Mam takie wrażenie, ze piec kiedy chodzi na minimalnej wydajności - z uwagi na wielkosć domku połączoną z panujacymi ostatnio temperaturami oraz termostatami na grzejnikach strasznie się zasyfia sadzą. Po Świętach wygarnąłem z niego całe pokłady czarnej sadzy a chyba nie tak dawno go czyściłem.
Co ile czyścicie piec w takiej normalnej eksploatacji ? Bo może taki urok palenia węglem ...
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/89/#findComment-6249986
  • Odpowiedzi 3,5k
Odpukać, moc na -40, spalanie spadło (wydłuzył się o 1 dzień na zasobniku), w popielniku parę spieków... nic nie poradzę, taki wyngiel. Czasami popielnik na 3 dni, czasami na 1,5... zależy jak mu pasuje. Ale ogólnie pełen zachwyt no i szacun Włodek :)
No i jak ktoś juz zauważył, syfu w piecu jakby mniej. Pyłek owszem, ale sadza nie osadza się juz tak bardzo.
Wykresów nie mam tak pięknych jak koledzy.,.. większa piła u mnie. Ale co może być powodem - nie wiem. Czsami widze jak z nastawionej temperatury spadnie spadnie do 39 (mam na 46), by za chwilę się podnieść. Przez 3 godziny w ciągu doby mam na 50 (woda).
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/89/#findComment-6253692
jak sterujesz temperaturą w domu i jak grzejesz CWU?
tu może trzeba szukać przyczyny tych skoków
W domu mam termostaty na grzejnikach, CWU ma osobna pompe, w ciągu dnia pewnie grawitacyjnie krązy po bojlerze, natomiast 16-19 temperatura 50 st na bojler, wtedy pompa "doładowuje" do zadanej.
Edytowane przez marcin_wach
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/89/#findComment-6254759
Powiedz jaki masz płomień przy tak obniżonej mocy na -40 , wtedy chyba dmuchawa pracuje dużo wolniej
No płomień nie sięga już komory wyżej jak to bywało przy sofcie A, omiata palenisko ale bez przesady (mówimy o sztokerze mini).
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/89/#findComment-6254773
[ATTACH=CONFIG]232385[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]232386[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]232387[/ATTACH]
po tym co widzę to CWU nie robi u Ciebie bałaganu
z innej beczki zatem
kociol podejrzewam się odstawia i tu pytanie dodatkowe:
jak ustawiona moc minimalna?
czy masz jakiś pomiar temperatury spalin?- moze te 40% na minusie to nadal za dużo na teraz i mimo obniżki mocy nadal przeciąga?
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/89/#findComment-6255044
odstawienie czyli przejscie w podtrzymanie jak wolisz- kocioł po osiągnieciu danej temperatury(przy algorytmach różnych nie zawszerównej zadanej) wyłącza nadmuch i podajnik.
wydaje mi się że gdyby pracował w trybie ciągłym to by tak nie przebijał i nie schodził w dół z temperaturą,
zaobserwuj czy pracuje ciągle czy ma przerwy i co się podczas nich ewentualnie dzieje. czy temperatura rośnie czy spada
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/89/#findComment-6255921
A nie powinien mieć swojej pompki? wydaje mi się, że dlatego aby szybciej podbic do zadanej temeperautry, mi się to sprawdza w przypadku stref...
A jeśli chodzi o płaską linię, jak nie używana ciepła woda w ciągu dnia, to temperatura nie spada na bjolerze, może dlatego.
timon120777, dwa, góra trzy razy udało mi się zobaczyć, że piec był na podtrzymaniu. Zazwyczaj leci na jakiś 30-60%...
Dziś rano zmieniłem mu na -45%, mam nadzieję, że nie zgaśnie bo mnie żona.... :)
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/89/#findComment-6255986
Napisałem przecież że ma swoją pompkę;] Ja tez nie używam wody cały czas a wahania są ale tylko o 2 stopnie. U mnie piec praktycznie cały czas na podtrzymaniu własnie nabije do 50 stopni i da spaść do 41 zadana 46 od kilku dni mam zawór 4d i n arazie sprawdzam co i jak ale też nie wiem jak najlepiej ustawić zawór żeby nie było takich wahań.
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/89/#findComment-6256472
nie zgaśnie
u mnie chodzi od 20 grudnia na "-40%" i nie chce zgasnąć:D
obniżenie mocy może pomóc
zastanawia mnie jeszcze jedno
skoro pracuje ciągle i w zakresie 30-60% a mimo to nadal takei piki dziwne to może ciąg spory i on napędza całość lub dość wrażliwe termostaty i często się otwierają puszczając wodę zimną z kalafiorów na kocioł.
tak sobie domysły snuję
mozliwe że temperatura na kotle niska trochę i wymusza częste reakcje.
poczekaj niech się ustabilizuje na zmienionej mocy a jak chcesz spróbować to:
zmiana sterowania- skoro niska temperatura to otworzyć termostaty na pełny przepływ albo podnieść temperaturę na kotle.
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/89/#findComment-6256498
Witam pomiędzy świętami a sylwestrem został założony zawór 4d i pytanie z mojej strony powinien on utrzymywać stałą temperaturę powrotu na kotle czy nie? Bo jeśli tak to coś u mnie się nie sprawdza wahania są cały czas. Jak najlepiej ustawić zawór ja mam ustawione na 3 ( skala od 0 do 10, gdzie 0 znaczy że cała woda idzie na powrót natomiast 10 idzie w instalacje a na powrót już nie) Trochę nie rozumiem działania tego zaworu.
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/89/#findComment-6257129
jeśli nie masz siłownika i ustawiłeś tylko określony przepływ(3) to w zależności od temperatury na kotle i temperatury wody powracającej z układu temperatura na powrocie do kotła będzie zmienna
aby pilnował konkretnej wartości przydałby się siłownik z termostatem jeśli jednak wahania nie są duże to nie widzę potrzeby
pytanie pozostaje tylko na jakim poziomie ten powrót
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/89/#findComment-6257251
Powrót waha się pomiędzy 26 a 33 stopni, pierwszy raz słyszę o siłowniku gdzie go zamontować jak to wygląda i o co chodzi ;]
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/89/#findComment-6257308
Siłownik to taki silniczek elektryczny, który kręci pokrętłem zaworu 4D - montuje sie go na zaworze, podłącza np. do alligatora i wtedy ten moduł nim steruje. U mnie steruje temperaturą za zaworem czyli na grzejnikach - stabilizuje ją na zadanym poziomie (piec 50C, grzejniki 40C). Wahania temp. kotła są i tak, wahania temp. w instalacji też ale bardzo małe dzięki pracy zaworu i siłownika. Jaka jest temp. powrotu nie mam pojęcia bo wyrzuciłem czujnik na zewnątrz jako czujnik pogodówki. Zawór pracuje pomiędzy dwoma skrajnymi stanami:
1. zawór zamknięty - ciepła woda z pieca dochodzi do zaworu i wraca prosto do pieca
2. zawór otwarty - ciepła doda wychodzi z pieca i płynie przez pompę do instalacji grzejnikowej i potem wraca do pieca
w ustawieniach pomiędzy 1 i 2 zawór miesza wodę pomiędzy obiegami np. część wody gorącej puszcza na grzejniki zmieszaną z powrotem a część wraca do pieca też zmieszana z powrotem
taka jest idea działania zaworu 4D - przynajmniej w mojej instalacji
Edytowane przez wmaciej
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/89/#findComment-6257485
