Na zdjęciu pokazuję spapraną robotę przez "fachowców" - generalnie jest to kratka odpływowa pod prysznicem. Zrobione to zostało tak, że po dwóch latach silikon, który miał uszczelnić szparę pomiędzy plastikową białą obudową syfonu a wyciętym kwadratem w płytkach "rozlatuje się". Można by rzec (jak usłyszałem od "fachowców") że to żaden problem "tyle co wycieknie to nic" - ale jednak zauważyłem, że jak nie była włączona podłogówka to okoliczne ściany od zewnątrz podeszły wilgocią. Przez zimę luz bo podłogówka włączona więc woda zdąży odparować - no ale idzie wiosna i podłogówkę niedługo wyłączymy - więc trzeba to naprawić. "Fachowcy" powiedzieli, że mogą to poprawić ale w ten sam sposób. Czyli przyjdą ściągną stary silikon i założą nowy. Po dwóch latach pewnie znowu będzie z tym to samo.
Pytanie jak zrobić to lepiej .. żeby chociaż z 5 lat wytrzymało.
Edytowane przez boru
https://forum.murator.pl/topic/154853-kratka-pod-prysznicem-przecieka/
Fatalna sprawa, bo płytki to nie izolacja przed wodą.
Połączenie sztywnych płytek z PCV kratki to trudna sprawa, różna rozszerzalność materiałów.
Jak już to może zamiast silikonu sanitarnego klej dekarski.
No i lepiej by było gdyby ta szczelina była szersza ale to już chyba nie do zrobienia.
https://forum.murator.pl/topic/154853-kratka-pod-prysznicem-przecieka/#findComment-4611742
czy była robiona hydroizolacja pod płytkami w kabinie? Jeśli nie to należało by zerwać płytki i dać specjalna gumę w płynie do uszczelnienia a w okół odpływu specjalne mankiety a w naroża specjalna taśmę uszczelniającą. Na koniec gdy już będą płytki uszczelnić miejsce kratki dobrym silikonem sanitarnym.
https://forum.murator.pl/topic/154853-kratka-pod-prysznicem-przecieka/#findComment-4621811
hydroizolacja byla zrobiona (folia w plynie), tasmy narozne tez zostaly uzyte, .. jednak wlasnie wokol kratki nie ma nici tu wlasnie jest problem.. niestety fachowcy sie wypieli na to i tego mi nie przerobia.
Czy moze w te szczeliny cos wprysnac? cos ala pianka ? zeby tam sie w tych szczelinach pouszczelnialo ale zeby kafelkow nie wybilo..
https://forum.murator.pl/topic/154853-kratka-pod-prysznicem-przecieka/#findComment-4622958
