mate166gmail.com 22.01.2017 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2017 Wrzuc prosze fotke tej PC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 18.10.2017 10:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2017 Taka ciekawostka http://mlodytechnik.pl/technika/3778-pompa-ciepla-nieco-historii http://bosch-prasa.pl/informacja.php?idinformacji=1166 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brylekpl 18.10.2017 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2017 znam ososbiscie przypadek w ktorym popmpa ciepla stiebel wyzionela ducha po 32 latach pracy (przypadek w Niemczech - u nas wtedy nikt nawet nie wiedzial co to taka pompa) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 18.12.2018 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2018 (edytowane) a co mi tam...podbijam wątek, bo chyba warto DODAŁEM: żeby niepotrzebnie nie pisać nowych postów i nie dawać pożywki spamerom, jest edyta U mnie ponad 8 lat pracy. Jedyna awaria, to po burzy padł czujnik zaniku fazy, wymiana we własnym zakresie, koszt około 50zł. Wg licznika czasu pracy na CO:11566h i CWU:4538h - od razu zaznaczam, że w międzyczasie była wymiana sterownika związana z aktualizacją oprogramowania. Średnio na rok PC pracuje około 2700-2800h (CO+CWU) Edytowane 18 Grudnia 2018 przez JTKirk DODAŁEM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 18.12.2018 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2018 To może dla odświeżenia wątku wpiszcie proszę od jak dawna macie pompę ciepła w domu.U mnie śmiga już czwarty sezon. Jeśli dobrze pamiętam u kolegi JTkirk szósty bądź siódmy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 18.12.2018 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2018 a co mi tam...podbijam wątek, bo chyba warto ..... U mnie pci pracuje 5 sezon. JTKirk, jeśli możesz przypomnij jakiego producenta masz pompę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawek_wlkp 27.02.2022 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2022 Odświeżę temat, moja pompa ciepła polskiej produkcji PPC Pompy pracuje od grudnia 2010, montaż własnymi rękoma, w tym czasie nastąpiły dwie małe awarie: 1. Spalił się czujnik zaniku i kolejności faz (koszt chyba ok. 60zł.), możliwe, ze to z mojej winy, bo zmieniłem podłączenia, wcześniej miałem zabezpieczenie C20 a później dałem dałem B16 i pompa kilka razy wywalała zabezpieczenie, aż w końcu padł czujnik .... 2. w sterowniku trzeba było wymienic kwarc, zegar wskazywał godzinę od sasa do lasa, koszt 50 zł., wymieniłem przy okazji pobytu we Wrocławiu u producenta sterowników,Jak widac sama pompa ciepła działa przez ten okres bezawaryjnie, usterkom uległ tylko osprzęt. Życze wszystkim bezawaryjnych PC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cangi80 27.02.2022 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2022 Ile ma nabitych godzin i załączeń ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawek_wlkp 27.02.2022 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2022 Ile ma nabitych godzin i załączeń ? Nie wiem, sterownik w mojej pompie nie ma takiej funkcji, z tego co wiem to późniejsze wersje już miały tą funkcjonalność. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 28.02.2022 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2022 Moja PC pracuje od grudnia 2012. Awarii uległ tylko oring w elektrozaworze. Został wymieniony na nowy. Ilość godzin przepracowanych to 15473. Ilość załączeń nie wiem. Średnio pracowała 4h 30m na dobę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 28.02.2022 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2022 ..... w sterowniku trzeba było wymienic kwarc, zegar wskazywał godzinę od sasa do lasa, koszt 50 zł., wymieniłem przy okazji pobytu we Wrocławiu u producenta sterowników, ..... Masz może rozeznanie czy jest możliwość wymiany rezonatora o własnych siłach? Do producenta mam dalekoooo, a mam co nieco pojęcia o elektronice, tylko czy producent może dosłać element? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 28.02.2022 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2022 Masz może rozeznanie czy jest możliwość wymiany rezonatora o własnych siłach? Do producenta mam dalekoooo, a mam co nieco pojęcia o elektronice, tylko czy producent może dosłać element? Nie znam tego sterownika, ale w takich układach od pomiaru czasu stosuje się rezonatory "zegarkowe", o częstotliwości 32768Hz Są różne rezonatory o różnej dokładności. Ten jest z tych ciut dokładniejszych: https://www.tme.eu/pl/details/32.768k-15ppm/rezonatory-kwarcowe-tht/iqd-frequency-products/lfxtal002996bulk/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawek_wlkp 28.02.2022 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2022 Masz może rozeznanie czy jest możliwość wymiany rezonatora o własnych siłach? Do producenta mam dalekoooo, a mam co nieco pojęcia o elektronice, tylko czy producent może dosłać element? Chyba najlepiej zadzwonić do FRISKO, z tego co pamiętam to można było dogadać się z nimi, ostatecznie możesz przecież wysłać sterownik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 01.03.2022 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2022 Chyba najlepiej zadzwonić do FRISKO, z tego co pamiętam to można było dogadać się z nimi, ostatecznie możesz przecież wysłać sterownik. Tylko, że w sezonie grzewczym nie wypada wysyłać do nich sterownika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 01.03.2022 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2022 Nie znam tego sterownika, ale w takich układach od pomiaru czasu stosuje się rezonatory "zegarkowe", o częstotliwości 32768Hz Są różne rezonatory o różnej dokładności. Ten jest z tych ciut dokładniejszych: https://www.tme.eu/pl/details/32.768k-15ppm/rezonatory-kwarcowe-tht/iqd-frequency-products/lfxtal002996bulk/ Tak Piotrze, zgadza się. Chyba, że stosują jakiś swój dzielnik częstotliwości wtedy może być coś innego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
