kosor 10.03.2011 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2011 WitamMam mieć montowane niedługo okna. Będą montowane na piankę.Ale czytałem dużo, o ciepłym montażu. Niestety trochę to kosztuje i w moim przypadku już za późno na zmianę.Z dachu została mi rolka membrany paroprzepuszczalnej.Czy można "dołożyć" ? To znaczy wytnę pasy o szerokości ok 10 cm i przymocuje je tak by zakrywały piankę montażową Z jednej strony będzie pas pas przyczepiony do ramy okna a z drugiej do muru.Tylko czy to ma sens ?Jakie jest wasze zdanie ?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154814-menbrana-do-uszczelnienia-okien/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blokno 10.03.2011 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2011 Witam Mam mieć montowane niedługo okna. Będą montowane na piankę. Ale czytałem dużo, o ciepłym montażu. Niestety trochę to kosztuje i w moim przypadku już za późno na zmianę. Z dachu została mi rolka membrany paroprzepuszczalnej. Czy można "dołożyć" ? To znaczy wytnę pasy o szerokości ok 10 cm i przymocuje je tak by zakrywały piankę montażową Z jednej strony będzie pas pas przyczepiony do ramy okna a z drugiej do muru. Tylko czy to ma sens ? Jakie jest wasze zdanie ? Pozdrawiam Oczywiście, że ma sens i można zrobić tak jak kombinujesz.. Ważne żeby te pociete paski były szczelnie przyklejone do okna i do muru. Od wewnątrz możesz natomiast na piankę zaciągnąć silikon, a łączenie zakryć np. listwą tworzywową. W ten sposób będziesz miał montaż warstwowy z zachowaną zasadą szczelniej od wewnątrz niż na zewnątrz. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154814-menbrana-do-uszczelnienia-okien/#findComment-4599579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kosor 10.03.2011 08:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2011 Czyli od wewnątrz piankę pokryć silikonem ?Myślałem, że ma to działać tak, że para może przechodzić na zewnątrz, ale do środka już nie.Silikon zatka to szczelnie.Co to dokładnie jest ta listwą tworzywowa ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154814-menbrana-do-uszczelnienia-okien/#findComment-4599613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
