  • Odpowiedzi 54
Na obu przedstawionych szkicach okap jest źle rozwiązany. Ja zdecydowanie jestem zwolennikiem wprowadzania skroplin z krycia wstępnego do rynny. Lekkie wysunięcie dachówki w rynnę 1 cm max 2 cm osłania papę, która i tak wychodzi na pas nadrynnowy. Belka klinowa jest niezbędna w przypadku gdy niema deski czołowej natomiast gdy jest deska czołowa to na niej i na krokwiach opieramy pierwszą deskę poszycia dachu. Szerokość tej deski to minimum 18 cm. Przy dachach o nachyleniu poniżej 20* Takie przejście jest niemożliwe. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/154830-okap-dachu-ukszta%C5%82towanie/page/2/#findComment-4603283
Janie pisaleś o takim rozwiązaniu?
http://img845.imageshack.us/i/okapksztatowanieplasko.jpg/
Tylko że wtedy rynna się obniży i nie wiem czy woda wtedy czasem będzie wypadać poza rynnę. Noi nie wiem czy z estetyką będzie ok ;)
Winiu na rysunkach nie ma 1 łaty bo zastępuje ją klin (lub deska klinowa) o wysokości od 0 do 4 (5) cm + na to wróblówka.
Andrzeju na moich szkicach jest właśnie rozwiązanie gdzie skropliny wchodzą do rynny
Tu jeszcze raz szkic z dorysowaną rynną i dachówką.
http://img862.imageshack.us/i/okapmoje2a.jpg/
Co jeszcze jest tam źle ?
https://forum.murator.pl/topic/154830-okap-dachu-ukszta%C5%82towanie/page/2/#findComment-4603536
Nie wszystkim właśnie podoba się taki szeroki pas nadrynnowy wyjdzie min.15cm. Wody pewnie by nie przerzucało ale za smacznie to nie wygląda, rynna nie może być też podniesiona za wysoko(zlatujący śnieg ) Rozwiązania które przedstawiłeś wszystkie są prawidłowe, wybór należy do ciebie.
https://forum.murator.pl/topic/154830-okap-dachu-ukszta%C5%82towanie/page/2/#findComment-4603592
Andrzeju mówisz o tym 2 rozwiązaniu? czyli wtedy kiedy papa do konca idzie po deskowaniu bez żadnych desek klinowych?
To wtedy pewnie trzeba zastosować inne uchwyty do wynny ? czy to nie o to chodzi?
winiu ja tam chętnie włożę więcej pracy jesli tylko będzie dobry efekt ;)
https://forum.murator.pl/topic/154830-okap-dachu-ukszta%C5%82towanie/page/2/#findComment-4604141
Janie pisałeś o zastosowaniu wróblówki ... na rysunku jest zastosowana.
Tak samo pas nadrynnowy jest pod wróblówką na 1 rysunku.
Jedynie rozumiem że chodzi Tobie o to aby skropliny nie trafiały do rynny i aby nie kombinować z deskami klinowymi.
coś takiego: http://www.dachy.org/files/Image/170.jpg
Chodziło mi ogólnie o wykonanie okapu w taki sposób aby skropliny wchodziły również do rynny
Rynna zawieszona na hakach doczołowych zamontowanych do deski czołowej.
Rodzaje okapów jakie znalazłem w necie:
http://www.abc-dachy.pl/img/publikacje/607_z4.jpg
https://forum.murator.pl/topic/154830-okap-dachu-ukszta%C5%82towanie/page/2/#findComment-4604186
"markoos" tu napisałem jak to zrobić.
... gdy jest deska czołowa to na niej i na krokwiach opieramy pierwszą deskę poszycia dachu. Szerokość tej deski to minimum 18 cm.
Dodam jeszcze, że krawędź tej deski powinna się licować z płaszczyzną łat. Pozdrawiam.
Edytowane przez Andrzej Wilhelmi
https://forum.murator.pl/topic/154830-okap-dachu-ukszta%C5%82towanie/page/2/#findComment-4604620
Można deskę okapową oprzeć na desce czołowej. ale deska okapowa przeważnie wychodzi szeroka min 20cm, a więc lepiej żeby była podparta i mocowana środkiem.(Na klinach moża łączyć dwie deski)
Pisałem o takim samym rozwiązaniu
https://forum.murator.pl/topic/154830-okap-dachu-ukszta%C5%82towanie/page/2/#findComment-4604752
Zastępuje grubość dachówek, których niema pod pierwszym rzędem. Wykonując okap tak jak ja i "winiu1" pisaliśmy jest sporo miejsca do usytuowania wróblówki w taki sposób aby dachówki okapowe były w tej samej płaszczyźnie co pozostałe. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/154830-okap-dachu-ukszta%C5%82towanie/page/2/#findComment-4610195
