SZTOKER 25 prosze o uwagi i opinie
michalz2x
od 24 włącznie z godz.3-cią masz STOP czyli całe 4godz. W tym czasie nie działa podtrzymanie
to naturalnie, że przy tak małej ilości paliwa w palenisku potrafi zgasnąć. O godz. 4 kocioł się
budzi i wchodzi w pracę a, że w piecu się nie pali to on normalnie podaje paliwo i dmucha.
Jeśli w przeciągu 30min nie będzie miał przyrostu temp. na kotle to się wyłączy i zapoda
komunikat BRAK OPAŁU. W przeciwnym razie wysypałby cały opał ze zbiornika.
Ot cała filozofia. Lepszym rozwiązaniem byłoby zamontowanie termostatu pokojowego
aniżeli wyłączanie grzania na noc.
Z tego co dotychczas zaobserwowałem, to nie do końca jest tak.
W dotychczasowych wersjach programu obniżenie temperatury do poziomu STOP nie było równoznaczne z tym, że nie działało podtrzymanie. Wydaje mi się, ze działało, tylko nie była "trzymana" żadna konkretna temperatura. natomiast od którejś wersji jest rzeczywiście tak, że powoduje to wygaśnięcie. Nie wiem, które rozwiązanie było zamierzone, ale to pierwsze (z podtrzymaniem) wydaje mi się lepsze no i logiczne. Po co funkcja STOP, jeśli po jej użyciu ponownie trzeba rozpalać.
Czy termostat jest lepszym rozwiązaniem - to już chyba raczej rzecz gustu jeśli uwzględnimy temperaturę faktyczną i odczuwalną.
  • Odpowiedzi 3,5k
Przecież sama definicja pojęcia STOP mówi, że należy wszystko zatrzymać i wszystkie funkcje, tj. podtrzymanie
ognia nie działają. W starszych wersjach programu też tak było.
Jeśli Cobra działa podobnie jak Puma, a zakładam że tak, to od zawsze przy opcji STOP było podtrzymanie, jeśli byłoby inaczej to żar nie utrzymywałby mi się przez kilkanaście, a czasem i kilkadziesiąt godzin gdy grzałem tylko CWU przez dwie godziny rano i dwie wieczorem, CO było cały czas na STOP, a CWU strefami poza tymi czterema godzinami również na STOP.
Cytat z instrukcji Cobry
PRIORYTET CWU (tryb letni) należy nastawę temperatury kotła ustawić poniżej 40°C tak aby w górnym
lewym narożniku wyświetlacza pojawiła się ikona STOP. Pompa CO nie będzie pracowała.
Nie wiem jaka jest definicja pojęcia stop w odniesieniu do pieca, ale jak widać powyżej, producent założył, że ustawienie temperatury kotła w pozycji STOP powoduje wyłączenie pompy CO a nie wyłączenie pieca.
Zresztą jaki byłby sens umieszczania funkcji STOP w nastawach dobowych, z możliwością ustawienia na kilka godzin STOP a dalej normalna praca pieca, bez podtrzymania w czasie ustawienia STOP. Piec w założeniach ma być (tak mi się przynajmniej wydaje) w jak największym stopniu bezobsługowy co w wypadku braku podtrzymania niczym by go (pieca) nie odróżniało od pieca bez podajnika.
Ponadto sprawdziłem empirycznie i po nastawie temperatury pieca w pozycji STOP wyłącza się tylko pompa CO a piec dalej pracuje.
Witam posiadaczy sztokera.Od czterech dni pracuje u mnie kociołek sztoker 15 kW.Jestem super zadowolony.Instalator po dwóch dobach palenia był niesamowicie żdziwiony jego pracą i popiołem.Temp. na piecu 55 st.C , nastawy fabryczne, opał retopal 24MJ.regulacja temp. w mieszkaniu zaworami termotastycznymi.Zobaczymy jak się będzie sprawował przy mrozach.Mieszkanie nie ocieplone 90 m2.
Witam wszystkich jestem posiadaczem sztokera mini i musze przyznac ze jestem zadowolony z tego kociolka. Pale od poczatku wrzesnia weglem po 660zl za tone jakis ze wschodu i spiekow nie mam moze nie jest to popiol jak z papierosa ale jest dopalony bez spiekow. Do pieca podlaczylem termostat pokojowy bo inaczej bylo za goraco przy tych temp. na zewnatrz i to byl dobry ruch termostat kupilem najtanszy za 180zl bezprzewodowy a wygoda jest duza i oszczednosc opalu. Mam tylko dwa pytania czy sterwnik musi caly czas swiecic nawet w nocy w piwnicy jest jasno i drugie pytanie jakie zawleczki stosowac do kotla sztoker mini bo chodz nigdy mi jej nie zerwal chcial bym sie ubezpieczyc na te okolicznosc.
W dniu 12.11.2012 zasypalem caly zasobnik wiec 90kg zobacze ile mi spali i podzilee sie ta informacja. pozdrawiam.
Witam wszystkich i mam pytanie odnośnie modułu alligator ,czy po podłączeniu do sterownika cobra pompa c.o. ma zostać podłączona do pieca czy do modułu? pozdrawiam :confused:
To zależy od tego, jak masz zrobiona instalację.
Pompa C.O. może być do Cobry.... jak to idzie na grzejniki
Pompa ładująca CWU z Cobry
Z modułu alligator sterujemy zaworem i pompa za zaworem mieszającym np. na podłogówkę
Z modułu alligator można tez obsłużyć pompę cyrkulacyjną CWU (pcha wode do kranu)
sumek3:
zawleczka będzie raczej zbędna, ale jak chcesz kupić, to typową śrubę o średnicy 5mm, twardość 5.6, długośc ok. 5,5 do 6,5cm, gwint tylko na końcu
No tak pompa c.o. zasila grzejniki ale do modułu chciałbym podączyć termostat ,a w instrukcji napisane jest że termostat podłączony do modułu wyłączy pompę c.o. jeżeli zostanie osiągnięta zadana temp. w pomieszczeniu i tu się zastanawiam czy ją wyłaczy jeżeli będzie podłączona do pieca czy musi być
podłączona do modułu?
Termostat podłączony do cobry wyłączy pompę c.o. sterowana przez Cobrę
Termostat podłączony do alligatora rozłączy lub obniży temperaturę na układzie za zaworem mieszającym i działa na pompę za zaworem mieszającym podłączoną do alligatora
Witam!
Od kilku tygodni mam nowe oprogramowanie v 31d i od tego czasu mam problem ze sporymi skokami temperatury - nawet od -5 do +5 (a więc razem 10) od zadanej. Poniżej przesyłam zdjęcie z "wykresów".
Zauważyłem że największe skoki są podczas załączonego CWU. Sterownik bardzo niemrawo reaguje na spadek i dopiero ok. 4 st. poniżej zadanej temperatury wchodzi na wyższą moc (powyżej 50-60% mocy kotła), za to przekraczają zadaną temp. równie powoli wytraca moc.
Czy można gdzieś w sterowniku ustawić sposób (szybkość) reagowania na spadek temperatury? Pytam, ponieważ w poprzednich wersjach oprogramowania skoki były zdecydowanie mniejsze...
Zasobnik 90kg starczyl mi na 7pelnych dni czyli wyszlo niecale 13kg na dobe mysle ze to dobry wynik no ale i na dworze nie jest zimno zachecam posiadaczy sztokera mini do porownania spalania i ustawien. Dodam jeszcze ze czyszczenie tego kociolka nie nalezy do przyjemnosci.
Gość Rostko13
Palisz od 2 i pół miesiąca jak dobrze wyczytałem i już go czyściłeś? Przecież miał byc to kocił "samoczyszczący" z uwagi na pionowe kanały.
Może jakieś fotki wrzucisz jak to wygląda w praktyce?
