Witam. Remontuje stare mieszkanie. Na sufit chciałem kręcić płyty ale okazało sie że nie jest to możliwe ponieważ jest strasznie krzywy. Różnica w poziomie wynosi do 10 cm. Wygląda to jak fala na morzu.
Największym problemem jest to że jest bardzo niski obecnie 220cm do sufitu.
Macie jakieś pomysły?:(:(:(
https://forum.murator.pl/topic/154821-krzywy-i-niski-sufit/
Widzę że dopisują wam humory, mi niestety nie. Zrywanie podłogi jest nie możliwe. na dole mieszka teściowa i by mnie ubiła jakbym jej naruszył sufit.
Sufit składa się z : legary deski i trzcina z tynkiem.
Podłoga ( tak samo krzywa) deski + OSB i panele
Edytowane przez andrejus17
https://forum.murator.pl/topic/154821-krzywy-i-niski-sufit/#findComment-4601004
Niewesoło ....
jest jedno rozwiązanie , sam do niego nawiązałeś...:)
nie gniewaj się ale co ci doradzić? Wywal dach ,albo Teściową.
https://forum.murator.pl/topic/154821-krzywy-i-niski-sufit/#findComment-4601228
Rozumiem. Zastanawiałem się nad poziomowaniem płyty gipsowej za pomocą wkrętów. Klej na płytę i 60 wkrętów. Nie wiem czy to sie uda, może jest jakis haczyk który pojawi sie podczas pracy.
https://forum.murator.pl/topic/154821-krzywy-i-niski-sufit/#findComment-4601369
zerwac wszystko od gory (z sufitu i pozostawic legary)
na legarach ulozyc stelaz drewniany np 8x8 badz 10x8cm, ocieplic pomiedzy kantowki welna a na to osb
legary wyszlifowac i pomiedzy nimi podwiesic do kantowek plyte g-k, dostaniesz sufit rowny z elementami ozdobnymi w postaci wystajacych legarow, powinno sie udac podniesc sufit pomiedzy legarami o ok 10-15 cm
https://forum.murator.pl/topic/154821-krzywy-i-niski-sufit/#findComment-4601703
