Wos 01.03.2004 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2004 Proszę o poradę w następującej sprawie:zamierzam w tym roku wykonać ocieplenie i zaizolowanie fundamentów (dom 30-letni podpiwniczony).Mój plan jest następujący : 2 x dysperbit + styropian + siatka z zaprawą + dysperbit. Pytanie brzmi : Co zrobić w przypadku kiedy odkopię fundamenty i okaże się, że 30 lat temu zostały one zaizolowane smołą lub lepikiem - czy dany na to styropian nie będzie "zjadany" przez nie ? Czy samo pokrycie dysperbitem poprzedniej izolacji odizoluje styropian od smoły/lepiku, bo chyba nie ma sensu usuwać tego lepiku ? Co sądzicie o tym i jak mi radzicie ? Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15486-izolacja-starych-fundament%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 01.03.2004 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2004 Wydaje mi sie spoko - po takim czasie rozpuszczalniki organiczne mialy wielkie szanse się ulotnić i zostać wypłukane - a sama izolazja (ta stara) może nawet fajnie odchodzić od ścian. Jeżeli przed jej położeniem zarajbowano ścianę na gładko, to pewnie to też ładnie będzie odpadac (jeśli grunt jest wilgotny).Spróbowałbym w kilku miejscach sie tego pozbyć obtłukując młotkiem- jeśli nie schodzi, to tak jak pisałeś - 2x dysperbit i styropian.No, jeszcze pozostaje pianka poliuretanowa - droga, pewnie tylko na zamówienie, ale nie rozpuszcza się jak styropian.MOże przy tej okazji odnowić drenaż na poziomie ław? Dawniej przeważnie kładziono takie nic niewarte (dość delikatne) sączki wypalane z gliny - pewnikiem już się pozagniatały - bądż przygotowany na ewentualnie taki wydatek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15486-izolacja-starych-fundament%C3%B3w/#findComment-252061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wos 02.03.2004 09:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2004 Dzięki za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15486-izolacja-starych-fundament%C3%B3w/#findComment-252832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 02.03.2004 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2004 wospo odkopaniu sciane mozesz zabezpieczyc dysperbitem lub folia. jesli przesamrujesz dwa razy dysperbitem (ja tak zrobilem) i przykleisz styropian na placki kleju to nie przyciskaj go zbyt mocno ani nie zasypuj od razu. wtedy styropian pozostanie lekko odsuniety od sciany. poza tym siatke z klejem polozylbym jedynie na styropian na fundamencie odkrytym. jesli bedzie zasypany (tak jak u mnie) dalbym 2x dysperbit i przykryl folia.zastosowana u mnie technike kiedys opisalem dokladnie na forum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15486-izolacja-starych-fundament%C3%B3w/#findComment-252922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
