SZTOKER 25 prosze o uwagi i opinie
michalz2x
  • Odpowiedzi 3,5k
rzadko tu zaglądam ponieważ nie mam sztokera ale jako że biorę udział w zabawie z wężem to czasem coś skrobnę
każdy będzie miał odrobinę inne ustawienia licznika- wszystko jest uzależnione od posiadanej granulacji opału. więcej powiem
jeśli zakupiono dość dużą partię towaru to nawet w jej obrębie wystąpią różnice w ilości podawanego węgla- kwestia tego co akurat wsypiemy do zasobnika.
nie ma co zatem się sugerować wynikami innych tylko wykonać u siebie kilka zasypów i dobrać uśrednioną wartość.
na moim przykladzie,
gdy paliłem ekoretem miałem dużo grubszą frakcję i podawanie kształotwało mi się w okolicy 300g/minutę(uśrednione) czyli 18kg/h
obecnie mam inny opał o drobniejszej frakcji i wychodzi mi 332g/minutę. czyli 19,9kg/h
nie pytajcie więc innych użytkowników- wykonajcie swoje pomiary i to traktujcie jako wyznacznik zużycia
To ogólnie jest niezły rozjazd, bo przestawiając skale z 11 na 19 w ciągu doby wyjdzie z 10kg więcej...
Jak ktoś chce mieć dokładnie, to musi to skalibrować pod swój węgiel,- innej opcji nie ma.
To przecież tylko szacuje, aby miec ogólny wgląd. Widzisz przeciez ile jest węgla, jak otwierasz kosz...
Podobnie jest w innych tego typu sterownikach z jakąś formą licznika pracy.
zasypac kosz np. 100kg węgla, jak zejdzie przy skalowaniu np. na 12kg/1h i będzie ok, to zostawiamy, jak licznik pokazuje,że opał spalony a w koszu jeszcze trochę jest, to korygujemy deczko w dół, jak wypalone wcześniej a licznik pokazuje,że jeszcze opał jest, to korygujemy w górę....
Ciekawy jestem kiedy ktoś "wpadnie" na to aby po prostu zamontować wagę cyfrową, Mogła by być zamontowana ona w nóżce pojemnika ...
Dodatkowo ta waga mogła by "amortyzować" wibrację i ograniczać hałas który "idzie" przez nogę podajnika ...
Wystarczyło by wyzerować wagę i wsypać opał. Później już łatwo i precyzyjnie miało by się wynik :)
Najprostsze , a nie kombinować ;)
juliusz, tez byłem w ten sam dzień w firmie w swojej sprawie..
Ten mały sztokerek fajnie daje radę a oni w celach testowych też mają tam drzwiczki górnej komory spalania ze szkłem żaroodpornym....
Jak chcesz dostać w dobrej cenie to w zasadzie dzisiaj ostatnia szansa, od 2kwietnia nowy cennik i kociołki drożeją.
Dojdzie do wersji mini na wyposażeniu firmowy ruszt awaryjny oraz moduł alligator w wersji "sztokerowej", generalnie kocioł będzie obsługiwał 3pompy i zawór mieszający.
Pompa c.o., ładująca cwu oraz za zaworem mieszającym. Fabrycznie ma byc tez wgrywany soft 33f.bin, więc ten nowszy ze strefami dobowymi/tygodniowymi.
Do tego małego jeszcze pracują nad wersją softu S..... kolegi Włodka
witam widzałem ten piec z tą szybką w drzwiczkach jest świetna ,będę kupował ten piec latem ale i tak bym brał z modułem bo będe montował zawór czterodrożny.
jaki schemat instalacji najlepiej będze się sprawował z tym sterownikiem mam tylko grzejniki z termostatami i bojler 160l stojoncy
Musisz się sam zastanowić albo przedyskutować sprawę ze swoim instalatorem.
Zaletą termostatów na grzejnikach jest to,że w każdym pomieszczeniu możesz osobno regulować temperaturę.
Moim zdaniem tak jest wygodniej.
Ilośc pomp zależy od konkretnej instalacji, jak sa same grzejniki, to może wystarczą 2szt. pomp? Jedna osobno na bojler i jedna na grzejniki...
Witam dziekuje za odpowiedz instalacie robie samemu z miedzi
