SZTOKER 25 prosze o uwagi i opinie
michalz2x
  • Odpowiedzi 3,5k
Napisze tak chyba jeszcze nie widzieliście usyfionego kotła( ten jest czysty nie ma się co przejmować), sadza będzie zawsze. PO drugie ktoś się dziwi że pali czechem i jest chu.... będzie źle bo gów.... nie groszek 600 zł za tone a potem się dziwicie.Po trzecie wykresy które ktoś tam wrzucił są spoko.Po czwarte Panowie (bo mniemam że nimi jesteście) to nie czat tylko forum piszcie więcej a nie po jednym zdaniu pozdrawiam.
P.S. Polecam najnowszy soft na stronie http://www.elektro-miz.pl/ a nie męczyć się na manualu.
ja mam sztokera 2 lata miałem na początku awarie sterownika potem motoreduktor i jeszcze odpadło mocowanie deflektora i wszystkie te usterki były naprawione expresowo mam doświadczenie z innymi kotłami i uważam że ten jest naprawdę niezły oczywiście niektórzy oczekują cudów ale jak chcecie spalać 10-15 kg ekogroszku to najpierw porządnie ocieplony dom poprawna instalacja i dobry węgiel i można próbować dom potrzebuje okresloną ilość ciepła i tyle oczywiście kolejne softy poprawiły dość znacznie spalanie bo około 25% ale na spalanie składa się wiele czynników. Sadza w piecu to norma , popiółu kiedyś miałem pojemnik na dobe teraz na trzy pale albo ekoretem z wesołka albo pieklorzem i jest jak pył z kilkoma węglikami wszytko to kwestia czasu. Nie wierzcie ludziom co wam opowiadają bajki o typowych retorach tam wiecznie trzeba coś ustawiać a spalnie i tak będzie większe jak w sztokersze
timon
właśnie zmieniłem na -40% zobaczę jutro co będzie podniosłem jeszcze temp kotła z 56 st. na 65 st. oczywiście jest zawór 4D i na grzejniki idzie 40 st. to czy spalanie się zwiększy czy nie
spalanie wzrośnie bo trzeba więcej energii do podgrzania wody do wyższej temperatury. tak piszą mądrzejsi ode mnie. ja myślałem że nie ma wpływu zadana na zużycie.
dodatkowo zauważyłem iż piszesz o termostacie pokojowym. jeśli on steruje temperaturą u Ciebie to wprowadza zamieszanie. kocioł ma nierówny odbiór ciepła i będzie się odstawiał i mocniej syfił. ja bym olał termostat i dał niższą temperaturę za zaworem i niech pompa cały czas chodzi. powinno być stabilniej
Napisze tak chyba jeszcze nie widzieliście usyfionego kotła(....
potwierdzam
ten kocioł nie wygląda źle
A czy w ogóle uszczelnia się ruszt w Sztokerze ? Myślę, że wystarczy włożyć. No, ale niech się wypowiedzą fachowcy w tym temacie.
Z kolei ja zapytam:
1) Czy w Sztokerze palił ktoś peletem brunatnym pod nazwą KARBOPAL PLUS ?
2) Czy ma ktoś Sztokera podłączonego do komina z cegły ?
Edytowane przez toker
peletem nie paliłem , ale paliłem groszkiem czeskim tak jak brunatny nie polecam jeden syf Sztoker mam podłaczony normalnie do komina z cegły dodatkowo zamontowany wkład kominowy
Aktualnie palę brunatnym peletem pod nazwą KARBOPAL PLUS. Sztoker wewnątrz suchy, w wymienniku suchy, szary pył. Gdybym mocno dmuchnął, nie musiałbym czyścić, ale pewnie wyglądał bym...
Czy wkład kominowy jest zawilgocony wewnątrz ? Jeżeli tak, to na jakiej wysokości ? A jak wyglądało przed zamontowaniem wkładu (chyba, że wkład został zamontowany przed uruchomieniem kotła) ?
nie zauważyłem żeby wkład był wilgotny a zamontowałem go dlatego że przy starym piecu zapaliła się sadza w kominie i było nie ciekawie dlatego potem zamontowałem wkład i wizualnie jak wybieram popiół z wyczystki komina to nie widać żeby był wilgotny tyle ci mogę powiedzieć bo wyżej nie widać
A czy nie masz problemów z osiągnieciem temperatury i ile jego spalasz na dobe
Chętnie bym spróbował ten pelet tylko gdzie można kupić i jaka jest cena
Jaki masz ten Sztoker 25kw czy mniejszy? i na jakim sofcie pracuje
Edytowane przez gaca
A przy ekorecie jakie masz ustawienia? Ja obecnie, przy takich temperaturach na zewnątrz, na sofcie S mam -50% :) Nie spala sie idealnie...
U mnie na dole w wyczystce jest sucho. Podglądając od dołu lusterkiem jest sucho. Jednak jak na dachu włożę rękę do komina to jest wilgotno na ściankach z cegły.
Na kotle (Sztoker 25 kW, sterownik PUMA) mam zadaną 75 stopni, przy włączonym PID. Zaworem 4-drogowym podaję na instalację c.o. 40 stopni. Bezproblemowo trzyma temp. +/- 2 do +/- 3 stopnie. Na dobę zużywa 1,5 do 2 worków. W ‘’MRÓWCE’’ worek 25 kG 10 zł. W kopalni w Sieniawie 8 zł. Soft najnowszy ze strony ELEKTRO-MIZ ‘u.
Czy przy takiej wysokiej zadanej temperaturze nie jest większe spalanie? a jak kocioł nie syfi się?
To jest ekogroszek czy ten pelet brunatny?
Zaczynałem na temp 40 stopni i po kilku dniach (skoki o 5 stopni) doszedłem do 75. Nie zauważyłem różnicy w ilości spalanego opału. Co prawda ''grzebię'' w ustawieniach... Dla mnie ważne, by w komin leciało troszkę więcej ciepła, nawet pozwalam, by kocioł nie był zbyt czysty. Kocioł w środku tak suchy (szary pylisty popiół), że można byłoby dmuchaniem czyścić... Palę brunatnym peletem.
Jakie masz ustawienia przy S-ce przy paleniu peletem brunatnym chodzi mi o korekte mocy i min moc kotła
