chcąc uniknąć mostka termicznego od gruntu zastanawiam się nad takim dociepleniem
http://wstaw.org/m/2011/03/11/path3841.png
rozwiązanie takie sugeruje do obliczeń program OZC. natomiast jak to się ma do praktyki i rozsądku? dom raczej niskoenergetyczny.
https://forum.murator.pl/topic/154861-ocieplanie-fundament%C3%B3w/
ozc ma pola na wpisanie wymiarow ocieplenia dla podlogi przy gruncie czyli ocieplenie pod chudziakiem. grubosci i szerokosci pasow ocieplenia przyjalem wg informacji ktore w roznych miejscach widzialem na forum. ale jak pionowa izolacje sciany fundamentowej widzialem tak izolacji poziomej pod chudziakiem nie mimo ze ozc ma pole na wpisanie takiej i uwzglednienie ocieplenia w pewnym stopniu polepsza izolacyjnosc cieplna tego polaczenia. rysunek w ozc wyglada podobnie do mojego przy czym podloga na gruncie jest jako calosc.
https://forum.murator.pl/topic/154861-ocieplanie-fundament%C3%B3w/#findComment-4602977
po pierwsze primo:
grubość izolacji zewnętrznej >= od wewnątrz
po drugie primo:
izolacja wewnętrzna pozioma w posadzce połączona z pionową fundamentów
po trzecie primo:
izolacja ściany fundamentowej od wewnątrz dociągnij do ławy, bo i tak to będzie mało, ale zawsze coś
po czwarte primo:
o co walczysz?
https://forum.murator.pl/topic/154861-ocieplanie-fundament%C3%B3w/#findComment-4603010
dom parter + poddasze uzytkowe, powierzchnia jakies 220 m2 celem jest zmieścić się w 2500 zł na ogrzewanie / rok dlatego planuję ściany nośne bk 24cm + 20 cm styro. podłoga 20 cm styro, ogrzewanie podłogowe wodne. w części obrysu fundamentów jeśli woda gruntowa pozwoli planuję GWC żwirowy.
ad 2 czyli powinienem te 5cm styro od wewn wyciągnąć ponad chudziak?
ad 3 czyli na zewnątrz do ławy 10cm a wewn 5 cm?
https://forum.murator.pl/topic/154861-ocieplanie-fundament%C3%B3w/#findComment-4605756
