markoos 10.03.2011 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2011 Witam Mam pytanie o ukształtowanie opaku dachu.Szukałem na forum ale nic podobnego nie znalazłem. Wygląd krokwi jak na rysunku.Uchwyty rynny będa mocowane do deski czołowej.Dach będzie deskowany pokryty papą. Na rysunku przedstawiłem o co mi chodzi. Czy robiąc okap do krokwi ściętej w ten sposób mogę czy nie mogę wyjść poza jej krawędź.Rys1. elementy wychodzące poza krawędz krokwi (przez co deska czołowa jest trochę niżej)Rys2. elementy nie wychodzące poza krawędz krokwi (deska czołowa wyżej) Szczegóły w kółku.Które rozwiązanie jest dobre? SZKIC:http://img263.imageshack.us/i/okapmoje2rs.jpg/ Następa sprawa do odległość łaty od okapu. Chcę aby łata była 32 cm od krawędzi okapu. Czy mam to liczyć od konca krokwi czy może od najdalej wysuniętego elemtnu dachu.Na rysunku 1 wydaje się że nie ma to znaczenia czy mierzone jest to od krawędzi krowki (dolny wymiar) czy deski klinowej. Natomiast na Rysunku 2 wygląda że już ma to znaczenie. bo jeśli mierzylibyśmy od góry(deska klinowa) to łata będzie trochę dalej niż z wymiaru dolnego (od krawędzi krokwi) Pytanie jak jest prawidłowo? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154830-okap-dachu-ukszta%C5%82towanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 10.03.2011 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2011 skad i dlaczego to 32 cm? odleglosc pierwszej laty jest uzalezniona od materialu zast na pokrycie odl ani od krokwy ani od deski nie jest prawidlowa - material pokryciowyma wystawac poza pas nadrynnowy odrobine a pas nadrynnowy odstawac od podrynnowego w zaleznosci od zastosowanych hakow i rynien Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154830-okap-dachu-ukszta%C5%82towanie/#findComment-4600768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markoos 10.03.2011 19:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2011 tak po wstępnym rozrysowaniu wyszło mi 32-35cm.Będzie dachówka cementowa Euronit a rynny na 80% Kanion na haki do deski czołowej. Ponadto czytając instrukcje Euronit lub Brass jest napisane o odlegości własnie 32 cm. Wyszło mi podobnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154830-okap-dachu-ukszta%C5%82towanie/#findComment-4601015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
winiu1 10.03.2011 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2011 Pierwsza dachówka powinna wchodzić w 1/3 rynny. jest to też uzależnione od kąta nachylenia połaci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154830-okap-dachu-ukszta%C5%82towanie/#findComment-4601069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markoos 10.03.2011 20:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2011 winiu dzięki, ale to już wiem tutaj nawet mam fajny szkic co do montażu rynny: http://www.dom.pl/wp-content/uploads/2009/01/montaz-rynien.jpg No w każdym bądz razie widzę że ten wymiar czy to będzie 32 czy moze 38 cm zależny jest od tego ile cm wejdzie w rynnę dachówka i jak będzie zamontowana rynna. Natomiast jak to jest w przypadku 1 pytania? czyli czy deski, kontrłaty i łaty mogą wystawać poza krawędz dachu? czy nie? czy moze nie ma to znaczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154830-okap-dachu-ukszta%C5%82towanie/#findComment-4601137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
winiu1 10.03.2011 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2011 Tak jak napisałem, ukształtowanie okapu jest uzależnione od kąta nachylenia połaci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154830-okap-dachu-ukszta%C5%82towanie/#findComment-4601225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markoos 10.03.2011 20:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2011 kąt nachylenia to 40 stopni dla domui 20 stopni dla wiaty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154830-okap-dachu-ukszta%C5%82towanie/#findComment-4601280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
winiu1 11.03.2011 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2011 Dla domu obydwa rozwiązania poprawne, ja stosuje to drugie obróbka czoła zasłania cały przód. Dla wiaty musisz użyć innego rozwiązania, papę należy wpuścić w rynnę pod łatą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154830-okap-dachu-ukszta%C5%82towanie/#findComment-4601682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 11.03.2011 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2011 Nie w rynnę a na pas podrynnowy. Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154830-okap-dachu-ukszta%C5%82towanie/#findComment-4601848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
winiu1 11.03.2011 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2011 Dlaczego Janie nie w rynnę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154830-okap-dachu-ukszta%C5%82towanie/#findComment-4602017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 11.03.2011 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2011 Jeżeli papę puścimy bezpośrednio w rynnę to lód, woda , słońce zrobią z niej sieczkę. Gdy przykleimy na pas nadrynnowy to ponad nim powstaje dołek ( szczególnie przy mniejszych spadkach). Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154830-okap-dachu-ukszta%C5%82towanie/#findComment-4602234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
winiu1 11.03.2011 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2011 Wprowadzenie robi się z blachy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154830-okap-dachu-ukszta%C5%82towanie/#findComment-4602262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markoos 11.03.2011 11:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2011 No zgadza się tak tez chcę wykonać. Dać obróbkę blacharską czyli pas nadrynnowy a na blache papa. Co do wiaty to pewnie bedzie inaczej wyglądało bo tam mały kąt jest. wiec pewnie zrobię bez deski klinowej. Jednak narazie skupiam sie tylko do domu. Wiata to temat na później Czyli co ten uklad co narysowalem to jeden i drugi jest prawidlowy? A macie może jakieś zdjęcia z realizacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154830-okap-dachu-ukszta%C5%82towanie/#findComment-4602268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
winiu1 11.03.2011 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2011 Według mnie tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154830-okap-dachu-ukszta%C5%82towanie/#findComment-4602288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markoos 11.03.2011 12:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2011 Ok a co do tej deski klinowej to można ją jakoś zastąpić bo nigdzie nie widze w sprzedaży.Chyba że sam wykonam Albo natnę tylko kliny na nie nabiję arkusz blachy i na bachę papa... tylko nie wiem czy takie rozwiązanie będzie dobre Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154830-okap-dachu-ukszta%C5%82towanie/#findComment-4602296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
winiu1 11.03.2011 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2011 Nabij odpowiedniej wysokości kliny na krokwie, na kliny deska, blacha, papa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154830-okap-dachu-ukszta%C5%82towanie/#findComment-4602380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 11.03.2011 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2011 Po cholerę ten klin . On jest dobry na 2 dzień. Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154830-okap-dachu-ukszta%C5%82towanie/#findComment-4602585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
winiu1 11.03.2011 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2011 Można deskę okapową oprzeć na desce czołowej. ale deska okapowa przeważnie wychodzi szeroka min 20cm, a więc lepiej żeby była podparta i mocowana środkiem.(Na klinach moża łączyć dwie deski) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154830-okap-dachu-ukszta%C5%82towanie/#findComment-4602636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 11.03.2011 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2011 Robicie problem , gdzie nie powinno go być . Deska okapowa , przybita do krokwi dochodzi do czołowej na styk .Następnie obróbka czołowej wywinięta 10 cm na dach . Do blachy kleimy papę . Następnie kontry i łaty. I tak ma być. ( w/g mnie) . Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154830-okap-dachu-ukszta%C5%82towanie/#findComment-4602658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 11.03.2011 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2011 (edytowane) chodzi zapewne o "wyplaszczenie" polaci na ostatnim (w sumie 1) pasie dachowki aby podniesc ostatnia (1) dachowke przy okapie pod late przy okapie nabic wyzsza kontrlate do niej late a do laty pas nadrynnowy Mistrz Jan dobrze radzi Edytowane 11 Marca 2011 przez face Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154830-okap-dachu-ukszta%C5%82towanie/#findComment-4602720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
