SZTOKER 25 prosze o uwagi i opinie
michalz2x
> gaca
Nie czytasz uważnie. Pisałem, że mam sterownik PUMA, a do niego nie ma jeszcze S-ki.
Czas padawania dla peletu brunatnego musi być mocno wydłużony. Tworzą się też spieki.
Stabilność temperatury na kotle jest bardzo dobra (+/- 2 do +/-3 stopnie). Kocioł ma temp.zadaną 75 stopni, a przez zawor 4-drogowy na c.o. idzie 40 stopni.
Edytowane przez toker
  • Odpowiedzi 3,5k
ja mam sztokera 2 lata miałem na początku awarie sterownika potem motoreduktor i jeszcze odpadło mocowanie deflektora i wszystkie te usterki były naprawione expresowo mam doświadczenie z innymi kotłami i uważam że ten jest naprawdę niezły oczywiście niektórzy oczekują cudów ale jak chcecie spalać 10-15 kg ekogroszku to najpierw porządnie ocieplony dom poprawna instalacja i dobry węgiel i można próbować dom potrzebuje okresloną ilość ciepła i tyle oczywiście kolejne softy poprawiły dość znacznie spalanie bo około 25% ale na spalanie składa się wiele czynników. Sadza w piecu to norma , popiółu kiedyś miałem pojemnik na dobe teraz na trzy pale albo ekoretem z wesołka albo pieklorzem i jest jak pył z kilkoma węglikami wszytko to kwestia czasu. Nie wierzcie ludziom co wam opowiadają bajki o typowych retorach tam wiecznie trzeba coś ustawiać a spalnie i tak będzie większe jak w sztokersze
Ja rownież eksploatuję sztokera 35 2 lata (poprzednio ok. 10 lat z retortą) Na awaryjność nie mogę nar zekać- natomiast spalanie to już żadna rewelacja,a czyszczenie i ilość sadzy to już porażka (ukształtowanie poziome komór to katastrofa) . Z popielnikiem sobie poradziłem dając do wykonania nowy który mieści ok. 3-krotne więcej popiołu ! (dodatkowy koszt) Oczywiście testuję na bieżąco kolejne najnowsze softy. Kiedyś P. Włodek obiecał iz napisze soft konkretnie do 35-ki ,Więc czekam ! Jeszcze pytanko- a cóż takiego w retorcie trzeba ustawiać-wszystko zależy od sterownika ! STARY RETORTOWY CZYSCIŁEM MAX 2x na sezon-obecnie min.co 2 tygodnie ! Pozdrawiam K.F.
Ja mam sztokera mini i muszę czyścić conajmniej raz w miesiącu, tłumaczę sobie tym, że sadza jest od zbyt niskiej temperatury na piecu, czyli wiosennej zimy... To mój pierwszy piec z podajnikiem, wcześniej miałem miałowca, któego czyściłem po każdym sezonie... nie liczać oczywiście codziennego wyskrobywania popiołu, ale tutaj popielnik mam na 2 dni z kombinowaniem (rozgarnianiem).
Kolego ja też tak mam przy Sztokerze 25 nie mam juz żadnego pomysłu na czyściejsze palenie użytkuje już drugi sezon bez zmian groszek z kilku składów żadnej poprawy teraz pracuje na nowym sofcie S i jest trochę lepiej ale to nie to dzisiaj podniosłem temperature kotła do 70 st. zobacze czy bedzie lepiej teraz mam korekte na -40 czy trzeba zwiększyć przy tak wysokiej temperaturze na wyższą?
Zastanawiam się czy nie są za małe otwory w ruszcie napowietrzającym i jest za mało powietrza i dlatego tak brudno pali może to jest powodem ale nie jestem pewien czy tak może być zaczekam jeszcze i spróbuje powiekszyć otwory.
Edytowane przez gaca
Oki, jak zwykle serwis super :) Rozmawiałem z Panem z Komizu i pwoiedział, że póki co mam obserwować, bo być może to jakiś pojedyńczy wyciek, w razie czego... podeślą nowy motoreduktor :)
Obserwować, ale nie tylko plamę na posadzce, ale spróbować dostrzec miejsce wycieku. Olej jest bardzo gęsty. A może spod korka ?
Witam, wrócił sterownik Cobra po naprawie i zauważyłem ze przycisk plus,,+' opornie reaguje czuć że klika ale na wyswietlaczu nic sie niedzieje zaznaczę że sterownik jest nowy i mało co używany, czy może macie podobne problemy i jak je usunąć czy znowu odsyłać do serwisu
Nie usuniesz tego sam bez naruszenia gwarancji, wyślij do serwisu.
Problem nie jest że jest za ciepło tylko brudno pali i bardzo często trzeba go czyścic średni co tydzień opał z róznych składów i bez zmian może trzeba zmienic ustawienia dlatego pytam
U mnie też się brudzi, pewnie to przez wiosnę tej zimy ale do rzeczy w czym Ci to przeszkadza ze w piecu sadza skoro masz ciepło w domku i opału też Ci nie połyka za dwóch chyba ze się myle
jeśli brudny kocioł(suche osady na ściankach wymiennika) to jedyny problem to idź napić się piwka albo przytul do połowicy głowę a kotłem sobie głowy nie zawracaj. ewentualnie podnieś nadmuch o 1-2% tyle
jeśli problemem jest jakaś kleista maź, coś się leje po ściankach- wtedy to jest problem i masz powód do zmartwień
Ale w czym Ci przeszkadza, że brudno w kotle???
Chłopie wyluzuj i zastaw i obserwuj dalej.
Jedynie wyczyść komorę powietrzną pod paleniskiem.
A jak po 1,5 tygodnia pracy kanały spalinowe zarastają sadzą na 80% ich przekroju i wyciąga się całą węglarkę sadzy z kotła to nadal należy leniwie obserwować z browarem w dłoni i w filozoficznym nastroju pogodzenia się ze światem ? (przynajmniej do momentu kiedy ten syf trzeba w końcu wygarnąć z pieca bo przestanie się palić)
Paliłem na sofcie S na -30%, piec utrzymywał temperaturę ale syfił się strasznie, zmieniłem na -15% i zwiększyłem trochę temperaturę na piecu w stosunku do ustawionej na zaworze i zobaczę co się będzie działo.
Jak jest gorszy węgiel to trzeba zjeżdżać z ustawieniami mocy na (-) czy na (+) ?
Edytowane przez wmaciej
