Najstarsze, działające pompy ciepła
Liwko
tu i teraz...
ciekawe jak będzie za tych 10-15 lat
okaże się że mamy sprężarkę ale ma przyłącza inne średnicy...
moduł sterujący niby ten sam ale inne wtyczki i kolory kabli ...
itd ...
Nie uważasz że przesadzasz? Zasada działania będzie taka sama. Przecież już dzisiaj można zamiast sterownika do PC podłączyć sterownik NO-OFF za 20zł. Sprężarka pozostanie sprężarką (tak jak kiedyś tłokowe). Skraplacz i parownik nie zmieni swojego przeznaczenia. Elektryka to kilka kostek ogólnego stosowania.
Ale jasiek najważniejsze, może faktycznie za X lat wymyślą coś genialnego i taniego. Mając podłogówkę wodną to my będziemy Sprite a ty pragnienie:yes:
  • Odpowiedzi 154
ale tutaj zaczyna się już "druciarnia"...
dla mnie i być może dla ciebie to nic nadzwyczajnego...
ale pamiętajmy że dla przeciętnego Kowalskiego to czarna magia
nie panikuj ...
świat jest pędzony elektrycznością, każde gospodarstwo będzie miało jakieś ogniwo paliwowe wytwarzające energię elektryczną...
podepniemy sobie chałupę, samochód i co tam jeszcze...:)
No masz rację pod warunkiem, że sprężarka pozostanie sprężarką a nie podzieli losu żarówek :p
nie panikuj ...
No to obydwoje powróżyliśmy sobie z fusów ;)
Tylko dawniej ta praktycznie sama żarówka świeciła i świeciła a teraz nagle wszystko jej szkodzi...
Mnie też wnerwia fakt, że wcześniej rodzice kupili pralkę polara (a piorą bardzo dużo) i służyła przeszło 15 lat. Wtedy jeszcze królowały pieluchy tetrowe...
Teraz automat (żyjemy w czasach pieluchomajtek) nie może ujechać więcej niż 5 lat. Nie ważne czy to Polar, Gorenje, Whirpool. 2 lata i wymiana łożysk, potem już kupuje się nową, bo reszta jest rozjechana...
Tylko kiedyś pralka kosztowała 3 pensje a dzisiaj kilka dniówek. Jest różnica? Jeżeli kiedyś będą produkować PC za 3000zł to będzie podobnie;)
(ja za swoją dałem trzy pensje)
A dlaczego to zdziwienie!? Przecież ludzie chcą kupować tanie rzeczy, dlatego producenci robią tak, aby koszty produkcji obniżyć, co pociąga za sobą słabszej jakości podzespoły i potem pralka, wiertarka czy inne badziewie psuje się częściej. Nic nie dzieje się bez przyczyny i trzeba się z tym pogodzić. A jak ktoś chce mieć solidną pralkę to niestety - trzeba zapłacić 2-3 tysiące a nie 800 PLN.
To nie kupuj badziewia za parę(naście) stówek, tylko kup Miele za 4-5 tyś.
Zresztą, nawet teraz można kupić dobrą sztukę, moja Candy dopiero po 9 latach zaczyna szwankować ( i to programator).
nie zmienia to faktu, ze wspomniany "Spisek żarówkowy" to bardzo pouczający film :D
Bezsprzecznie tak, Epson to sztandarowy przykład jak się zarabia na użytkowniku (choć HP poszedł dalej, w projekcie swej drukarki uwzględniając część, która MUSI sie zepsuć mechanicznie po np 8000 stron - a na to nie ma rady)
Z drugiej strony, produkty często działają którcej po to, by spełnić wyśrubowane oczekiwania użytkowników.
Przykład to choćby silniki Diesla, kiedyś nie do zajechania przez kilkaset tysięcy (a czasem i mln) kilometrów, ale małodynamiczne, głośne i ciężkie.
Użytkownicy zapragnęli większych mocy, lepszej dynamiki, oszczędności paliwa i polawiły się TDI, pompowtryskiwacze, Common Rail, delikatne, małopdporne na zanieczyszczenia w paliwie.
Ale są relatywnie tanie - więc się jeździ 200tyś km i kupuje bez żalu, tuż, zanim zacznie się sypać.
  • 3 years później...
No więc po 8 latach pracy .Z czego 4 pierwsze bardzo intensywnie moja pompa do CWU - zasobnik zintegrowany z pompą , traci na efektywności . Tłucze po 5-6-7 h . Ciężko (długo)dobija do zadanej temp , choć podaje jej powietrze z poddasza (temp okolice 30 C), wspomagając wentylatorem.
Po krótkiej diagnozie telefonicznej , koszt naprawy - może dobicie gazów ,a może coś jeszcze - od 600 zł w górę .
Stwierdzam że przerobię ją na bojler (przez dołożenie grzałki w dolnej strefie) , czyli na to czym jest w okresie zimowym lub po prostu kupię bojler i bedę grzał CWU w 2 taryfie.
Pompa na S. Stricte na powietrze wentylacyjne. "Darowanemu" koniowi w zęby się nie patrzy. Nie kupowałem jej specjalnie do domu pod grzanie CWU . Tu sie znalazła kiedy w poprzednim miejscu zrobiła co miała zrobić .
  • 6 months później...
Mam pompę ciepła Viessmann 8kW z 1980 roku i działa u mnie . Tak dobrze czytanie napiszę słownie z Tysiąc dziewięćset osiemdziesiątego roku . Jeśli macie pytania poproszę . Pompę podłączyłem pod istniejącą zmodernizowaną instalację CO ( piec z podajnikiem 25kW ) oczywiście piec wyłączony .Pompę mam w piwnicy rura FI350 wyprowadzona przez okienko z piwnicy . Zasysa z piwnicy a w lecie wystawiam drugą rurę na pole ale w odwrotną stronę do tamtej jak grzeje CWU . Tą pompą ogrzewam dom 200m2 ściany 40cm + styropian 10cm . Grzeje do 45 stopni . Cwu mam na grzałkę 3kW oczywiście taryfa nocna . Niestety nie mam podłogówki ale grzejniki panelowe dosyć ładnie grzeją . W domu mam 21-22 stopnie . Jak jest poniżej 5 to włączam piec . W pompie gaz nigdy nie dobijany bo są fabryczne plomby , parownik nigdzie nie skorodowany aluminium . Jedynie musiałem do wężownicy nowe kolanko wstawić bo tamto chyba rozmroziło .
Pompa zapewne na R22, czyli według oświeconego ludu Europy i zbieraniny urzędników którzy podejmują za nich "mądre" decyzje, gaz niebezpieczny i zabroniony.
Oczywiście tylko w UE, bo Rosja, cała Azja i USA używa nadal z powodzeniem R22.
Ale to Ciemnogród jest i nasi urzędnicy chcą dla nas lepiej ;)
Stąd układy na r410, które się rozszczelnią i niszczą po "zaplanowanym z góry" okresie użytkowania.
My świadomi ekologii EUROPEJCZYCY mamy się cieszyć z nowego urządzenia co 10 lat.
Problem w tym, że jednych w UE na to stać, a innych nie.
To efekt Integracji gospodarczej równych i równiejszych ;)
Nadzieję trzeba mieć tylko, że długo to już nie potrwa.
Edytowane przez _John
  • 1 month później...
