beton188 10.03.2011 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2011 Witam . Proszę o pomoc. Chciałbym zrobić sobie sufit podwieszany w pokoju. Wymiary pokoju - 220x350 cm. I teraz pytania do znawców tematu: 1. Jaką konstrukcje zrobić, żeby jak najmniej obniżyć sufit (takie minimum, żeby tylko oczka ledowe weszły albo halogeny z podkuciem sufitu) 2. Co ile cm dać profile i podwiesia? 3. Jakiej wielkości płyty gk wiesza sie na sufit? Proszę o odpowiedź, w razie następnych pytań będę pisał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154841-jaka-konstrukcja-sufitu-podwieszanego-w-ma%C5%82ym-pokoju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SidieN 10.03.2011 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2011 1.Na stronie Rigipsu jaki minimalna odleglosc plyty od sufitu podane jest 28mm. Mysle ze jesli stelazem zjedziesz 4cm ponizej sufitu to nie bedzie to jakos strasznie zauwazalne a jednoczejnie na tyle duzo zeby wygodnie manewrowac wkretarka i stelazami. Jesli sie uprzesz mozesz dac jeszcze troche wyzej. Jeszcze zalezy jakie halogeny chcesz zastosowac, takie z ramieniem podtrzymujacym zarowke potrzebuja wiecej miejsca. Pamietaj tez ze halogeny sie dosyc mocno grzeja, i zawsze przy oprawkach podana jest minimalna przestrzen pomiedzy oprawka a sufitem, jesli zastosujesz zarowki ledowe odleglosc ta bedziesz mogl zmniejszyc. 2.Profile standardowo daje sie co 60cm, czyli na krawedziach i na srodku szerokosci plyty. Ja u siebie dawalem co 40cm, podobno robi to naprawde duza roznice. Mysle ze wystarczy jak dasz po trzy wieszaki ES na kazdy profil. 3. Spokojnie wystarsza Ci 3 standardowe regipsy (120x260) Poczytaj sobie jeszcze tutajhttp://www.rigips.pl/strony/biblioteka/03_etapy_zabudowy/05_sufity_podwieszane/http://www.norgips.pl/index.php?hps=sub_sufity_podwieszane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154841-jaka-konstrukcja-sufitu-podwieszanego-w-ma%C5%82ym-pokoju/#findComment-4601086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ARTURPAWELLUKASZ 16.03.2011 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2011 standard - co 60 cm ? hm... na krawędzi i na srodku ? hm ...moja propozycja :ud27 - na obrys ( nie przykręcamy do nich płytz cd 60 - pierwszy - max 20 cm od sciany , nastepne :- co 60 cm - jesli korzystasz z profili systemowych- co 40 cm - jesli kupujesz w supermarkeciepłyty kładź " w poprzek" profili - czyli na profilu bedzie łączenie krótkiej , oryginalnej krawedzi lub ciętejcięte lub zfazowane krawedzie zagruntuj pedzelkiem i łącz fizelinąpozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154841-jaka-konstrukcja-sufitu-podwieszanego-w-ma%C5%82ym-pokoju/#findComment-4611022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
