Jeśli takie pytanie już było proszę o przeniesienie do odpowiedniego tematu.
Mam problem z piwnicą, ponieważ otwieram biuro w domu a dokładnie w piwnicy. Zrobiona jest wylewka na piasku bez żadnego podkładu, czyli grunt stały=>piasek=>beton. Czasami zdarza się w szczególności latem że beton staje się mokry. Czy jest na to jakiś sposób aby zaizolować beton bo chciałbym położyć panele podłogowe? Skucie betonu i pogłębienie nie wchodzi w rachubę (brak czasu).
https://forum.murator.pl/topic/154860-pytanie-o-izolacj%C4%99-pod%C5%82ogi-w-piwnicy/
Latem jest mokry ? to dziwne wiosną bym zrozumiał .... No a wracając do tematu jeśli okresowo pojawia się tam wilgoć, będzie kłopot. Można izolować różnymi technikami , ale trzebaby tą izolację zamknąć...tzn zcalić z izolacją poziomą na ławach a tę z kolei z pionową na zewnątrz muru piwnic. W sumie roboty dużo...
https://forum.murator.pl/topic/154860-pytanie-o-izolacj%C4%99-pod%C5%82ogi-w-piwnicy/#findComment-4602239
Raas wydaje mi się że ta wilgoć jest od różnicy temperatur jakie w tamtym roku panowały + 35 st na dworze a w piwnicy miałem +15 st.
A czy można by wykonać w ten sposób aby najpierw pokryć folią w płynie posadzkę, później na to gruba folia lub papa pokładowa nastepnie podkład pod panele i na końcu same panele ?
Z góry dziękuje za wszelkie informacje
https://forum.murator.pl/topic/154860-pytanie-o-izolacj%C4%99-pod%C5%82ogi-w-piwnicy/#findComment-4608419
Jak Twoje obserwacje są poprawne to generujesz sobie kłopot!
Powinieneś zadbać o to, aby temperatura podłogi i murów była na tyle wysoka, aby na ich powierzchni nie dochodziło do przekraczania punktu rosy.
Nie hydroizolować (bo nie potrzeba) tylko termoizolować.
Na zimnych panelach zajdzie to samo zjawisko - będą "płakać".
Potem je pokręci...
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/154860-pytanie-o-izolacj%C4%99-pod%C5%82ogi-w-piwnicy/#findComment-4608428
Papa podkładowa termozgrzewalna najlepsza.
Jeżeli jest tak jak pisze kol. Adam, to proponuję wykonać nawiew powietrza typu Z .
Kujemy otwór 30 cm nad ziemią np Fi 25 , w środku bruzde w dół do 20 cm od podłogi, tu będzie wylot.
W to wkładamy rurę
http://wentor.com.pl/Produkt.aspx?id=231&kat=162
plus
http://wentor.com.pl/Produkt.aspx?id=111&kat=163
Zatynkowujemy bruzdę .
jeżeli nie ma wentylacji grawitacyjnej to robimy wywiew też typ Z.
Otwór 20 cm pod stropem i coś takiego
http://muratordom.pl/s/photos/ea/78/16/ea7816f45ed02a27.jpg?101057
https://forum.murator.pl/topic/154860-pytanie-o-izolacj%C4%99-pod%C5%82ogi-w-piwnicy/#findComment-4608545
