Robert Cybi 25.01.2014 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 Witam posiadam ten piec od roku sztoker 25kw Zalety: - Ładny Wady: - tylko na groszku z górnej pułki tj. powyżej 900zł/t pracuje bez zastrzeżeń, gdy kupimy coś tańszego poniżej 29000kj kaloryczności to bardzo szybko odechce ci się tego pieca - za mała pojemność na popiół: popiół spada tylko przy drzwiczkach a z tyłu popielnika jest pusto po otworzeniu drzwiczek wysypuje się wszystko na zewnątrz a połowa popielnika jest pusta - otwór (korytko) którym jest przesuwany i spalany węgiel na całej szerokości jest taki sam szeroki ale na końcu gdzie już spada popiół jest zwężenie od góry (idiotyzm) gdzie lubi zapchać się popiół i podajnik nadal popycha węgiel który gromadzi się w piecu!!! - dolna wkładka żeliwna nie jest zabezpieczona przez co lubi się przesunąć co prowadzi też do zapchania pieca - bardzo głośna praca podajnika znajomi mający inne firmy pieców nie majom tego problemu Witam. Bardzo prosze o uwagi na temat pieca SZTOKER 25. Jak wyglad czyszczenie obsluga i sprawnosc? Czy ktos z Panstwa go wykorzystuje i moglby podzielic sie opinia. Jaka moze byc alternatywa dla tego pieca? Pozdr. Michal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robert Cybi 25.01.2014 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 Witam posiadam ten piec od roku sztoker 25kw Zalety: - Ładny Wady: - tylko na groszku z górnej pułki tj. powyżej 900zł/t pracuje bez zastrzeżeń, gdy kupimy coś tańszego poniżej 29000kj kaloryczności to bardzo szybko odechce ci się tego pieca - za mała pojemność na popiół: popiół spada tylko przy drzwiczkach a z tyłu popielnika jest pusto po otworzeniu drzwiczek wysypuje się wszystko na zewnątrz a połowa popielnika jest pusta - otwór (korytko) którym jest przesuwany i spalany węgiel na całej szerokości jest taki sam szeroki ale na końcu gdzie już spada popiół jest zwężenie od góry (idiotyzm) gdzie lubi zapchać się popiół i podajnik nadal popycha węgiel który gromadzi się w piecu!!! - dolna wkładka żeliwna nie jest zabezpieczona przez co lubi się przesunąć co prowadzi też do zapchania pieca - bardzo głośna praca podajnika znajomi mający inne firmy pieców nie majom tego problemu Witam. Bardzo prosze o uwagi na temat pieca SZTOKER 25. Jak wyglad czyszczenie obsluga i sprawnosc? Czy ktos z Panstwa go wykorzystuje i moglby podzielic sie opinia. Jaka moze byc alternatywa dla tego pieca? Pozdr. Michal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bu20 25.01.2014 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 Kolego co do podajnika to głośny zdarza się silnik. U mnie jest tak samo ale maja go wymienic, byłem zobaczyc u przedstawiciela jak chodzi i praktycznie go nie słychac a u Mnie w każdym zakątku w domu dobrze że jeszcze tam nie mieszkam bo bym oszalał . Piecyk dobry kwestia ustawień dopasowanych do danego domu, ja jak na razie siedzę tydzień było cięzko ale jest już lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bigrw 25.01.2014 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 praca podajników jest głosna dlatego iz drgania jakie się generuja przenoszą się również na posadzkę.....wystarczy piece ustawaić na grubym kawakłku gumy pod całym piecem oraz pod nóżką podpierającą zasobnik jesli takowa jest.....i problem z głowyja tak mam.... piec/kocioł w piwnicy.... i słychać bardzo delikatnie go tylko i wyłącznie wtedy kiedy zapanuje idealna cisza... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
refmim 25.01.2014 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 Witam posiadam ten piec od roku sztoker 25kw Zalety: - Ładny Wady: - tylko na groszku z górnej pułki tj. powyżej 900zł/t pracuje bez zastrzeżeń, gdy kupimy coś tańszego poniżej 29000kj kaloryczności to bardzo szybko odechce ci się tego pieca - za mała pojemność na popiół: popiół spada tylko przy drzwiczkach a z tyłu popielnika jest pusto po otworzeniu drzwiczek wysypuje się wszystko na zewnątrz a połowa popielnika jest pusta - otwór (korytko) którym jest przesuwany i spalany węgiel na całej szerokości jest taki sam szeroki ale na końcu gdzie już spada popiół jest zwężenie od góry (idiotyzm) gdzie lubi zapchać się popiół i podajnik nadal popycha węgiel który gromadzi się w piecu!!! - dolna wkładka żeliwna nie jest zabezpieczona przez co lubi się przesunąć co prowadzi też do zapchania pieca - bardzo głośna praca podajnika znajomi mający inne firmy pieców nie majom tego problemu a mam Sztokera 15kw i pale wysokokalorycznym 29000 za 780zl wypala sie na pyl, popielnik czyszcze co 4-5 dni, i generalnie wychodzi mnie taniej niz tanszy wegiel bo spalam go mniej, no i piec czysty. Kociol mam w piwnicy i halas jest minimalny. Swoja droga to wole go slyszec bo sluchajac go wiem jak pracuje na jakiej mocy itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toker 26.01.2014 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 (edytowane) Palę brunatnym pelletem (Karbopal Plus) z kopalni Sieniawa. W żaden sposób nie mogę zlikwidować tworzenia się spieku żużlowego w palenisku. Kłopot, że taki spiek nie zostaje zepchnięty z paleniska do popielnika, w trakcie podawania paliwa. Próbowałem róznych ustawień i ich kombinacji... nic nie pomaga. Proszę o podpowiedzi w tym temacie.PS > a może dmuchawa winna być wyłączana w momencie podawania opału ? Może wtedy nie nastepowało by sprasowywanie żaru opałowego ? Edytowane 26 Stycznia 2014 przez toker Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wmaciej 26.01.2014 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 W sofcie v9_A33_m.bin na ktorym pracuje moj kociol jest to aktualna moc pracy kotla ktora podaje wyswetlacz sterownika. Wsofcie "S" nie wiem dokladnie jak to jest bo testowalem 1 dzien i sie przestraszylem. Wrocilem do fabrycznego A jaki był powód przestraszenia ? Pytam przez ciekawość, bo soft S raczej jest dość pozytywnie odbierany przez forumowych użytkowników. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marekmax 26.01.2014 22:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 (edytowane) Palę brunatnym pelletem (Karbopal Plus) z kopalni Sieniawa. W żaden sposób nie mogę zlikwidować tworzenia się spieku żużlowego w palenisku. Kłopot, że taki spiek nie zostaje zepchnięty z paleniska do popielnika, w trakcie podawania paliwa. Próbowałem róznych ustawień i ich kombinacji... nic nie pomaga. Proszę o podpowiedzi w tym temacie. PS > a może dmuchawa winna być wyłączana w momencie podawania opału ? Może wtedy nie nastepowało by sprasowywanie żaru opałowego ? Witam mam to samo palę Retopalem z Piasta nie wiem jak ustawić Edytowane 26 Stycznia 2014 przez marekmax Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
refmim 26.01.2014 23:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 A jaki był powód przestraszenia ? Pytam przez ciekawość, bo soft S raczej jest dość pozytywnie odbierany przez forumowych użytkowników. Mialem wersje chyba bardzo probna bo nie dzalala funkcja pogodowki a pompy nie chcialy sie zalaczyc. Pobralem juz wersje ze strony Elektromiz tylko nie mam czasu na testy, jak tylko zlapie chwilke to nieomieszkam przetestowac. Ciekawy jestem jak wyglada spalanie na tym sofcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
refmim 26.01.2014 23:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 (edytowane) A jaki był powód przestraszenia ? Pytam przez ciekawość, bo soft S raczej jest dość pozytywnie odbierany przez forumowych użytkowników. Mialem wersje chyba bardzo probna bo nie dzalala funkcja pogodowki a pompy nie chcialy sie zalaczyc. Pobralem juz wersje ze strony Elektromiz tylko nie mam czasu na testy, jak tylko zlapie chwilke to nieomieszkam przetestowac. Ciekawy jestem jak wyglada spalanie na tym sofcie. Kolego gaca na prosbe zalaczam foty. Edytowane 26 Stycznia 2014 przez refmim Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_wach 27.01.2014 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2014 Mrozy sie zaczęły, piecyk pokazał na co go stać Popiołek się poprawił, łyka teraz worek na dobę, ale komfort cieplny odczuwalny. Miałem niezły przypadek - w piatek ślimak chodził a groszek nie chciał lecieć Coś się zblokowało - pech, oczywiście małżonka w domu i nie mogła sobie z tym poradzić, ja musiałem wyngiel wysypać cały, coś się zlepiło... (ach ten ekoret). Wprawdzie zapasów jeszcze mam na trochę, ale nie chcę błędu połenić jak z ekoretem. Macie jakiegoś sprawdzonego dostawcę groszku? Co polecacie workowanego w cenie do 950 za tonę z dowozem... Moge prosić na priva, by reklamy nikomu nie robić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wmaciej 27.01.2014 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2014 Mialem wersje chyba bardzo probna bo nie dzalala funkcja pogodowki a pompy nie chcialy sie zalaczyc. Pobralem juz wersje ze strony Elektromiz tylko nie mam czasu na testy, jak tylko zlapie chwilke to nieomieszkam przetestowac. Ciekawy jestem jak wyglada spalanie na tym sofcie. Kolego gaca na prosbe zalaczam foty. Mój wykres wygląda tak, ale ja steruję zaworem 4D poprzez alligatora co pewnie powoduje większą częstotliwość zmian temperatury pieca. Za to zużycie na miękkim ekogroszku za ostatnie dni mam 2 x większe - 31-38 kg/dobę (przy ustawieniach 10kg/godzinę pracy podajnika i temp. -17 w nocy i -11 za dnia). Zostało mi na szczęście jeszcze tylko 200kg tego węgla, potem przesiądę sie na porządny groszek z Wesołej (mam nadzieję, ze porządny) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzio77 27.01.2014 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2014 witam.mam pytanie odnośnie czyszczenia komory powietrznej w sztokerze mini. odkręciłem 4 nakrętki ale za nic, pomimo użycia siły, nie mogłem zdemontować tej płytki z rurką więc spasowałem. czy trzeba robić to siłowo, czy jest może jakiś inny sposób/haczyk? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gaca 27.01.2014 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2014 Mialem wersje chyba bardzo probna bo nie dzalala funkcja pogodowki a pompy nie chcialy sie zalaczyc. Pobralem juz wersje ze strony Elektromiz tylko nie mam czasu na testy, jak tylko zlapie chwilke to nieomieszkam przetestowac. Ciekawy jestem jak wyglada spalanie na tym sofcie. Kolego gaca na prosbe zalaczam foty. zeby działała pogodówka musisz czujnik temp.powrotu wody wyrzucić na zewnątrz ustawić krzywą i tyle musisz sie pobawić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
refmim 27.01.2014 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2014 zeby działała pogodówka musisz czujnik temp.powrotu wody wyrzucić na zewnątrz ustawić krzywą i tyle musisz sie pobawić Alez oczywiscie ze tak zrobilem tyle ze pomimo zadawanych zmian w okienku pogodowki (on-off) zmiana temperatur zmiana krzywej piec wogole nie reagowal. Sprobuje z najnoesza wersja. Byla to wersja gdzie czujnik powrotu mozna bylo zastosowac na dwa sposoby: czujnik na zewnatrz lub czujnik jako temperatura wewnetrzna (opcja do wyboru) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gaca 27.01.2014 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2014 Alez oczywiscie ze tak zrobilem tyle ze pomimo zadawanych zmian w okienku pogodowki (on-off) zmiana temperatur zmiana krzywej piec wogole nie reagowal. Sprobuje z najnoesza wersja. Byla to wersja gdzie czujnik powrotu mozna bylo zastosowac na dwa sposoby: czujnik na zewnatrz lub czujnik jako temperatura wewnetrzna (opcja do wyboru) A jaki masz soft S10U? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 27.01.2014 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2014 Alez oczywiscie ze tak zrobilem tyle ze pomimo zadawanych zmian w okienku pogodowki (on-off) zmiana temperatur zmiana krzywej piec wogole nie reagowal. Sprobuje z najnoesza wersja. Byla to wersja gdzie czujnik powrotu mozna bylo zastosowac na dwa sposoby: czujnik na zewnatrz lub czujnik jako temperatura wewnetrzna (opcja do wyboru) a dałeś mu szansę zareagować? w zależnosci od krzywej musi podnieść odpowiednio zadaną. nie zrobi tego w 2 minuty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eresz 28.01.2014 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 witam. mam pytanie odnośnie czyszczenia komory powietrznej w sztokerze mini. odkręciłem 4 nakrętki ale za nic, pomimo użycia siły, nie mogłem zdemontować tej płytki z rurką więc spasowałem. czy trzeba robić to siłowo, czy jest może jakiś inny sposób/haczyk? ja za pierwszym razem tez nie mogłem otworzyć, trzeba śrubokrętem podważyć, ta płytka jest oklejona chyba silikonem. Później już schodzi elegancko A wrócę do tej korekty mocy w sofcie S. Próbowaliście zmniejszyć do -70? Pokazuje się symbol przekreślonego podajnika... Piec przestaje w ogóle podawać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 28.01.2014 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 symbol przekreślonego podajnika oznacza pracę na ruszcie awaryjnympracuja pompy, dmuchawa, pilnowana jest nastawa, nieaktywne jest wyjście podajnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
refmim 28.01.2014 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 A jaki masz soft S10U? Co v9_S11 Sztoker 25kW 8_25_100_1.bin- na takim probowalem. Fajna mial funkcje pogodowki badz termostatu pokojowego do wyboru a w tym Co_v11_S10u_Sztoker_15kW.bin juz tego nie ma jest tylko pogodowka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
