Wlodek_PID 21.12.2013 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2013 Postęp - na to nie ma rady... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_wach 22.12.2013 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2013 soft Co_v11_S10u Sztoker 25kW 8_25_100_1 korekcja mocy -20% groszek "no name" - jakiś rusek za 650 zł. Oto wykresy: [ATTACH=CONFIG]230719[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]230720[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]230721[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]230722[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]230723[/ATTACH] Dodam tylko, że jeszcze takich ładnych wykresów na sofcie S nie miałem. Włodek - szacun! OK, wracając do mojego pytania, czy gdzies w sofcie S można modyfikować ustawienia podawani i przerwy? W takim razie skąd tyle wersji softu S... Dziś rano wstałem i wgrałem, od razu moc na -15, zobaczymy co będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 22.12.2013 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2013 dlatego tyle wersji ponieważ soft S jest ustawiany pod każdy kocioł inaczejinne ustawienia wyjściowe dla sztokera 15KW inne dla 25KW inne będą dla skam-ów czy innych kotłów jak np dla mojegoprogram musi mieć nastawy zgodne z pracującym w kotle palnikiem wentylatorem i mocą kotła dlatego S-ki są ustawiane pod każdy model kotła oddzielnie w S-ce możesz tylko korygować moc kotła w górę lub w dół Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wlodek_PID 22.12.2013 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2013 Dokładnie tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_wach 22.12.2013 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2013 No ok, z postów wynikało (być może mi sie wydawało), że np. Pod sztokera 15 lub 25 jest kilka wersji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 22.12.2013 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2013 Nie -do Sztokera na stronie masz 2softy pod 15kw i pod 25kw Ja tylko kolegę Rostko prosiłem, aby sprawdził moja wersję softu na swoim kotle, to tylko koleżeńska prośba była Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wlodek98 22.12.2013 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2013 Witam, gdzie najblizej Zakopanego mozna ten kociol ogladnac, moze go ktos uzytkuje w tych stronach, chcialbym go obejrzec z bliska, jak pracuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wlodek_PID 22.12.2013 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2013 Włodziu a soft "A" z poprawkami kiedy? Jest gotowy. Soft A33N. Wysyłam do Elektro-Miz do sprawdzenia. Są następujące poprawki : zużycie opału w [kg] możliwość wyłączenia alarmu od braku opału w kodzie 0000 Ale Ty chyba pracujesz na -S? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
willy 22.12.2013 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2013 Tak teraz jadę na sofcie "s" i jestem z niego zadowolony ale jak będę miał czas sprawdzę i ten. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 22.12.2013 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2013 Jest gotowy. Soft A33N. Wysyłam do Elektro-Miz do sprawdzenia. Są następujące poprawki : zużycie opału w [kg] możliwość wyłączenia alarmu od braku opału w kodzie 0000 Ale Ty chyba pracujesz na -S? Świetna wiadomość! Dzięki Włodek fajna nowina na święta Podpinam Cobrę albo we wtorek albo w środę minimum na 1dzień a jak starczy czasu na 2dni,chcialem zapodać eSkę.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_wach 23.12.2013 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2013 Panowie, z racji tego, że ekoret ciężko się spala, przez te swoje spieki jaką korekte mocy na "eSce" proponujecie... Miałem od wczoraj -15 do wieczora - były spieki... potem na noc dałem -30... to samo, nawet gorzej... Od godziny sprawdzał na 0... zobaczymy co będzie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_wach 23.12.2013 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2013 No masakra jakie okazy wychodzą... Niedopala. Można coś jeszcze ustawić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dziubek23 23.12.2013 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2013 No masakra jakie okazy wychodzą... Niedopala. Można coś jeszcze ustawić? Kolego trochę nerwowy jesteś, daj korektę i pozwól popracować jakieś 10-12 godzin a nie 2 i chcesz jakieś wnioski wyciągać. Ja robiąc korektę tylko o sekundę tyle czekam na efekty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 23.12.2013 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2013 ja jadę teraz na -40% ale wcześniej na końcówce ekoreta miałem pomiędzy -10 a -25%od wczoraj mam wrzuconą wersję "u"wieczorem jak dam radę wrzucę fotki na wątku Włodka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_wach 24.12.2013 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2013 Kolego trochę nerwowy jesteś, daj korektę i pozwól popracować jakieś 10-12 godzin a nie 2 i chcesz jakieś wnioski wyciągać. Ja robiąc korektę tylko o sekundę tyle czekam na efekty. Minęło ponad 12h na ustawieniach -25, teraz zrobiłem -30. Zobaczymy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Antur_82 26.12.2013 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2013 Mi dopiero na -40 dobrze spala, ładny popiół 'jak z papierosa'. Węgiel Kazimierz-Juliusz. Czekam z niecierpliwością nad wglądem on line - nawet kabel pociągnięty do piwnicy mam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toker 26.12.2013 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2013 Interesuje mnie, jaka jest temperatura spalin, i jak ta temp. ma się do kaloryczności, rodzaju, opału. Czy jest możliwośc podłączenie do PUMY sondy temp.spalin, paląc na węglu, tak, aby ta temp. była uwidoczniona na wykresach ? Bo doczytałem z instrukcji, że temp. spalin tylko na BIO... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 26.12.2013 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2013 toker - to pytanie do elektro-miz a mamy jeszcze święta..... w święta natomiast, w pierwszy dzień świąt... w wieczornym paśmie polsatu pokazała się reklama kotłów sztoker, jestem ciekaw, czy ktoś akurat zauważył..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_wach 27.12.2013 05:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2013 Zauwazyl, zauwazyl tylko pewnie nikt nie chce sie przyznac, ze ogladal "Kevina" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gaca 27.12.2013 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2013 Witam, Jak skorzystać z opcji pogoda jak ustawić wgrany nowy soft S10U Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
