SZTOKER 25 prosze o uwagi i opinie
michalz2x
No właśnie się dowiedziałem, że Bolecki ( nie ma się co wygłupiać z tym tajemniczym sterem, zainteresowani i tak wiedzą, że chodzi o SPP od Boleckiego ) kończy pracę nad dostępem internetowym. Jarecki, rzeczywiście kilka uwag fachury od praktycznych aspektów sterowań mogłoby być cenne - może byś zaglądnął w jakiejś wolniejszej chwili? Nowy temat jest zatytułowany BET.
  • Odpowiedzi 3,5k
Kolego musisz wejść na forum tam jest kilka słów na ten temat, oficjalnie nie ma jeszcze tego sprzętu trwają cały czas prace nad nim, jest deklaracja że do września sprzęt będzie ukończony:) natomiast FOSTER ma skończony i można kupić moduł do ich sterowników tak przynajmniej mnie poinformowano u źródła ale nigdzie nie można jeszcze podglądnąć jak to wygląda w realu.
  • 3 weeks później...
Piecyk Sztoker mini zamontowany , odpalony no i w związku z tym mam pytanie.
Najpierw jak wygląda instalacja.
CWU 300 l bojler ale grzana tylko górna część czyli 150.
CO grzejniki 5 + łazienkowy , podłogowe około 90 m
Na grzejniki jest zawór 4D na podłogówkę 3D sterowane ręcznie. Oczywiście pompy za zaworami.
Zamonotwana wężownica schładzająca, czyli kocioł w układzie zamknietym.
Opał to czeski groszek.
Wczoraj uruchomiłem grzanie CO + CWU, CO ustawiłem na 60 stopni CWU na 45. Piec chodził od 19-tej i generalnie raz tylko około 3 ciej w nocy osiągnął temp 60 st (z tego co widziałem na wykresie. Generalnie większość czasu pracował w przedziale 43 - 52. Chodził praktycznie cały czas.
Moje pytanie jest takie czy to jest normalny objaw że piec nie może osiągnąć zadanej temperatury ?
Budynek jest zamieszkały około 4 lata wcześniej miałem PROPAN ale w tym roku wymieniłem na groszek, nie wem za bardzo gdzie zwiększyć dawke paliwa bo mam soft do Cobry od kolegi KASSAR który był z niego zadowolony, a w tym sofcie nie mogę znaleźć tych ustawień (Co v9_S10d SkamP_25kW_WBS6a_32_82_7)
TO JEST SOFT TESTOWY
nie wiem czy będzie dobrze chodził na szkokerze:no:
może należałoby zarzucić soft odpowiedni dla kotła własnego zwłaszcza że parametry startowe inne są
na początek spróbuj przytrzymać strzałkę w górę aż pojawi się menu mocy
tam pierwsa jest moc kotła a pod nią moc minimalna
moc kotła możesz zmieniać w zakresie +/- 35%
Witam wszystkich Sztokerowców. Nie ukrywam, że założyłem konto na forum ze względu na ten właśnie wątek. Jestem zainteresowany kupnem Sztokera 25kW i chciałem się was poradzić. Aktualnie jestem na etapie remontów kwadratowej piętrówki z lat 90tych, którą postawili rodzice, niestety nie wykończyli. Budynek ma 2 pietra, strych i jest bez piwnicy, Całkowita powierzchnia ogrzewania to 200mkw. Mury grube, podwójne tzn pustak - styropian - pustak - tynk. Instalacja CO rociągnięta pod grzejniki miedzią ale planuję jeszcze podłogowe w łazience i oczywiście bojler ogrzewany cały rok. Na dniach będę miał wstawiane okna PCV 5-cio komorowe z profili Salamander. I teraz moje pytanko. Czy kocioł 25kW będzie odpowiedni czy moze zastosować mniejszy? czy na taki budynek w ogóle polecacie Sztokera? I ostatnia sprawa - czy na forum jest jakiś szczęśliwy posiadacz Sztokera z okolic Kalisza, Ostrowa, Ostrzeszowa, Kępna? Czciałbym zobaczyć na żywo jak to wygląda. Pozdrawiam wszystkich. Ten wątek bardzo mnie ciekawi i przeczytałem już prawie wszystkie podstrony :) Edytowane przez Michał Ils
Dzień dobry.
Kilkanaście dni temu kupiłem kocioł Sztoker Mini 15kW + moduł Alligator + moduł spider + regulator pokojowy. Posiadam dom drewniany, 100m2, wysokość pomieszczeń 2,4cm, ocieplenie 2cm styropian (można rzec, brak), na grzejnikach, komin stary (bez wkładu) przekrój 12x14cm, wys. 7m, ekogroszek 26MJ/kg. Sam dobierałem kocioł, sam robiłem instalację i sam w dniu dzisiejszym będę go rozpalał (wszystko ze względu na finanse). I o ile z doborem i instalacją nie miałem za dużo obaw, to po raz pierwszy w życiu mam doczynienia z takim kotłem i sterownikiem. Czy mam na coś zwrócić uwagę przy pierwszym uruchomieniu? Pozdrawiam
Działa :)
Mam kilka spostrzeżeń i pytań z nimi związanych.
1. Dmuchawa działa na okrągło (NON STOP). Najczęściej bardzo wolno ale bywa, że i całkiem mocno dmucha. Czy to jest prawidłowe działanie?
2. Kocioł nie utrzymuje stałej temperatury. Ustawienie temperatury zadanej mam na 54stopnie a waha się między od około 52 do prawie 57. W przeciągu kilku minut się wychładza i ponownie rośnie i tak w kółko. Czy to histereza tak tym kieruje? I zastanawia minie prędkość schładzania się wody w kotle, czemu kurcze tak szybko?
3. Popiół jest ale czy tak ma wyglądać?
4. Nie wiem w którym miejscu powinno znajdować się spalanie, czy tak jest OK, jak na zdjęciu?
5. Na wyświetlaczu jest parametr -5%. Co to oznacza?
Sterownik stara sie pracować z ciągłym nadmuchem. To jest ok.
Popiół słaby,
- wyłącz w menu spalanie ikonkę z napisem ADC - przełącz na PID-II
- w menu spalanie wprowadź ok. 8sekund czas pracy oraz pauza ok.40sekund wyjściowo,
- nadmuch daj górę na 85% a dół na ok.5-7%
Na ekranie nie widze ikonek od termostatu pokojowego oraz modułu alligator oraz spider, podłączyłeś je, czy sobie jeszcze czekają?
Zainstalowałem jedynie Spider'a (zdjęcia robiłem dzień wcześniej). Czy wartość SPAL/POWR w granicach 390 a 400'C jest w porządku ?
Pozmieniam wartości przy najbliższej okazji. Szkoda, że za pomocą telefonu nie mogę zmienić tych ustawień. Regulator pokojowy mam kupiony ale po przeczytaniu tego wątku zastanawiam się czy go instalować. A jeśli chodzi o Alligator to na czas nie przyszedł siłownik do zaworu czterodrogowego więc moduł czeka.
