michalz2x 10.03.2011 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2011 (edytowane) Witam. W tym roku planujemy kolejne inwestycje i pokrycie domu dachowka lub blacha. Przeczytalem inne watki na temat krycia dachu papa i membrana - i zdania sa podzielone. W zwiazku, z tym, ze czesc wiadomosci bylo nawet z roku 2005, a technologia idzie do przodu - prosze jeszcze raz o informacje - czy warto stosowac membrane i jak faktycznie jest z jej trwaloscia. Na ta chwile - nie wiem czy pokryc dach blacha czy dachowka? Budynek to koperta z podwojnym garazem i 2 lukarny. Wywiazka jest przygotowana pod dachowke ( myslalem o cementowej). Dach bedzie caly deskowany. Po wiadomosciach dostepnych na forum - dochodze do wniosku ze papa daje jednak wieksza gwarancje szczelnosci. Niestety musze zalozyc bledy wykonawcze - bo takich uniknac sie nie da i jesli do tknich dojdzie - zastosowanie membrany moze miec oplakane skutki. Z drugiej jednak strony meczy mnie fakt, ze mam do dyspozycji material ktory technologicznie jest bardziej zaawansowany, ale nie do konca sprawdza sie w ekstremalnych warunkach a pozniejsze naprawy pochlona majatek! Bardzo prosze takze o pomoc - jakie produkty (papa i membrana) mozecie polecic? Sklaniam sie do papy ICOPAL V60 S24 i membran Tyvek Supro, Tyvek Supro Gridz. Czytalem takze o Dorken, Marma Dachowa 3. W internecie sa sprzeczne do siebie opinie na temat membrany Crotop i Dorken?!! Ewentualnie ktora ze wszystkich wymienionych jest optymalna jakosc/cena i sprawdzona? Jakie rozwiazanie wybraliscie u siebie, co Was sklonilo do koncowej decyzji? Bardzo prosze ponownie o opinie. Z gory bardzo dziekuje i pozdrawiam. Michal Edytowane 10 Marca 2011 przez michalz2x Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154811-membrana-czy-papa-dachowka-czy-blacha-prosze-o-porade/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rysieklbn 10.03.2011 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2011 Witaj Jeśli chodzi o dylemat papa czy folia, papa na pewno dużo żywotniejsza i bardziej szczelna (pod warunkiem prawidłowego pokrycia nią dachu), jednak bierz pod uwagę że pod pape musisz mieć pełne deskowanie co znacznie zwiększa koszty wykonania, poza tym koszt papy dość wysoki. Folie w tym momencie są tak zaawansowane technologicznie że wybierając dobrej jakości materiał masz spokój na wiele lat. Na co zwracać uwagę przy wyborze folii?Współczynnik Sd jak najmniejszy Gramatura jak największaWytrzymałość na rozciąganie jak największa Dachówka czy blacha... Dachówka....ceramiczna czy cementowa? Ta na którą Cie stać, i tak bedzie lepsza od najlepszej blachy. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154811-membrana-czy-papa-dachowka-czy-blacha-prosze-o-porade/#findComment-4600270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 11.03.2011 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2011 Nie można usprawiedliwiać wyboru jednej technologi zamiast drugiej argumentując to możliwością popełnionych przez wykonawcę błędów. Czy budując dom zakładasz konieczność zastosowania podwójnego zbrojenia bo się może murarz pomylić? W każdej technologii niekompetentny wykonawca może doprowadzić do poważnych konsekwencji. Wracając do meritum jak deski to nie folia tylko papa. Jak folia to po co deski? Ja radzę papę na deskowaniu oczywiście z prawidłowo wykonanymi wentylacjami połaci (dachu). Blachodachówkę (imitację dachówki) stosujemy tam gdzie nie ma możliwości zastosowania oryginału czyli dachówki. Na nowym dachu dachówka. Dachówki cementowe to bardzo dobra jakość w rozsądnej cenie. Przy wyborze pokrycia (dachówka cementowa, ceramiczna) radzę kierować się walorami estetycznymi i ceną. Folia ma niewielką odporność na promieniowanie UV i nie stanowi żadnej przeszkody dla nieproszonych gości (np. kuna, ptaki czy owady). Życzę trafnych wyborów. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154811-membrana-czy-papa-dachowka-czy-blacha-prosze-o-porade/#findComment-4603431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalz2x 14.03.2011 22:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2011 Witam. Juz bylem zdecydowalem na pape - teraz mam problem - okazuje sie ze V60 S24 ICOAPA nie bardzo pasuje. Czy moglbys polecic jaka dobra sprawdzona pape - ktore mozna bezpiecznie zastosowac po dachowke? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154811-membrana-czy-papa-dachowka-czy-blacha-prosze-o-porade/#findComment-4608262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 15.03.2011 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2011 Podkładowa termozgrzewalna modyfikowana grubość minimum 3,5 mm. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154811-membrana-czy-papa-dachowka-czy-blacha-prosze-o-porade/#findComment-4610114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piogron 16.04.2011 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2011 Ja jestem zdecydowany na deskowanie i pape. Ale czy możecie mnie gdzies skierować gdzie poczytać o prawidłowej wentylacji, chodzi mi szczególnie o przestrzesń między krokwiami koszowymi, gdzie nie ma dostępu powietrze spod okapu. Dach niestety kopertowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154811-membrana-czy-papa-dachowka-czy-blacha-prosze-o-porade/#findComment-4663368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 16.04.2011 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2011 Skoro dach kopertowy to krokwie narożne, a może dach bardziej skomplikowany? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154811-membrana-czy-papa-dachowka-czy-blacha-prosze-o-porade/#findComment-4663371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piogron 16.04.2011 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2011 No niestety dwa kosze, dom w kształcie litery L i dodatkow garaż nieco wysunięty z budynku i dlatego właśnie chciałbym wiedzieć jak powinna wyglądać prawidłowa wentylacja koszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154811-membrana-czy-papa-dachowka-czy-blacha-prosze-o-porade/#findComment-4663465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 17.04.2011 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2011 Najprościej to przewiercić w rogu każdego pola i założyć odpowietrzniki (można kupić) lub blaszki z siatką. Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154811-membrana-czy-papa-dachowka-czy-blacha-prosze-o-porade/#findComment-4663944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piogron 17.04.2011 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2011 Rozumiem,że masz na myśli dolny róg kazdego pola, a jak duże powinny być te otwory, czy wystraczy jeden otwór na każde pole. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154811-membrana-czy-papa-dachowka-czy-blacha-prosze-o-porade/#findComment-4664049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 17.04.2011 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2011 Każde pole powinno mieć wlot i wylot o powierzchni minimum 200 cm2. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154811-membrana-czy-papa-dachowka-czy-blacha-prosze-o-porade/#findComment-4664871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcel232 18.04.2011 03:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2011 Witaj Andrzej, odpowiadales mi juz na pytanie co do wentylacji dachu kopertowego w innym poscie. ostatnio poszukuje jakis informacji czy tak wykonany dach (deskowanie, szczelna papa, dachowka) mozna od spodu SZCZELNIE zaizolowac pianka zamknietokomorkowa (zamiast welny, szczelin, wiercenia w dachu itp)?czy taka wiezba/deskowanie nie zgnije (no i wlasnie nie znalazlem ZADNYCH opisow gdy taka wiezba zostala zniszczona a w USA jest to b. popularna metoda izolacji ich 'kanadyjczykow'). dom bede mial raczej suchy (pewnie az za suchy), ogrzewanie wszedzie podlogowka, reku, klimatyzacja. probowalem znalezc info na polskich i zagranicznych portalach niestety bez sukcesu - pomijam oczywiscie odpowiedzi firm zajmujacych sie natryskiem. pozdrawiam marcel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154811-membrana-czy-papa-dachowka-czy-blacha-prosze-o-porade/#findComment-4665186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tufus 18.04.2011 04:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2011 Na dach polecam papę podkładową mocowaną mechanicznie VIVADACH PM lub MEMBRANA PM. http://www.papyspecjalne.icopal.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154811-membrana-czy-papa-dachowka-czy-blacha-prosze-o-porade/#findComment-4665196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 18.04.2011 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2011 Nic nie będzie się działo. Zamknięta przestrzeń, brak dostępu wilgoci i spokój. Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154811-membrana-czy-papa-dachowka-czy-blacha-prosze-o-porade/#findComment-4665258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 18.04.2011 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2011 (edytowane) Nie ma doświadczeń jak zachowa się drewno. W domu produkuje się parę wodną niezależnie od sposobu ogrzewania! Nie powinno być problemów gdy pomieszczenia będą wentylowane. Pozdrawiam. Edytowane 18 Kwietnia 2011 przez Andrzej Wilhelmi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154811-membrana-czy-papa-dachowka-czy-blacha-prosze-o-porade/#findComment-4666386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
