wmaciej 19.01.2014 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2014 (edytowane) Witam, Mam pytanko czy można doprowadzić dodatkową wentylacje do kotła stosując rurę spiro bo pan z serwisu stwierdził , że jest słaba wentylacja w kotłowni i dlatego zle się pali i właśnie tak mi doradził żeby pociągnąć z zewnątrz rurą dodatkowe powietrze pod dmuchawe bo jest za mało tlenu. Proszę o porade czy tak można zrobić i czy nie zaszkodzi to procesowi spalania Nie tyle wentylację co nawiew dodatkowego powietrza raczej ... kwestia jest bardziej skąd go pociągnąć niż jaką rurą. Powinno to być powietrze z zewnątrz budynku a nawiew w postaci takiej Z-ki z wylotem nad posadzką kotłowni żeby za bardzo nie wiało. Można zagiąć w Z rurę spiro np. Edytowane 19 Stycznia 2014 przez wmaciej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gaca 19.01.2014 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2014 (edytowane) tak zrobiłem rurę pociagnołem przez okno z kotłowni własnie w postaci Z-ki ale wylot dałem pod dmuchawę może tak byćTestował ktoś soft A33N Edytowane 19 Stycznia 2014 przez gaca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mician 19.01.2014 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2014 Witam, Mam pytanko czy można doprowadzić dodatkową wentylacje do kotła stosując rurę spiro bo pan z serwisu stwierdził , że jest słaba wentylacja w kotłowni i dlatego zle się pali i właśnie tak mi doradził żeby pociągnąć z zewnątrz rurą dodatkowe powietrze pod dmuchawe bo jest za mało tlenu. Proszę o porade czy tak można zrobić i czy nie zaszkodzi to procesowi spalania Pozdrawiam A masz kocioł w piwnicy czy na parterze? najtaniej to zrób otwór w ścianie zewnętrznej, nastepnie w budynku zejdz kolankami i rurą pvc o średnicy dn160 do dna posadzi i zakończ kratką w rurze i masz naturalną wentylację, zabezpiecz tez rurę(otwor) na zewnatrz budynku (w scianie zwykłą kratką wentylacyjną) bo nie mozesz mieć wentylacji mechanicznej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
refmim 21.01.2014 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2014 Witam, jestem nowy na forum i chcialbym sie przywitac i pozdrowic wszystkich sztokerowcow.Uzytkuje Sztokera Mini 15Kw, ogrzewam nim moj domek o pow. 180m2 ocieplony styropian 15cm welna na poddaszu 30cm okna weka pakiet 3 szyby.Ogrzewam dom pierwszy sezon i musze przyznac ze wiele czasu spedzilem w kotlowni probujac dopasowac kociolek do budynku.Po trzech miesiacach doprowadzilem kociolek do idealnego spalania, choc przyznam ze kosztowalo mnie to wiele nerwow.Glownym problemem bylo przeciaganie temperatury i przechodzenie w podtrzymanie, oraz duza ilosc sadzy, nareszcie znalazlem rozwiazanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gaca 21.01.2014 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2014 Kolego możesz napisać co zrobiłeś i na jakim sofcie masz ten kocioł? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bonczek159 21.01.2014 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2014 Witam, jestem nowy na forum i chcialbym sie przywitac i pozdrowic wszystkich sztokerowcow. Uzytkuje Sztokera Mini 15Kw, ogrzewam nim moj domek o pow. 180m2 ocieplony styropian 15cm welna na poddaszu 30cm okna weka pakiet 3 szyby. Ogrzewam dom pierwszy sezon i musze przyznac ze wiele czasu spedzilem w kotlowni probujac dopasowac kociolek do budynku. Po trzech miesiacach doprowadzilem kociolek do idealnego spalania, choc przyznam ze kosztowalo mnie to wiele nerwow. Glownym problemem bylo przeciaganie temperatury i przechodzenie w podtrzymanie, oraz duza ilosc sadzy, nareszcie znalazlem rozwiazanie. refmim , mam pytanko czy przy więkrzych mrozach piec daje rade? Pytam bo mam domek tak samo jak u ciebie tylko 150 m2 i miałem obawy co do 15 ki. i wziołem 25. Teraz wydaje mi się że przewymiarowałem. Bo jak temp. wyższa na dworze to wywala niedopał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
refmim 22.01.2014 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2014 (edytowane) bonczek 159, moj kociolek przy dzisiejszych temperaturach 0- -8 stc chodzi miedzy 25- 40 % mocy tak ze spokojnie daje rady ze sporym zapasem.Mam bojler 300 l ktory robilem sam, ustawione strefy na cwu rano i wieczorem, kociolek nie przekracza 65 % mocy. Pale katowickim weglem 29000kcal (kategorycznie odradzam wszelkie brunatne wynalazki, tak mi zasyfilo smola ze do dzis jeszcze skrobie.)super sie wypala nie zostawia spiekow czasami wieksza grudka, generalnie popiol papierosowy.moje nastawy : wentylator 5-90%, podawanie 5, pauza 33, sladowe ilosci dymu i sadzy.A teraz najwazniejsze: zmodyfikowalem usytuowanie czujnika temperatury kotla.Czujnik fabrycznie usytuowany jest na korpusie kotla tuz pod sterownikiem, problem polega na tym ze pomimo osiagnietej temperatury wody, czujnik z opoznieniemdokonuje odczytu gdyz jest odseparowany przez blache korpusu kotla co za tym idzie bezwladnosc odczytu, kociol bardzo sie przeciagal i przechodzil w podtrzymanie.Dokonalem modyfikacji i umiescilem czujnik w kapilarze w rurze zasilajacej tuz przy wyjsciu kotla. to jest niesamowite jak zmienila sie praca kotla.Kociol reaguje natychmiastowo na zmiane temperatury (porownywanie temperatury na sterowniku z termometrem manualnym umieszczonym w kapilarze obok czujnika temperatury wody, spadek badz przyrost temperatury odczytywany jest na sterowniku identycznie z faktycznym stanem temperatury na termometrze tarczowym) nie przeciaga si nie dymi nie osadza sie sadza i co najwazniejsze pracuje plynnie z pid i adc.Instalacje c.o. (zreszta caly domek od a do z) wykonalem sam i kociolek instalowalem sam, tym samym tracac gwarancje producenta, dlatego moglem pozwolic sobie na te zmiany. Polecam dokonanie takiej poprawki ,efekt -zobaczycie sami.W sumie to dziwne ze producent umiescil czujnik temp. powrotu w kapilarze, natomiast podstawowy czujnik pomiaru temp. kotla umieszczony jest moim zdaniem troche nielogicznie, bo przy takim usytuowaniu zawsze bedzie wystepowac bezwladnosc pomiaru temp.Wazne zeby czujnik umieszczony byl w jak najblizej krucca zasilania c.o. i kapilara umieszczona byla w elemencie miedzianym badz mosieznym instalacji. Te materialy najszybciej reaguja na zmiane ciepla co przeklada sie na dokladniejszy odczyt spadku czy tez przyrostu temperatury.Soft v9_A33_m.binTemp c.o.- 55st.temp. za zaworem 4d -42sttemp na zewnatrz- -8sttemp w domu - 23stmoc kotla 35-55%dogrzewanie wody c.w.u od 35-42st w 40min na mocy 70% Edytowane 22 Stycznia 2014 przez refmim Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toker 23.01.2014 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2014 (edytowane) Podzielam zdanie kol. odnośnie złego montowania czujników temperatury kotła. Spotykałem w innym kotle: płaszcz zewnętrzny, pomalowany jakąś tam farbą (niejednokrotnie na podrdzewiałą blachę...), blaszka, pod którą włożony czujnik. Styk okrągłego czujnika do blachy... wiadomo na jakiej powierzchni !!! Z kolei w innym jeszcze kotle na górze płaszcza zamontowane 2 tuleje, 10 cm od siebie. Włożenie czujnika kotła do jednej i drugiej tulei dawały róznice 5 stopni... Czyli ogólnie montowanie czujnika jest bez przemyślenia. Muszę zmienić usytuowanie czujnika w Sztokerze wg pomysłu kol. Zobaczymy...Druga sprawa, to ja aktualnie palę brunatnym pelletem (Karbopal Plus) i nie mam żadnej sadzy. Jedyne co... to spieki. Wypróbowałem chyba wszystkie możliwości ustawień... i nie pomaga.A ponowię pytanie: palił Ktoś w Sztokerze 25 KW pelletem brunatnym Karbopal Plus ? Edytowane 23 Stycznia 2014 przez toker Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
k1krzysztof 23.01.2014 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2014 witam wszystkich sztokerowcówforum przegladam od ponad roku i zdecydowałem się na zakup sztokera mini na powierzchnię ok.160m i muszę powiedzieć że miałem pewne ...zaniepokojenie czy aby piecyk podoła bo puki co stoi w garażu w opakowaniu fabrycznym i czeka na koniec opału do śmieciaka ale czytając słowa kolegi fermim nabrałem pewności że wybór był właściwy , wszyscy miejscowi instalatorzy proponowali minimum 2,0 , jednak po konsultacji z kolega Jareckim który zaproponował 1,5-1,7 wiedziałem że 2.0 lub 2,5 to przewymiarowanie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gaca 23.01.2014 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2014 bonczek 159, moj kociolek przy dzisiejszych temperaturach 0- -8 stc chodzi miedzy 25- 40 % mocy tak ze spokojnie daje rady ze sporym zapasem. Mam bojler 300 l ktory robilem sam, ustawione strefy na cwu rano i wieczorem, kociolek nie przekracza 65 % mocy. Pale katowickim weglem 29000kcal (kategorycznie odradzam wszelkie brunatne wynalazki, tak mi zasyfilo smola ze do dzis jeszcze skrobie.) super sie wypala nie zostawia spiekow czasami wieksza grudka, generalnie popiol papierosowy. moje nastawy : wentylator 5-90%, podawanie 5, pauza 33, sladowe ilosci dymu i sadzy. A teraz najwazniejsze: zmodyfikowalem usytuowanie czujnika temperatury kotla. Czujnik fabrycznie usytuowany jest na korpusie kotla tuz pod sterownikiem, problem polega na tym ze pomimo osiagnietej temperatury wody, czujnik z opoznieniem dokonuje odczytu gdyz jest odseparowany przez blache korpusu kotla co za tym idzie bezwladnosc odczytu, kociol bardzo sie przeciagal i przechodzil w podtrzymanie. Dokonalem modyfikacji i umiescilem czujnik w kapilarze w rurze zasilajacej tuz przy wyjsciu kotla. to jest niesamowite jak zmienila sie praca kotla. Kociol reaguje natychmiastowo na zmiane temperatury (porownywanie temperatury na sterowniku z termometrem manualnym umieszczonym w kapilarze obok czujnika temperatury wody, spadek badz przyrost temperatury odczytywany jest na sterowniku identycznie z faktycznym stanem temperatury na termometrze tarczowym) nie przeciaga si nie dymi nie osadza sie sadza i co najwazniejsze pracuje plynnie z pid i adc. Instalacje c.o. (zreszta caly domek od a do z) wykonalem sam i kociolek instalowalem sam, tym samym tracac gwarancje producenta, dlatego moglem pozwolic sobie na te zmiany. Polecam dokonanie takiej poprawki ,efekt -zobaczycie sami. W sumie to dziwne ze producent umiescil czujnik temp. powrotu w kapilarze, natomiast podstawowy czujnik pomiaru temp. kotla umieszczony jest moim zdaniem troche nielogicznie, bo przy takim usytuowaniu zawsze bedzie wystepowac bezwladnosc pomiaru temp. Wazne zeby czujnik umieszczony byl w jak najblizej krucca zasilania c.o. i kapilara umieszczona byla w elemencie miedzianym badz mosieznym instalacji. Te materialy najszybciej reaguja na zmiane ciepla co przeklada sie na dokladniejszy odczyt spadku czy tez przyrostu temperatury. Soft v9_A33_m.bin Temp c.o.- 55st. temp. za zaworem 4d -42st temp na zewnatrz- -8st temp w domu - 23st moc kotla 35-55% dogrzewanie wody c.w.u od 35-42st w 40min na mocy 70% Możesz wrzucić jakeś zdjęcie w którym miejscu jest on umieszczony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bonczek159 23.01.2014 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2014 (edytowane) To na pewno przewymiarowany mam bo u mnie na 25-30% pracuje. Aczkolwiek opału spalam nie wiele. w zeszłym roku 3,5 t. to chyba nie źle? te piece są bardzo wydajne. Ciekawe jakie by było spalanie na 15 ce.? Teoretycznie pytam. P.S- gaca - ale niezły z ciebie magik. Poza tym ja też montowałem instalacje jak i więkrzość domu sam, a jak mi szwankował silnik od motoreduktora to z gwarancją nie było problemu. Nawet karty gwarancyjnej nie miałem. bo zagineła na budowie. skan fakturki wystarczył. Edytowane 23 Stycznia 2014 przez bonczek159 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toker 23.01.2014 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2014 Zaglądnąłem pod sterownik i... czujnik temp.jest włożony w tulejkę. Jest spory luz miedzy czujnikiem i tulejką (stalową). Kontakt w zasadzie przez powietrze. Bo to, że punktowo gdzieś tam styka, mozna chyba pominąć. Narazie usztywniłem. Kabel krótki. Więc przenosząc czujnik na rurę, zaraz na wyjściu z kotła, należy przedłuzyć. Nie zaszkodzi zaglądnąć więc jak ten czujnik jest włożóny ! Kol. ''refmim'' miał więc ''nosa'' (dziękuję). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gaca 23.01.2014 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2014 Zaglądnąłem pod sterownik i... czujnik temp.jest włożony w tulejkę. Jest spory luz miedzy czujnikiem i tulejką (stalową). Kontakt w zasadzie przez powietrze. Bo to, że punktowo gdzieś tam styka, mozna chyba pominąć. Narazie usztywniłem. Kabel krótki. Więc przenosząc czujnik na rurę, zaraz na wyjściu z kotła, należy przedłuzyć. Nie zaszkodzi zaglądnąć więc jak ten czujnik jest włożóny ! Kol. ''refmim'' miał więc ''nosa'' (dziękuję). Jak go usztywniłes jest jakaś poprawa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wmaciej 23.01.2014 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2014 Przy okazji aktualizacji softu też zwróciłem uwagę na trochę byle jakie umocowanie czujnika, który w zasadzie mierzył temperaturę w obudowie pieca .. trochę poprawiłem wtedy i zostawiłem. Dzisiaj rano przedłużyłem kabel i przeniosłem czujnik na rurę przed zaworem 4D - zobaczymy jaki będzie efekt.Zastanawiam się tylko co w przypadku pracy w trybie letnim do grzania cwu - chyba trzeba będzie z powrotem zamontować wewnątrz pieca ? bo wyjście na c.o. będzie przecież zimne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 23.01.2014 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2014 jak macie luźno zainstalowane czujniki temperatury w kotle to spróbować dokonać włamu do kuchennej szuflady/szafki , w której małżonka trzyma folię srebrną do pieczenia. wykonać z niej otulinkę tegoż czujnika i wcisnąć ponownie. można dodatkowo od góry trochę wełny szklanej wepchnąć aby zrobić zamkniętą komorę. będzie wtedy lepsze przewodzenie od folii a wełna nie wpuści chłodniejszego powietrza z zewnątrz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
refmim 23.01.2014 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2014 Kolega wmaciej. Ja mam zasilanie c.o. i cwu z tego samego krucca, drugi kruciec wykorzystalem na rure bezpieczenstwa, dlatego na c.o. i cwu zawsze taka sama temp., oczywiscie zasilanie cwu przed zaworem 4d. Wczoraj wieczorem wylaczylem adc , kociol pracuje lepiej , czysciej sie wypala i popiolek jak marzenie.Kolega gaca jak bede mial chwilke to wrzuce fotki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bonczek159 23.01.2014 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2014 Żeby nie odkręcać sterownika do nowych softów zamontowałem kabel od drukarki na stałe i tylko podpinam do kompa. Eliminuje to poluzowanie jakiegoś przewodu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eresz 23.01.2014 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2014 Mówicie, że piec pracuje np. na 40% mocy, to macie na myśli moc pokazywaną na głównym wyświetlaczu, w lewym dolnym rogu czy moc o jaką obniżacie pracę w menu górnego przycisku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
refmim 23.01.2014 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2014 (edytowane) W sofcie v9_A33_m.bin na ktorym pracuje moj kociol jest to aktualna moc pracy kotla ktora podaje wyswetlacz sterownika.Wsofcie "S" nie wiem dokladnie jak to jest bo testowalem 1 dzien i sie przestraszylem. Wrocilem do fabrycznego Edytowane 23 Stycznia 2014 przez refmim Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 24.01.2014 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 w sofcie A nie ma korekty mocy kotła tam na dole pokazana jest aktualna moc kotła w sortach S jest korekcja mocy kotła w menu spalania i ja pisząc zaznaczam że jest to np "-40%" moc pokazywana na dole w wersjach S jest mocą wyliczaną z algorytmu, czasem zdarza się ze kocioł nie pracuje ale "w tle" przelicza sobie to o czym tylko Włodek wie:D i wtedy na wyświetlaczu nie jest 1% czy inna wartość dla mocy minimalnej tylko np 35% jak piszę o tym co pokazuje wyświetlacz zawsze dodaję "zakres mocy" chyba że zapomnę z wiekiem tak bywa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
