SZTOKER 25 prosze o uwagi i opinie
michalz2x
Zasobnik 90kg starczyl mi na 7pelnych dni czyli wyszlo niecale 13kg na dobe mysle ze to dobry wynik no ale i na dworze nie jest zimno zachecam posiadaczy sztokera mini do porownania spalania i ustawien. Dodam jeszcze ze czyszczenie tego kociolka nie nalezy do przyjemnosci.
Spalanie masz niziutkie, zdziwiłem się czyszczeniem... po co go czyściłeś?
Wiesz mam okazję obserwowac takiego malucha pracującego od już długiego czasu i specjalnie nie jest czyszczony.
Jedyne, co jest robione, to z tego pierwszego nawrotu na górze, jak z tego prostokąta spaliny zawracają na boki do pionowych rur- tylko tutaj jest nadmiar tego miodu zgarniany do pionowych rur. Reszta czyszczenia nie widzi, jak się mocniej zatyka, to się odpala i sama spada.
Jak już generalnie chce się cos wyczyścić, to wystarczy tylko z tych klapek koło wyjścia spalin, już te ostatnie dwie rury. Tych pierwszych autentycznie nie ma po co... przynajmniej w/g tego, co sam widziałem
  • Odpowiedzi 3,5k
Co v9 A32 jest kolejną wersją softu po CobraA_32 czy tym samym? Mam aktuaizować czy czekać na kompletną wersję?
Zamiast zamieścić w pełni ukończoną to wiecznie coś nowego widzę na tej stronie - cobra a, cobra b, cobra c, cobra v i nie wiadomo co jeszcze będzie 32.
Chyba sobie sprawie specjalny komputer wyłącznie do aktualizowania sterów.
Czy CobraA_32 ma jakieś błędy? Wydaje mi się, że na Co_vA_31 łatwiej było poskromić piecyk. Teraz co rusz mi wybijabrak opału mimo, że ustawienia wprowadzam bardzo zbliżone.
Edytowane przez beladin
Spoko. W razie czego mam na twardym starsze wersje. Myślałem, że coś wiadomo na ten temat.
Od rana gnębi mnie jedna sprawa.
Pod wyjście CO ma wpiętą podłogówkę na dole (przez zawór trójdrogowy termostatyczny) i kaloryfery na górze.
Powrót z kaloryferów idzie sobie z góry, potem wpięty jest powrót CWU, zasilanie trójdrogowego, na końcu powrót podłogówki i do pieca. Pompy w odpowiednich miejscach. Na moje oko wszystko jest ok.
Czy wg Was takie rozwiązanie jest właściwe?
Obawiam się trochę o temperaturę powrotu. W tej chwili przy 52 na powrocie mam 30. Czy to czasem nie za mało? Może trzeba coś zmienić/dołożyć by podnieść tą temperaturę.
Czyscilem bo podbno kazdy milimetr sadzy oslabia sprawnosc kotla jak to producent pisze a sadzy jest bardzo duzo przy spalaniu wiec wyczyscilem u mnie bardzo brudzi sie tylna sciana paleniska zreszta nie tylko tylna no moze powinienem go czasem przepalic na jakies 80stopni bo przy 50 na piecu bardzo duzo sadzy sie wytwarza. No i rury wszyskie cztery raz na jakis czas tez trzeba moim zdaniem przeczyscic a to juz jest nie lada wyzwanie przy tym kotle.
Od dwóch tygodni mam soft v 31d i zaobserwowałem ,że przy ustawieniu na pompy c.o. na pracę płynną przy ładowaniu boilera sterownik nie obniża obrotów pompy c.o. . Wcześniejsze wersje nie miały z tym problemów, po przestawieniu na skokowo wszystko działa dobrze pompa c.o. się wyłącza na ustawiony czas i wlącza na 2 minuty tak jak powinno być. Używam tej wersji bo zakupiłem moduł "alligator" i dostałem go od producenta na maila żeby "wszystkie moduły dobrze działały" jak napisał. Czy ktoś zaobserwował może coś takiego, czy to tylko u mnie tak się dzieje.
pozdrawiam
No i stalo wyszlami wilgoc na kominie w gornej jego czesci z 1,5 metr odujscia. palilem w sztokerze z temperatua 50stopni czy jesli zwieksze na wyrzsza moze to cos pomoc czy nie ma innego wyjscia jak wklad kominowy jesli tylko wklad to jaki najlepiej.??
Zasiegnalem troszke opini i z tego co sie dowiedzialem zeby zrobic to dobrze trzeba osuszyc komin i zainwestowac we wklad kominowy i tu mam problem jaki wybrac bo opinie sa rozne. Generalnie do pieca na paliw stale stosuje sie wklad zaroodporny ale z drugiej strony przy paleniu w piecu z podajnikiem temperatura spalin jest tak niska ze niektozy zalecja z kwasowki wklad i jestem wlasnie ku temu bo rzeczywiscie u mnie komin jest wiecznie zimny. Prosze o szybk pomoc bo chce to zroic poki problem jest niewielki nie chce by by proces dalej postepowal.
Można stosować wkład kominowy lub pomyśleć o technologii tzw szlamowania komina, jest już trochę firm się tym zajmująca....
Wpisz w wujka google masa schiedla i pewnie coś wysokoczy
Ciekawą metodę domową podawał kiedyś zawijan2, była tam mowa o zwykłej rurze wpuszcanej w kawałkach i na około zalanej odpowiednim materiałem.
Tutaj nawet jak zeźre rurę, to wylana masa pozostanie na wieki.... jak twierdził
od miesiąca palę w nowym szokerku, piec podoba mi się coraz bardziej . Z waszą pomocą spalanie jest coraz leprze, czytam o nowych softach/ obecnie mam 39.3 czy warto wgrywać nowe softy? czy to coś zmieni? Czy tylko będę się musiał uczyć od nowa ?
Wiec co proponujesz jak wyeliminuje smoly w kominie w takim piecu
Ja proponuje telefon do serwisu producenta Twego kotła, przedstaw im problem.
Moim zdaniem taka powinna być kolejność podejmowanych czynności.
Jeżeli zasugerują, że winny jest opał, poproś ich o dostarczenie opału o odpowiedniej jakości i ustawienie poprawne parametrów sterownika kotła.
Chcialbym podłączyć do cobry termostat pokojowy,ale nie do wyjścia na dole pieca tylko bezpośrednio do sterownika, wiem że z tyłu opisane jest ale nie wiem który kabelek idzie do tego wyjścia na dole. A po odłączeniu jak mi się wydawało kabelka od tego wyjścia piec pokazywał pożar kosza. Po ponownym podłączeniu wszystkich kabelków wszystko wróciło do normy, ale zostało tylko jedno wejście z napisem "wej krań", a to przecież nie od tego. Od termostatu mam dwa kabelki do podłaczenia. pozdrawiam
