SZTOKER 25 prosze o uwagi i opinie
michalz2x
No panowie, wbrew temu co napisałem kilka dni temu stwierdzam, że DA się palić retopalem w tym piecu. Sprawę rozwiązało zmniejszenie dmuchawy. Nastawy obecne to 68/17 co daje 57% mocy dmuchawy. Wszystko jest w normie, żadnych spieków blokujących nie ma. Ale pomoc forum NIEOCENIONA :)
Dzięki :)
  • Odpowiedzi 3,5k
No dobrze, retopal opanowałem, to powiem wam o kolejnej mojej bitwie z piecem.
Otóż razem ze sztokerem kupilem regulator pokojowy auraton. Ustawiona temperatura 21 stopni, histereza 0,2 stopnia. Pompa podawała ciepło na kaloryfery aż auraton osiągnął 21,2 stopnia, potem się wyłączała. Gdy temperatura spadała do 20,8 auraton ponownie załączał pompę. Tylko niestety w starych kaloryferach woda osiągała temperaturę po godzinie lub dwóch. W tym czasie temp. spadała do 20,6 i tu już było odczucie chłodu zanim się to wszystko ogrzało.
Więc wkurzony regulator wyłączyłem, piec chodził po swojemu. Po dobie w mieszkaniu był tak gorąco (pomimo zmniejszenia temp na piecu), że trzeba było okna otwierać. Bez sensu, nie po to się grzeje, żeby ciepło uciekało oknem.
Przeprosiłem się z regulatorem, ponownie pilnował temp. Zmnieszyłem jedynie czas pauzy pompy do 20 min. Temperatura trzyma się na poziomie 21,2-21,4, komfort cieplny jest. Jedynie wykres pracy pieca wygląda jak sinusoida.
Dodatkowo dokonałem korekty dobowej temp CO i w południe zmniejszyłem temp na piecu, żeby co te 20 min podawał mniej ciepła. No i tak to wygląda u mnie.
A jak inni forumowicze radzą sobie z regulatorami pokojowymi?
Jak dla mnie regulatory pokojowe typu Auraton to bez sens. Tak naprawdę aby to dobrze działało trzeba by taki sterownik w każdym pokoju ...
Każdy pokój ma inne wymagania , ma inną kubaturę zatem wymaga więcej czasu aby osiągnać i utrzymać żądaną temperaturę , a jednym sterownikiem tego nie da się zrobić.
Polecam po prostu na grzejnikach zamontowac głowicie termostatyczne i problem z głowy ...
A jeśli komuś potrzebne bajery typu rózne temperatury grzania to są zaawansowane głowice elektroniczne np. HR20.
tutaj się z Tobą nie zgodzę
po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić regulację przepływów tak aby wszystkie pomieszczenia były dogrzewane równomiernie a dopiero potem założyć głowice i ustawić rządany poziom temperatury lub sterować całością przy pomocy regulatora pokojowego. JEDNEGO
jeśli będą przepływy własciwe nie będzie przegrzewania pomieszczeń.
wiem - miałem u siebie duże różnice w ogrzewaniu poszczególnych pokoi. poczytałem forum wykonałem regulacje przepływów i mam spokój
jest to jednak proces żmudny ale raz zrobiony będzie funkcjonował całe życie instalacji.
warunkiem jest prawidłowe dobranie mocy urządzeń grzewczych w kazdym z pomieszczeń. nadmierne przewymiarowanie może spowodować że nawet drastyczne skryzowanie nie uchroni przed przegrzaniem- tu wspomoże termostat na kaloryferze
z podłogówką nie wiem jak jest - nie mam - nie mam doświadczeń i wiedzy więc nie będe pisał na ten temat
Mi hydraulik mówił że obecnie nie kryzuje się grzejników. Tak się kiedyś robiło w blokach a obecnie łączy się przez listwy rozdzielające. Do sterowania grzejnikiem służy głowica termostatyczna. Najprostsze rozwiązanie jest najlepsze.
Po co kombinować jak rozwiązanie znane jest od wielu wielu lat ....
ja wyszedłem z założenia że spróbuję wyregulować i dało to dobry efekt
jak mam mały odbiór ciepła i przy zadanej kotla 48 jest za ciepło w pokojach to ustawiam termostaty na kaloryferach na 4 i mam 22st a jak jest większy odbiór ciepła pracują na pełnym przepływie i reguluję poziomem temperatury na kotle i termostatem pokojowym.
zgoda że głowica będzie sterować grzejnikiem ale jak będziesz miał skopane przepływy to będziesz miał sytuacje kiedy jedne pokoje będą przegrzane a inne niedogrzane bo woda będzie płynąć tam gdzie łatwiej.
podejrzewam że dlatego właśnie u ciebie się termostat pokojowy nie sprawdzał bo grzanie jest nierównomierne
ale to tylko opinia laika i możliwe że jestem w błędzie
  Rostko13 napisał:
bonczek, ale wiesz, że samym peletem raczej nie zaleca się palić?
Samym nie pale zasypane mam tak około z domieszką węgla 10 % . Chodzi idealnie i popiołu nie ma.
A jeśli chodzi o regulator pokojowy to też go wywaliłem bo piec mi głupiał . jak sie załączyła pompa to woda spadła na piecu bardzo dużo i chodził długo aż niedopalony węgiel wywalał. Założyłem głowice odłączyłem regulator i problem się rozwiązał. Mało tego okazało się że dobowy czas pracy ślimaka się obniżył.
Wniosek.- nie warto tego zakładać. A regulator podłączyłem pod pompę od podłogówki i jest super, ku mojemu żdziwieniu temperatura w domu utrzymuje się równo.
Edytowane przez bonczek159
  Nela_32 napisał:
Wartość ze słupka dzielisz przez 3600 sek i wynik mnożysz przez ilość podawane paliwa na godzinę (XXkg/h).
no tak wyszło mi 36,5kg, a jaka prawda to już nie wiem, bo wcześniej ktoś podawał zupełni inną metodę. Poza tym dlaczego dziele przez 3600 ?
nie, coś tu jest nie tak?
Edytowane przez Bart_Sztoker_35
Po co sobie dodawać roboty z godzinowym przeliczaniem?
Średnio na 1sekunde pracy podajniki ślimakowe podają między 4 a 6gram paliwa w zależności od jego granulacji i prędkości przekładni oraz skoku ślimaka.
wystarczy zatem wynik w sekundach pomnożyć razy powiedzmy 4,2grama i mamy spalanie dobowe......
To już kwestia zabawy przez tydzień i notowania i wyjdzie jakas dokładniejsza średnia, czy to 3,7grama czy 4,5 czy 4,9grama.....
Jak np. pamiętam u Kobry wyszło chyba 3,7grama jako wartość średnia.....
Dla tego, co kolega wkleił po wymnożeniu mamy wynik w gramach... na kilogramy to juz chyba jasne, co trzeba zrobić ;)
Edytowane przez Jarecki79
Dzięki za odpowiedzi :)
Znalazłem jeszcze inny problem, mianowicie gdy chciałbym palić np. przez 2 godz na ruszcie awaryjnym i wyłączam podajnik, to niestety ale sekundy w liczniku spalania nadal biją, mimo że podajnik nie działa ! Sterownik najnowszy A33
Witam wszystkich, mam pytanie do specjalistów i nie tylko, mianowicie chcę wymienić kocioł z olejowego na ekogroszek, (nie wyrabiam finansowo) dom 150 m2, 15 cm styropian, 30 cm wełna, grzejniki + podłogówka pod gresem, wentylacja grawitacyjna. Pytam w tym wątku ponieważ ogranicza mnie średnica komina, mam wkład z kwasówki fi 130, a jedyny kocioł jaki znalazłem z podobną średnicą wylotu to sztoker mini 15kW, czy jestem na niego skazany? czy ewentualnie możecie coś polecić innego? czytając opis kotła u producenta byłem pewien na 100% ale te wszystkie problemy użytkowników trochę mnie przerażają...
Ja mam taki sam dom i takie same ocieplenie, ale mam założony sztoker 25. Do tej pory spaliłem 2,2 tony od września. Moim zdaniem 15 kw, to może być troszkę za mały, Jak masz dobry cug to załóż 25 i przejściówke , toż komina nie będziesz rozwalał. Ale licz się z tym że częściej komin będziesz musiał czyścić.
Gość Rostko13
bonczek Twoje spalanie to wręcz cud. Wychodzi ok 360 kg na miesiąc... Nie chce mi się za bardzo wierzyć ;)
