety pomimo zmiany soft 3.93 na A31 objawy bez zmian, czyli pompa CWU nadal stoi. Nowy soft ma możliwość wejścia w panel testowy aby sprawdzić poprawność działania podzespołów (pomp CO i CWU, wentylatora, podajnika itp.) Test uruchamia obie pompy a więc niby wszystko OK.
Ale tylko niby!!!! Ponieważ pompa CWU nie załącza się, pracuje natomiast w ruchu ciągłym pompa CO.
Z tym sterowaniem pompą CO również chyba coś nie tak. Powinna się ona załączać okresowo tak mi się zdaje, a nie gonić wodę non stop.
Ręce opadają.:bash:
Pomocy!!!!
Czy masz podłączony termostat pokojowy?
Skoro rozłącza pompę cwu... hmmm może sprawa prozaiczna i podczas montażu pomylili gniazda podłączenia pomp i tam, gdzie jest napisane CWU w rzeczywistości jest praca pompy c.o. i na odwrót, tam, gdzie napis pompa c.o. tak naprawdę pracuje ta od cwu? To tylko przemyślenia na szybko, mogą być całkowicie nietrafione. "głośno myślę"
Jak jest podlączony termostat, to należy w menu załączyć obsługe termostatu i dobrać przerwę pracy pompy c.o.
Najlepiej jednak zadzwonic jutro po 8:00 albo do firmy Komiz albo do Elektro-Miz i spokojnie porozmawiać, aby wyłapać o co chodzi.
Witam, ostatnio postanowiłem zaktualizować soft na piecu ( wszystko poszło OK) i zauważyłem że pod panelem sterowania jest jeden "luźny" kabel, czy u Was drodzy Sztokerowcy sytuacja wygląda podobnie?
[ATTACH=CONFIG]142193[/ATTACH]
Tak. jeden przewodzik luźny!!! Ale było to już na forum. Ten luźny przewód to prawidłowość.
Pozdrawiam.
Też tak kombinowałem z tymi podłączeniami , ale chyba jest wszystko tak jak być powinno. Test pracy pompy CWU poprzez sterownik uruchamia pompę CWU. Test pompy CO poprzez sterownik uruchamia pompę CO.
Termostatu pokojowego nie mam.
Dzwoniłem do KOMIZ i po rozmowie ustaliliśmy iż sterownik wyślę im do przetestowania.
Podobno istnieje taka możliwość iż poszedł jakiś triak.
Zobaczymy co będzie dalej.
Odezwę się po zainstalowaniu sterownika po testach.
Pozdrawiam.
jarecki79, który parametr zmodyfikowac by zmniejszyć lub wyeliminowac spieki? Zmniejszyć max dmuchawy? w tej chwili mam max 75 i szlaka wyłazi
Jak jest zapas mocy na domek, to trzeba proporcjonalnie obniżyć max. obroty dmuchawy i rozciągnąć pauzę max. dla 100%mocy
Wyłączyć przedmuch jak jest aktywny.
Czasami się taki wungiel trafi,że mocniej spieka, np. Rostko ma wszystko dopalone z tego, co kojarzę.
Witam wszystkich po dłuższej nieobecności. Obecnie używam Sztokera 25 od roku, i chciałbym porównać spalanie z kolegą Tropss Ponieważ przeczytałem że masz dom o podobnych wymiarach co mój, czyli 170m2. Mój jest wolno-stojący i spaliłem od października 2011 roku do końca kwietnia 2012 roku 5,5 tony. Co dało 30 kg na dobę. Latem miałem same CWU i spalał około 3,5 kg na dobę. Aktualnie spalam od 18- 20 kg doba. Ustawienia : dmuchawa- 85/10, podawanie- 15/55, nie ma większych spieków. Napisz proszę kolego Tropss ile ty spaliłeś ? POZDRAWIAM :) Edytowane przez Robert1274
Gość Rostko13
Siemka
Całe lato miałem nastawy: 7/70, dmuchawa 85/5. Temp. CWU była ustawiona na 42 st.
Teraz kombinuję z nastawami, bo mam spieki. W tej chwili mam 5/50 a dmuchawa 50/5, bo gdzieś na tym forum wyczytałem, że jak przerwa do podawania jest x10 to dmuchawa max 50%. Po dwóch dniach na takich nastawach wielkiej różnicy w popielniku nie widzę :)
Edytowane przez Rostko13
