SZTOKER 25 prosze o uwagi i opinie
michalz2x
  • Odpowiedzi 3,5k
Rozumiem zatem, że masz wcześniejszą, oficjalną wersję softu...
Zatem w menu 3111 zrobiłeś nastawy... 8/50 i w normlanym menu masz korekcję kopca na 0
W 2207 zmieniłes sobie modulację z 60% na 20% i zablokowałeś przedmuchy....
Reszta ze spokojem jutro po obserwacji
Dość długo pracowałem na 939 ale proponowałbym przejść na jakąś nowszą wersją, już do samego spalania nie trzeba wklepywać kodu.
Mampytanie ostatnio wpisalem sobie pierwszy raz ten kodzik 2207 jest tam kilka nastaw do ustawienia moze mi ktos wytlumaczyc o co w nich chodzi i jak najlepiej je ustawc?
Felix słuchaj ja wczoraj wgrałem softa Co_vA_13 poprzednio miałem Co_vA_09 ( tak mi się zdaje ze się pisze) naprawdę są łatwiejsze w obsłudze a wgranie softa to może 3 minutki. Po zmianie softu z 0.9 na 0,13 tez musiałem zmienić ustawienia bo żar miałem już przy końcu popielnika. Na Co_vA_13 ustawienia mam 48 piec 47 woda 50/8 podawanie,80/7 nadmuchy zobaczę jak teraz będzie. 28.12.2012 o godz 23.00 wysypałem 100 kg na dzień dzisiejszy spalił mi 25 do 30 kilo(nowy domek).
P.S. Dlaczego te softy maja dużą różnice w spalaniu bez zmiany ustawiań?
Wiesz co ja Ci naprawdę nie powiem bo masz kocioł 35kw a ja 25kw a nie mam pojęcia czy softy do tych piecy się różnią czy nie jarecki napewno Ci powie. Jak już go wgrasz to tylko spokój Cię uratuje ja też cały czas walczę aby było jak najlepiej;]
Może jarecki by podał jakie softy najlepiej pasują do 15kw 25kw 35kw.
willy ale na nowym sofcie spaliłeś więcej czy mniej opału.
A jaką wersję proponujesz, albo jarecki ? willy wprowadził jakąś vA- 13 !
Ja zrobiłem jeden wielki błąd-skasowałem sobie stare softy, bo już miałem ich długą listę, poleciały tez opisy zmian...
W zasadzie po wymianie opinii z użytkownikiem Rostko, który zwracał uwage na drobiazgi przy swoim kociołku moge napisać,że;
przy tym sofcie z nr 09 jak sie ustawi CWU niżej od C.O., to pompa c.o. pracuje z wydajnością 40%, w jednej instalacji będzie dobrze, w innej nie...
przy tym sofcie z nr13 tutaj z kolei jak temp. CWU będzie wyższa od c.o., to pompa c.o. idzie na 75%....
Tyle wiem od Rostka, bo ja już tego nie pamiętałem
Reszty zmian nie pamiętam, bo to sporo wczesniejsze wersje softów.
Jakoś w pewnym momencie stwierdziłem, że te nowsze będa pracowac lepiej, bo Włodek pracuje nad spalaniem pulsacyjnym, ale pewnie póki nie będzie to zgrane między c.o.a cwu (w tej chwili tylko cwu pracuje pulsacyjnie) to jeszcze trochę zmian softów będzie....
Moja Cobra jest chyba na A29 i ładnie chodził kociołek na tym oprogramowaniu.
Tak jak pisałem mam całą kolekcję, wszystko usunąłem ze strony niedawno ale na kompie mam wszystko.
Tyle tego było że zmian nie pamiętam.
Jak ktoś potrzebuje coś starszego z czego był zadowolony to podać maila, wersją softu to podeślę.
Witam ja używam softu 09 kocioł 25kw próbowałem nowszych ,ale ten jest chyba dla mnie najlepszy co do ustawień cwu to faktycznie pompa pracuje na 40% tylko jak różnica po miedzy cwu ,a CO jest 6 stopni i mniejsza ,później już 100% jest to dobre w okresach przejściowych bo przy grzaniu cwu piecyk lubi podbijać temp. o kilka stopni moje ustawienia woda 42 CO 50 ,9\50 nadmuch 6\75 pale retopalem z Piasta jest trochę miękkich spieków ,żadnych niedopalonych kawałków w sumie bez problemu. W lecie grzałem cwu ,ani razu nie zgasł .
Pozdrawiam życzę wszystkiego dobrego w Nowym Roku.
