SZTOKER 25 prosze o uwagi i opinie
michalz2x
Witam wszystkich!
Jestem tu nowy i poszukuję odpowiedzi na temat: jaka powinna być nastawa Cobry na piecu Sztoker 15 oraz co oznacza +,- przy mocy pieca na panelu głównym serownika......
Nastawa + i - służy do nastawy mocy kotła.W zależności jaki masz opał( kaloryczność) i jaki popół bawisz się mocą kotła.Przy obecnych temperaturach raczej schodzisz na minus,a ile to już musisz sam wybadać.
  • Odpowiedzi 3,5k
Siłownik to taki silniczek elektryczny, który kręci pokrętłem zaworu 4D - montuje sie go na zaworze, podłącza np. do alligatora i wtedy ten moduł nim steruje. U mnie steruje temperaturą za zaworem czyli na grzejnikach - stabilizuje ją na zadanym poziomie (piec 50C, grzejniki 40C). Wahania temp. kotła są i tak, wahania temp. w instalacji też ale bardzo małe dzięki pracy zaworu i siłownika. Jaka jest temp. powrotu nie mam pojęcia bo wyrzuciłem czujnik na zewnątrz jako czujnik pogodówki. Zawór pracuje pomiędzy dwoma skrajnymi stanami:
1. zawór zamknięty - ciepła woda z pieca dochodzi do zaworu i wraca prosto do pieca
2. zawór otwarty - ciepła doda wychodzi z pieca i płynie przez pompę do instalacji grzejnikowej i potem wraca do pieca
w ustawieniach pomiędzy 1 i 2 zawór miesza wodę pomiędzy obiegami np. część wody gorącej puszcza na grzejniki zmieszaną z powrotem a część wraca do pieca też zmieszana z powrotem
taka jest idea działania zaworu 4D - przynajmniej w mojej instalacji
Czyli mam rozumieć ze oprócz tego siłownika na zawór 4 d powinienem mieć jeszcze aligatora? No i prośba czy mógłbyś wkleić fotki z twojego wykresu na piecu a jak nie to na pw wysłać tak samo fotki podłączenia aligatora i zaworu 4d byłbym wdzięczny.
Jeżeli mówimy o sofcie S, bo w standardowym A, gdy minus pojawia się na "ekranie głównym" na czerwono to ADC robi korektę zgodnie z instrukcją +/- 33%, o ile dobrze pamiętam. Jeśli się mylę, to mnie poprawcie...
http://www.elektro-miz.pl/pol/produkty/regulatory_temperatury/regulator_cobra.html
Wgraj nowy soft, ustaw -30%, poczekaj z 24H i sprawdz efekty...
Na zwykłym sofcie, ja miałem dmuchawę na 65% maks, podawanie 7 co 48... trochę dopalało, ale dopiero na sofcie ze stronki powyżej, przy -40% zauważyłem róznice.
Edytowane przez marcin_wach
poprawa odnośnika
tak, tylko musisz wgrać to oprogramowanie ze stronki któa podałem, tam jest soft automatyczny Co_v11_S10u_Sztoker_15kW.bin
Podpinasz po kablu USB do kompa, wykrywa jako dyske przenośny i podmieniasz poprostu pliki. Musisz najpierw odkręcić 2 śrubki z tyłu zabudowy, pod obudową odnajdziesz port. Pamiętaj tylko najpierw wyłączyć sterownik.
W tym nowym sofcie masz tylko to ustawienie, poczytaj sobie tutaj:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?211590-Sterowanie-wg-W%C5%82odka_PID
Sam sterownik nie współpracuje z zaworem 4D, robi sie to poprzez moduł alligator. Podłączenie jest dosć banalne, tylko trzeba uważać na kolejność kabelków w połączeniu moduł-siłownik. Mnie sie z początku pokręciły faza z zerem, ale po krótkiej analizie i korekcie zaczęło wszystko działać zgodnie z moimi przypuszczeniami, oba urządzenia przeżyły ten eksperyment.
Jutro zrobię fotki :)
Czytam o tych nowych "bajerach" w serowniku Cobra (pogodówka, automatyka) ale widzę że Wlodek_PID ograniczył nowe wersje tylko do modeli 15 i 25 kW zupełnie zapominając o większych Sztokerach :(
Czy do mojego 50 kW jest planowany nowy soft?
Bo z tego co wyczytałem, to wersja oprogramowania dla 15 i 25 kW różni się początkowymi nastawami, więc jeśli Wlodek_PID ma możliwość przygotować soft dla 50 kW będę bardzo wdzięczny :)
Ta wszystko wszystkim ale trzeba zakupić ten słlownik + aligator a to trochę kosztuje jak dasz fotki zobaczę jak to wygląda u Ciebie na zdjęciach i wtedy pomyślę. Masz też podłogówkę czy tylko grzejniki?
Wygląda troche .. "roboczo" ale wszystko działa, dom jest w trakcie remontu i ogarnianie piwnicy jest jedną z ostatnich czynności na które miałbym aktualnie czas i ochotę.
Trochę wydać trzeba ale myślę, że jak już mieć ten zawór 4D to właśnie ze sterownikiem żeby jego nastawy płynnie się zmieniały w zależności od sytuacji w instalacji. Mam grzejniki z termostatami - to co bym zmienił to pompę co na elektroniczną, kiedy zawory sie przymykają i dławią przepływ w instalacji pompa zaczyna delikatnie brzęczeć na częstotliwościach trudnych do zniesienia. Jest to słyszalne nie wiadomo dlaczego na poddaszu najbardziej.
WP_20140103_001.jpgWP_20140103_003.jpgWP_20140103_004.jpgWP_20140103_005.jpgWP_20140103_009.jpg
Mam Sztokera 25kw już drugi sezon i przyznam się , że ten kocioł to poraszka bardzo nie czysto pali w porównaniu z retortą który ma kolega ekogroszek testowałem z różnych składów i dalej lipa często trzeba czyścić tylko na reklamie było widać że ładnie pali
Teraz wgrałem nowy soft S10U zobaczę co będzie dalej
Może ktoś może pomóc bo co dzwonię do producenta to zwalają winę na opał i nic więcej
Zrób zdjęcia popiołu jakie masz ustawienia pieca na sofcie automatycznym, daj zdjęcia wykresów. Wtedy będzie można coś pomóc.
