SZTOKER 25 prosze o uwagi i opinie
michalz2x
mam oprogramowanie v.31d i następujący problem.
Temperatura ustawiona na CO 75 stopni a CWU 50 z histerezą -5.
Mimo osiągnięcia temperatury CWU co jakiś czas załącza się pompa CWU :bash: co skutkuje temperaturą CUW 70 stopni, stratą opału i groźbą poparzenia mojej rodzinki! :mad:
Czy można tę pompę zablokować? Czemu ma to służyć? :bash:
P
Mariusz
  • Odpowiedzi 3,5k
Pobierz oficjalną wersję softu:
http://www.elektro-miz.pl/pol/produkty/regulatory_temperatury/regulator_cobra.html
Czemu to ma służyć, to nie wiem, pewnie niczemu 31d to nie była jeszcze oficjalna wersja softu i możliwe,że to jeszcze jakiś błąd, mam nadzieję, że w sofcie oficjlanym 32bin juz go Włodek wyłapał.
Jeżeli mogę zapytać, po co masz nastawę 75st.C ?
Nie wystarczy 50-55st.C?
dopisek:
- przemyślałęm temat, masz wysoką nastawę c.o., max. CWU to 70st.C a max. C.O. to 80st,.C, powyżej temp. 80st.c załączają się ze względów bezpieczeństwa obie pompy w celu wychłodzenia, możliwe zatem, że chwilowo miałeś takie przeregulowania. Sugeruję zatem obniżenie nastawy kotła.
Edytowane przez Jarecki79
Dzięki za odpowiedź i soft.
Wczoraj siedziałem 3 godziny w kotłowni i pomimo nastawy cwu 50 stopni pompa ładująca załączała się przy 60 stopniach, potem przy 70 stopniach więc to nie zabezpieczenie. Przed 15 minutami miałem podobną sytuację cwu nagrzane do 70 stopni, na piecu 73 i pompa się włączyła.
Nie wiem po co producent umieszcza softy na stronie skoro są z błędami, to poprostu mało profesjonalne!
Jeżeli chodzi o temperaturę na piecu dla moich potrzeb musi taka zostać.
Jeszcze jeden komentarz do PIDa: moim zdaniem należy poprawić jego ustawienia podczas powrotu do stanu praca gdyż pauza, którą wrzuca powoduje bardzo powolny rozruch pieca. Efektem tego są wysokie spadki temperatury na piecu. Z tego powodu część osób go wyłącza.
P
Mariusz
Borykam się z problemem zakupu nowego pieca, i muszę przyznać że bardzo zainteresowały mnie piec Sztoker 25 jednak potrzebuje dorady specjalistów.
Czy ten piec sprawdzi się w domu jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 150m(+narazie nie ogrzewany strych )z niedokońca wymienioną instalacją(część rur i grzejników jeszcze stara i gruba, brak termostatów na grzejnikach) z wymienionymi oknami,ocieplonego styropianem8.Czy to 25kw nie będzie za mało?
Na ile tak naprawdę starcza zasyp?
Ile lat gwarancji?Czy jest może ktoś z mazowieckiego a konkretnie z okolic Płock-Gostynin-Kutno kto ma ten piec?Czy gdzieś w tych okolicach można go zakupić?I czy znajdę tutaj kogoś kto pomoże przy ustawieniach?Pozdrawiam.
Ciąg dalszy problemu z ładującą pompą CWU!
Soft podmieniłem na najnowszy i nic się nie zmieniło, podpytałem kolegę co ma sztokerka 25 i ma to samo np. cwu ustawione na 45 stopni a podgrzewa o 10-15 stopni więcej.
Jedynym wyjściem z tej sytuacji było wyjęcie wtyczki od pompy CWU, tylko muszę pamiętać aby ją od czasu do czasu włączać.
Sprawę zgłosiłem sprzedawcy i czekam na info zwrotne.
Czy u Was też się pojawił ten problem przy nastawach CO 70-75 stopni?
Marta0309 ja bym się zastanowił nad 15 KW na te 150m2 bo u mnie (około 150m2) jak ocieple to podejrzewam, że 25 KW będzie za duży.
P
Mariusz
Użytkuję od października, obecnie spala mi worek ruskiego 25mj na dobę, wcześniej paliłem czechem 20-22MJ (ale chyba tylko na worku:) ). Na czechu jak było + 10-15 stopni to spalałem worek, jak wsypałem mokry to dwa worki na dobę. Myślę, że po ociepleniu styr 15 cm wyjdzie mi poniżej 20 kg.
Mam 100% podłogówki, drabinki w łazienkach i bojler 300l.
Piec oceniam dobrze, sterownik cobra to rewolucja w piecach na ekogroszek, nie ma zbyt dużo sadzy nawet na czeskim.
Do tej pory miałem dwa problemy:
- źle fabrycznie ustawione zabezpieczenie STB-problem rozwiązany w ciągu jednego dnia.
- obecnie jak domniemam błąd w sofcie dotyczący wątku powyżej.
Czyści się szybko i nie wymaga częstego czyszczenia.
Cena też konkurencyjna.
Mojemu znajomemu padł motoreduktor ale producent wysłał mu nowy kolejnego dnia, montaż był dziecinnie prosty. Więc działają sprawnie.
P
Mariusz
Na dobę worek -mam rozumieć 25kg?a w jakiej cenie za tone ten ruski groszek?problemów z podłączeniem nie miałeś,ogarnie to przeciętny hydraulik?a jak z ustawieniami na tym sterowniku?da się rade we własnym zakresie?A za ile kupiłeś bo ja znalazłam za 7600.to co chyba się zdecyduje:rolleyes:
Gość Rostko13
Hej
Marta, poczytaj sobie ten wątek od początku, a wiele się dowiesz :)
pozdrawiam
P.s.
Dodam jeszcze, że na zime kupiłem groszek ruski po 670 zł. za tonę. Takim właśnie palę od roku.
Edytowane przez Rostko13
A powiedz mi jeszcze na jakich parametrach wychodził Ci ten worek?jaką masz temperaturę na piecu i wody?zmieniasz coś w ciągu doby czy cały czas tak samo grzeje?
Ja bym wzial na ta powierzchnie sztokera mini 15kw albo ogniwo eko plus 16kw jak kupiszpiec z podajnikiem dopiro wtedy przekonasz sie jak male zapotrzebowanie na cieplo ma twoj dom.
To nie jest dobry pomysł ...
Kupić na wariata i być może piec będzie odpowiedni ...
A jak będzie za słaby to co ?
Czym lepiej ocieplony dom tym zapotrzebowanie na ciepło większe. Czym gorzej tym większe ...
Trzeba dobrać odpowiedni ...
Nie ma co porównywać metrażami , bo każdy dom innny. Jeden może być dobrze ocieplony i do tego starannie , a drugi z takim samym metrażem nie mieć zupelnie żadnego ocieplenia lub jakies symboliczne i być dziurawy jak druszlak i ten drugi będzie potrzebował duużo duużo więcej ciepła ...
Witam od kilku miesięcy mam ten piec, próbuję ustawić go i nie mogę. :bash: Główny problem tkwi w niedopalaniu opału, wyrzuca mi koks i to sporo. Dom 150 m kw. nowy bardzo dobrze ocieplony, piec sztoker 25. Śledzę ten wątek od dłuższego czasu próbuję różnych ustawień i nic, powoli zaczynam się denerwować. Wieżę że problem tkwi w ustawieniach a nie w piecu. Węgiel kolega ma ten sam co ja, i w piecu retortowym tylko pyłek.
Witam wszystkich.
Tak na wstępie - od dwóch sezonów jestem posiadaczem sztokera 25 ze sterownikiem puma pid i ogrzewam dom ok. 140m2. Nie powiem, że jestem szczęśliwym posiadaczem - za każdym razem jak wchodzę do kotłowni to zastanawiam się dlaczego odebrało mi rozum wybierając ten kocioł.
Spalanie to ok 15-20 kg przy temp. blisko 0 do 40-50 przy -20. Przede wszystkim denerwuje się patrząc na pracę - temperatura spada a sterownik nie może się zdecydować czy się rozbujać czy nie. Do tego stopnia, że przy 55 zadanych spuszcza kocioł poniżej 50 i dopiero zaczyna rosnąć. Natomiast jak "przegrzebie" w palenisku to temp. od razy zaczyna rosnąć i to bardzo szybko. Jak ustawię wyższy kopiec "-2" to niedopala i całe palenisko jest zawalone żarem a jak obniże do -3 to ma kłopoty z rozbujaniem.
Jak włączyłem ADC to w ogóle zasypywał się węglem i po całym dniu trzymał 0%
Do tego węgiel w palenisku dość mocno nawarstwia się a na wylocie jest górka popiołu.
Ustawienia mam takie:
podawanie 14/55, histereza 1, prędkość dmuchamy 100/4 i min. moc 4,
Obecnie mam 55 st. na kotle i wszystkie grzejniki z głowicami termostatycznymi.
Muszę dodać, że komin na zewnątrz mam cały w sadzy.
Grzebałem tez trochę w ustawieniach przesłony powietrznej pod paleniskiem
Powoli już tracę cierpliwość do niego. Macie może jakieś porady lub słowa pocieszenia.
Łukasz
Do wczoraj miałem kopiec -7 przerwa 35 CO 58 CO 45 - zawór 4D za nim 3D na podłogówkę i dalej na grzejniki. Dzisiaj zmieniłem tak. Odłączyłem sterownik pokojowy i grzejniki grzeją cały czas 40 st. Włączyłem ADC. Zobaczę w ten sposób bo wydaje mi się że grzejniki włączające się sporadycznie wychładzały piec za mocno i w tedy nie dopalał ale jeszcze poczekam z wnioskami. Jeśli macie jakieś podpowiedzi to czekam. P.S podłamany Sztokerowiec.
Ja również mam regulator pokojowy. Póki co zakładam, żeby sobie nie mieszać za dużo w głowie, że niedopalony węgiel albo mało dynamiczny wzrost temp to wina ustawień pieca a nie jakieś techniczne sprawy. Miałem wcześniej podobny poważny problem z opałem, kiedy stosowałem węgiel o wysokiej kaloryczności. Teraz mam 25-26mj i jest dużo lepiej. Tylko od czasu do czasu coś się pojawi w popielniku.
Adc wyłączyłem, bo chcę sobie rozkminić piec jak należy. W tej chwili sobie schodzę dla testu z 8/40 na 7/35, 6/30, 5/25 itd i będę obserwował co się będzie działo. Potem będę ostrożnie zmieniał relację między podawaniem a postojem.
Witam ponownie. Przejrzałem cały ten temat i na kilka pytań znalazłem odpowiedź. Pozmieniałem ustawienia ale i tak znalazłem dziś trochę niedopalonego węgla, chociaż popiołu to z 24h były może 2-3 szufeleczki. Zwiększyłem przerwę do 60 ale i podniosłem kopiec do -2 bo z 55C spadł do 47 i nie mógł się podnieść.
Zastanawiam mnie jedno i liczę na odpowiedź sztokerowców - jak ustawić przesłonę dmuchawy pod paleniskiem? Kiedyś w drodze eksperymentu przestawiłem i nie wiem teraz jak powinno być. Podejrzewam, że stąd mój problem.
JESZCZE JEDEN DROBIAZG
Ostatnio zauważyłem, że kocioł dobija do nastawy 55st i idzie dalej do 57-58. Moc spada bardzo powoli z 70 do ok 20%. Wgrałem do pumy nowy soft ale nic to nie zmieniło. O ile pamiętam wcześniej po osiągnięciu nastawy schodził od razu do 3%.
O co w tym chodzi??
Edytowane przez luk202
